查看: 18930|回復(fù): 1
避障小車安裝教程
ID:236077 發(fā)表于 2017-9-27 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一步:安裝好小車底盤(pán),引出電機(jī)線,注意了很多朋友問(wèn)電機(jī)有沒(méi)有正負(fù)了,我這樣跟 大學(xué)說(shuō),電機(jī)是沒(méi)有分正與負(fù),只有正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)。所以隨便接,這里哪個(gè)電機(jī)是哪條線最好 作一個(gè)標(biāo)記以免得裝起來(lái)后不認(rèn)得。
第二步:安裝并固定四個(gè)尋跡探頭
如果有買(mǎi)避障探頭可以這樣固定:(只是參考可以發(fā)探自已想像)避障探與尋跡探頭完全一樣只是紅外 LED 的安裝方式不一樣而已
第三步:拿出充電器,把線剪了。留著看下
從 2012-5 月份我們有每套充電電池有送一條配套的連接線,就不必再把充電器的線剪了
注意插入電池后紅色的為正極,黑色的為負(fù)極,可以直接入驅(qū)動(dòng)供電(更加方便)
第四步:把 7.2V 或是 6V 充電電池組放入夾層中
把剛從充電器上剪下來(lái)的插頭(或是我們配套的接口線)與電池對(duì)插,這里注意要小心防止
電池短路
第五步:用銅柱固定好四路紅外尋跡模塊并把線引出
固定好四路直流電機(jī)驅(qū)動(dòng):
把上一層板往下固定并把線穿入底板與探頭相連:
如何連接呢?從正面上看從左到右
從左到右
中控板+5--------------------探頭 1        +5    相連 中控板 IN1------------------探頭 1        OUT 相連 中控板 GND----------------探頭 1        GND 相連
中控板+5--------------------探頭 2        +5    相連 中控板 IN2------------------探頭 2        OUT 相連 中控板 GND----------------探頭 2        GND 相連
中控板+5--------------------探頭 3        +5    相連 中控板 IN3------------------探頭 3        OUT 相連 中控板 GND----------------探頭 3        GND 相連
中控板+5--------------------探頭 4        +5    相連 中控板 IN4------------------探頭 4        OUT 相連 中控板 GND----------------探頭 4        GND 相連
連接好控頭好后再連接其電機(jī)線:
從正面看(看上面的正面圖)見(jiàn)圖 1:
左上電機(jī)兩根線連接:OUT8 OUT7 左下電機(jī)兩根線連接:OUT6 OUT5 右上電機(jī)兩根線連接:OUT4OUT3 右下電機(jī)兩根線連接:OUT2  OUT1
連接好后:如下圖。有朋友問(wèn),電機(jī)與 OUT 連有沒(méi)有順序呢?如左上電機(jī)兩根線是,第一
根電機(jī)線接 OUT8,第二根電機(jī)線接 OUT7。還是第一根電機(jī)線接 OUT7,第二根電機(jī)線接
OUT8 呢?這兩條肯定是有順序的,我們下面有測(cè)試方法如果反了那調(diào)換順序就是了。
接出電池二根線,用萬(wàn)用表測(cè)一下正負(fù)。經(jīng)測(cè)得黑白線為電池的正極,黑線為負(fù)極。
配套接口線為紅色為正極,黑色為負(fù)極
這時(shí)我們把電池線接入驅(qū)動(dòng)模塊給系統(tǒng)供電:(注意黑白線接 VDD,黑線接 GND,配套接
口線紅色為正,黑色為負(fù)。這里千萬(wàn)不要接反了(再次強(qiáng)調(diào)),否則會(huì)損壞電池和驅(qū)動(dòng)模塊 上的芯片)。。。。。。。。。。。。!
按下驅(qū)動(dòng)的電源開(kāi)關(guān),驅(qū)動(dòng)模塊上面的電源指示燈會(huì)亮,說(shuō)明了供電成功拉
大家注意到了,驅(qū)動(dòng)模塊上面插針處定義為
+5 GND IN1 IN2 IN3 IN4 EN1 EN2
+5 GND IN5 IN6 IN7 IN8 EN1 EN2              我們來(lái)測(cè)量一下+5 GND 的電壓,為 4.99V
這個(gè)是電池輸入到驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)模塊上帶穩(wěn)壓芯片,把電池的電壓穩(wěn)成+5V,這個(gè)+5V 正好可
以給我們的單片機(jī)控制系統(tǒng)供電
第六步:作一條這樣的線。白色接內(nèi)端,黑色接外殼
套上熱縮管:
因?yàn)槲覀兊膯纹瑱C(jī)系統(tǒng)板 DC 口供電需要是內(nèi)端為正極,外端接負(fù)的接口,所以我們應(yīng)把白
色接+5 V  黑色接 GND,這樣驅(qū)動(dòng)上的+5V 就給單片機(jī)供電拉(注意這樣一定不要接反, DC 頭內(nèi)端為正極,外殼接負(fù)極)接反容易燒單片機(jī),一定要測(cè)好后再上電。不同的線注意 其順序就行了
接下來(lái)測(cè)試電機(jī)接線是否正確:(注意這一步非常重要,我們的配套例子程序這樣依據(jù)這個(gè)
接法寫(xiě)的,如果調(diào)過(guò)這一步就需要更改程序) 拿二條杜邦線分別把
IN8------------接+5V
IN7------------接 GND              這里左上電機(jī)是順時(shí)針行走(如果不是對(duì)調(diào)其 OUT7 OUT8 兩根線的 線序)
同理:
IN6------------接+5V
IN5------------接 GND              這里左下電機(jī)是順時(shí)針行走(如果不是對(duì)調(diào)其 OUT6-OUT5 兩根線的 線序)
IN4------------接+5V
IN3------------接 GND              這里右上電機(jī)是順時(shí)針行走(如果不是對(duì)調(diào)其 OUT4-OUT3 兩根線的 線序)
IN2------------接+5V
IN1------------接 GND              這里右上電機(jī)是順時(shí)針行走(如果不是對(duì)調(diào)其 OUT2-OUT1 兩根線的 線序
這樣測(cè)試第一是可以檢驗(yàn)我們的電機(jī)線是否接好。為以后編程提供方便
第七步:接驅(qū)動(dòng)模塊的控制線:
IN8----------P1.0
IN7----------P1.1
IN6----------P1.2
IN5----------P1.3
IN4----------P1.4
IN3----------P1.5
IN2----------P1.6
IN1----------P1.7
這樣就連好了驅(qū)動(dòng)模塊的控制線
第八步:連接四路尋跡模塊的供電電源,四路尋跡模塊上+5              GND 為輸入電源,我們從單
片機(jī)控制板上面的插針引出
連接好后:
再連接:四路尋跡模塊輸出信號(hào):
OUT1------------------------P3.4
OUT2------------------------P3.5
OUT3------------------------P3.6
OUT4------------------------P3.7
這樣差不多就把系統(tǒng)的線連好了:
連好的全圖展示:
這樣接我們?cè)趺闯潆娔????br /> 接下來(lái),就是充電拉,把充電器的黑白線接,DC 頭的內(nèi)端,外端(外皮)接黑線
(注意不要接反了。。。。)
插入驅(qū)動(dòng)模塊的 DC 座。彈起驅(qū)動(dòng)模塊上的開(kāi)關(guān)(紅色標(biāo)柱處),這樣就對(duì)充電池組進(jìn)行充
電,注意一般對(duì) 1300MA 的電池充電一般為 6-8 個(gè)小時(shí)。不要過(guò)充,容易損壞電池。
還有一種就法就是我們有了,配套接口線更為方便了,插上為小車系供電
拿掉接口線:直接與充電器對(duì)插充電非常方便
這樣就對(duì)充電池組進(jìn)行充電,注意一般對(duì) 1300MA 的電池充電一般為 6-8 個(gè)小時(shí)。不要過(guò)
充,容易損壞電池。
最后一切安裝好后要給單片機(jī)下程序了!
如何給單片機(jī)下載程序呢?在這里插上我們配的 USB 線,注意這里一定要關(guān)閉驅(qū)動(dòng)上的電 源(彈起驅(qū)動(dòng)上的開(kāi)關(guān)),具體下載方式參照單片機(jī)開(kāi)發(fā)板說(shuō)明。下載完成后拔掉 USB 線, 彈起小系統(tǒng)板上的開(kāi)關(guān)(紅色標(biāo)注處),打開(kāi)驅(qū)動(dòng)模塊上的電源,即可以運(yùn)行程序!
如果要用紅外搖控制小車運(yùn)行插上紅外一體化接收頭
如果要用手機(jī)控制小車得裝上我們的藍(lán)牙模塊 ZK-07,上圖
直接對(duì)插入我們相應(yīng)的插座處!
注意:藍(lán)牙模塊串口切換問(wèn)題(藍(lán)牙串口程序,采用波特率 9600,所以我們一定要用
11.0592M 的晶振,注意我們單片機(jī)控制板防靜電包裝里面有一個(gè) 11。0592M 晶振,請(qǐng)注 意查找)
當(dāng)為 USB 下載程序時(shí)要把跳線帽切換為下圖(圖 1)所示:注意紅色標(biāo)記處
圖 1
當(dāng)為 USB 下載程序完成時(shí),要把跳線帽切換為圖 2 所示的(藍(lán)牙串口與單片機(jī)通信)
圖 2
四路紅外探測(cè)模塊調(diào)試方法:
調(diào)節(jié)其四路尋跡的的電位器(調(diào)節(jié)其靈敏度以適合其環(huán)境):調(diào)試方法
先用手握住小車離地,左右晃動(dòng),從左到右第一對(duì)紅外對(duì)管離開(kāi)黑線時(shí),中控板指示 D3 燈 應(yīng)會(huì)亮。當(dāng)紅外對(duì)管進(jìn)入黑線時(shí),中控板指示 D3 紅燈應(yīng)會(huì)滅,調(diào)節(jié)中控板 R17 使其工作在 上述狀態(tài) 。 同理,調(diào)節(jié)其它三對(duì)探頭,使其正常工作。 對(duì)應(yīng)順序:第二對(duì)紅外對(duì)應(yīng)靈敏度對(duì)應(yīng)指示燈為中控板 D4,調(diào)節(jié)靈敏度電位器 R18
第三對(duì)紅外對(duì)應(yīng)靈敏度對(duì)應(yīng)指示燈為中控板 D5,調(diào)節(jié)靈敏度電位器 R19
第四對(duì)紅外對(duì)應(yīng)靈敏度對(duì)應(yīng)指示燈為中控板 D6,調(diào)節(jié)靈敏度電位器 R20
4輪小車.rar
1.5 MB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
避障
ID:177675 發(fā)表于 2017-12-1 09:18 | 顯示全部樓層
里面分享的都過(guò)期了,我的5黑幣!
