查看: 6988|回復: 1
[原創(chuàng)]通過RS232串口控制的D/A(數(shù)模轉(zhuǎn)換)轉(zhuǎn)換板
ID:5899 發(fā)表于 2008-10-30 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本控制板帶有8路8位D/A轉(zhuǎn)換專用芯片和精密電壓基準,控制輸出電壓精度誤差不大于0.01V。通過電腦串口(或其他具有串口的單片機、PLC、DSP)發(fā)個簡單的可視ASCII指令,便可以方便地控制8個數(shù)模轉(zhuǎn)換通道輸出設定的電壓值。比如,電腦串口輸出字符串"C2V2660"到本控制板,則控制板將控制2號通道輸出2.66V電壓;電腦串口輸出字符串"C6V3060"到本控制板,則控制板將控制6號通道輸出3.06V電壓.指令非常簡單,完全不需了解復雜的硬件及時序控制。輸出電壓范圍:0-5V(其中有2路可靈活設定輸出電壓最大值)。波特率9600,也可按用戶要求定制。廣泛用于通過電壓控制的各個工控領域,如電機調(diào)速、壓控振蕩、伺服控制等。
工作方式有3種:
1、 單通道控制模式:通過串口發(fā)送一條指令,一次控制一個數(shù)模轉(zhuǎn)換通道輸出設定的電壓值。
2、 4通道控制模式:串口發(fā)送一條指令,一次可以控制四個數(shù)模轉(zhuǎn)換通道分別輸出各自設定的電壓值。用于同步設定4路輸出電壓。
3、 8通道控制模式:串口發(fā)送一條指令,一次可以控制八個數(shù)模轉(zhuǎn)換通道分別輸出各自設定的電壓值。用于同步設定8路輸出電壓。
  所有模數(shù)轉(zhuǎn)換輸出通道均帶有運算放大器構(gòu)成的射極跟隨緩沖。其中有2路帶有可調(diào)運算放大器,輸出電壓可以按要求進行放大(比如放大倍數(shù)調(diào)為2倍的話,則輸出電壓可以在1-10V之間進行變化)。隨板帶有VB演示源代碼。用戶稍微進行修改即可用于各種復雜的實際控制中。
一套包括串口電纜、控制板、電源。
vb串口數(shù)模(d_a)轉(zhuǎn)換.rar (12.66 KB, 下載次數(shù): 36)
ID:6585 發(fā)表于 2008-11-6 22:43 | 只看該作者
真皮沙發(fā),嘹扎咧!�。�!
