查看: 11591|回復: 0
AD16中filter查找相似對象list inspector四大編輯指令使用方法
ID:159395 發(fā)表于 2017-9-27 23:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
四大指令:filter/ FindSimilar Object…/ List /inspector的功能和操作方法
副標題:怎樣在SCH圖和PCB圖中,搜索同類對象、相似零件,對符合搜索條件的多個對象、零件進行整體編輯和屬性修改。
Filter:中文是過濾器的意思,用來同時選中整個SCH圖或整個PCB板內(nèi)同類的對象:例如同時選中全部零件或全部文本或全部銅箔或全部過孔或全部焊盤或全部圓弧等等。
Filter的功能是選中同類對象、符合條件要求的對象,和右鍵菜單中查看同類零件Find Similar Object…(查找相似對象)的功能相同。選中符合條件的對象后,緊接著啟動inspector或list,對選中的對象修改屬性和設置狀態(tài)。
Filter 中文是過濾器,過濾器面板用來鍵入查詢條件,過濾整個SCH圖或PCB圖中的全部電氣對象、電氣零件,過濾的結(jié)果在List 面板中顯示那些滿足查詢條件的對象。不符合查詢條件的對象,在list表中不顯示。
SCH畫圖時怎樣使用filter選擇對象、零件?:在零件上點擊右鍵----從下拉菜單中選擇過濾器filter-------從下拉菜單選擇filter for 過濾為------在空格中填入ispart(過濾:電氣零件)------回車------SCH電路圖中的零件全部被選中,處于高亮狀態(tài)。啟動inspector,選中的零件在inspector對話框中顯示,此時可以進行零件屬性的編輯和修改。
PCB畫圖時怎樣使用過濾器filter選擇對象、零件?;在PCB圖中-----點擊屏幕底部右下角的:PCB-----從彈出的菜單中選擇PCB Filter------在屏幕左邊彈出PCB filter面板-----面板頂部列表顯示過濾的可選項:零件、零件實體、ROOM、TEXT、TRACK、VIA、PAD  等等-----本例選擇零件-----面板中部的方框:選擇所有層-------點擊面板底部的APPLY TO ALL-----PCB板中全部零件被選中并以高亮顯示,然后,啟動PCB list或PCB inspector,在list列表或inspector對話框中顯示選中對象的幾十項屬性----修改某一項屬性。
List:把選中對象、零件的全部屬性(幾十項)按很長的一行列表的形式顯示。因為列表太長,遠遠超出屏幕的顯示范圍,查看全部屬性很不方便,因此不如ispcetors方式查看零件屬性方便。
List的快捷鍵:F12 。list列表給出了SCH或PCB圖中的電氣對象(零件、銅箔走線、焊盤、過孔)的列表,在此列表中可以編輯單個或多個零件的屬性。
按 Shift+F12 來開啟或關(guān)閉 List 面板,在列表中單獨的一個對象也可以被編輯,按空格鍵或點擊右鍵選擇后進行編輯(Edit)。多個對象也可以被同時編輯。先選中,按空格鍵,填入新值,按回車確定。
PCB圖編輯時,怎樣使用PCBlist編輯對象、零件屬性?:啟動PCB板圖---先選中對象---按壓shift+F12-----彈出PCB list列表面板-----列表內(nèi)可以選擇顯示對象、零件、焊盤、走線、網(wǎng)絡等-------雙擊列表中的任一焊盤、零件、網(wǎng)絡----編輯修改屬性
SCH畫圖時,怎樣使用SCH list編輯對象、零件屬性?:在屏幕右下角點擊SCH----從彈出的下拉菜單中點擊sch list----彈出list列表(此時list列表是空白的)-----鼠標點擊選中SCH電路圖中任一零件-----在LIST列表中呈現(xiàn)一行很長的列表顯示該零件的全部屬性(幾十項),列表很長,遠遠超出屏幕的顯示范圍,查看內(nèi)容很不方便,list顯示的內(nèi)容和inspector相同,因此LIST不如INSPECTOR 好用。
Inspectors:中文是查看的意思。用于查看、檢查選中對象、零件的全部屬性(幾十項),彈出的inspector對話框呈一個豎向方框。并且可以對每一項屬性進行修改和編輯。
Inspector:快捷鍵:F11,inspector方框內(nèi)顯示的是選中對象幾十項的屬性,選中對象的總數(shù)顯示在方框底部,inspector可以同時編輯修改不同類型的對象屬性。
Ispceotrs 與list的功能是相同的。都是顯示對象和零件的屬性、編輯修改對象和零件的屬性,只不過inspector是豎向方框顯示幾十項屬性,而list是極長的單行列表顯示屬性,超出顯示屏的范圍,很不方便查看。Inspector和list都是用來編輯修改對象和零件屬性的,前提是先用filter或查找相似對象Find Similar Object…,把符合條件要求的零件找出來,啟動inspector或list,選中的對象和零件,在inspctor或list面板中顯示,再用inspector或list編輯修改屬性。
Inspector、list這兩個指令是用來成組成批整體編輯零件屬性,用filter或查找相似對象Find Similar Object…指令先選擇一組同類零件,然后啟動inspector或list來編輯修改零件屬性。
Inspector 面板用于檢查并編輯當前選中對象和元件的屬性。先用filter或查看相似零件(FindSimilar Object…)指令選中符合條件的對象、零件,再用Inspector編輯、修改選中零件的屬性。按 F11鍵 啟動或關(guān)閉 Inspector 面板。Inspector 可以被用于檢查一個或多個對象。不同的對象通過相同的屬性被選中并編輯:比如電阻、電感、晶體管的注釋comment,它們是不同類型的零件,但他們的屬性中都有注釋comment,在inspector中,可以同時選中他們的comment,然后用inspector對他們的comment進行同時編輯和修改。在 Inspector 中修改參數(shù)值后按回車鍵,將修改結(jié)果應用到整個SCH電路圖或PCB板中去。 在 Inspector 中可以替換對象和零件的字符串(注釋內(nèi)容)。
怎樣查找相似對象?在零件上右鍵單擊------在彈出的下拉菜單中選擇:Find Similar Object…(查找相似對象),就可以找出電路圖上全部相似的對象或零件,這些對象或零件的屬性(幾十項),可以改變隱藏狀態(tài)、改變名稱、改變零件的屬性(幾十項中的任一項)。SCH圖中的filter和pcb圖中的filter功能,與右鍵菜單中的Find Similar Object…(查找相似對象)的功能相同。
怎樣查看選中對象或零件的全部屬性?SCH和PCB圖的對象或零件屬性查看,兩種查看方法:
1先選中對象法:打開SCH圖或PCB圖------左鍵點擊零件這樣就選中了要查看的零件-------選中的零件高亮顯示------SCH圖中點擊屏幕右下角的SCH圖標(PCB圖中單擊屏幕右下角的PCB圖標)----從下拉菜單中選擇SCH inspector(PCB圖選擇PCB inspector)------此時屏幕彈出很大的SCH inspectors方框(PCB圖彈出pcb inspector)-----此時被選中對象或零件的屬性,在SCHinspectors面板(對話框)中顯示,選中零件的個數(shù)在面板的最底部顯示。
2先打開inspector面板法:啟動SCH或PCB圖-----點擊屏幕右下角的SCH或PCB----從彈出的下拉菜單中選擇sch inspectors 或pcb inspectors-----彈出inspectors面板----此時該面板內(nèi)是空白的-----點擊SCH或pcb圖中任一零件------就會在彈出的SCH inspectors面板中顯示該選中零件的全部屬性,這是豎向列表�?梢跃庉嬤@些屬性中的任一項。通常是在用filter或在零件上右鍵單擊-------彈出:Find Similar Object…(查找相似對象)------找到一批同類零件后-----啟動inspector對面板-------選中的同類零件在inspector面板中顯示----------成批成組的整體修改和編輯inspector面板內(nèi)的零件屬性。
怎樣對相似對象或零件成組成批的整體編輯屬性?
1、(以SCH圖中更換零件的封裝為例):在SCH圖中零件上點擊右鍵------從彈出的下拉菜單中選擇------ Find Similar Object…(查找相似對象)---------彈出的對話框有幾十項-------從object specific下面選part comment或者symbol refenren兩者任選一:-------點擊本表右側(cè)的any------選中same------本表底部的:選擇匹配的:方框打勾-------確定--------系統(tǒng)自動更換對話框------在新對話框中的current footprint------點擊變成藍色------更換成想要的封裝------回車,此時同一類型的零件封裝全部同時改寫。
2、在電路圖中,肯定有很多相似的零件,有的零件是封裝相同,有的是庫參考相同,有的是零件名稱相同,有的是comment備注相同,在SCH圖中或PCB圖中------在選中的零件上單擊:右鍵------彈出豎向下拉菜單-------選中:Find Similar Object…(查找相似對象)------彈出:發(fā)現(xiàn)相似目標對話框------選擇零件comment注釋欄或封裝欄-----在表的右側(cè)把any改為same-----勾選相似零件對話框底部的運行檢查器(inspector)------先在對話框底部點擊應用再點擊確定------此時SCH圖上相似的零件全部變?yōu)檫x中狀態(tài)-------相似零件對話框自動消失-------SCH inspectors對話框自動彈出-----在inspector對話框?qū)︖x中的零件屬性進行編輯和修改。
3、先查找相似對象,選中全部的相似零件后,是為inspector查看器服務的,用INSPECTOR對選中的零件屬性進行整體編輯。如隱藏全部零件的comment注釋,改變同類零件的封裝、數(shù)值。在選中零件上單擊右鍵---------選擇Find Similar Object…(查找相似對象)--------彈出:發(fā)現(xiàn)相似零件的對話框-------第一欄:種類默認是same--------單擊修改為ANY---------否則SCH圖在全部零件都被選中-----把:選擇匹配的:方框打?qū)?----運行檢查器:方框打?qū)?---------把:縮放匹配選擇:方框內(nèi)的對勾取消-------把:清楚現(xiàn)有:方框內(nèi)的對勾取消 ----------隱藏匹配:方框內(nèi)的對勾取消---------把part comment或symbol reference其中一項由ANY改為same-----單擊應用-----單擊確定------此時把相同注釋或符號基準相同的同類零件全部選中了------程序自動打開inspector查看-----更改同類零件的屬性------單擊回車鍵執(zhí)行。
在發(fā)現(xiàn)相似零件對話框的底部是參數(shù)欄parameters-----有零件封裝基準 、封裝表述 、零件值 ,把它們右側(cè)任一項由ANY改為same------同類的零件全部選中 。
在發(fā)現(xiàn)相似零件對話框的底部----隱藏匹配:方框打?qū)催x中------沒有選中的零件將被半透明隱藏 -----在發(fā)現(xiàn)相似零件對話框底部----創(chuàng)建表達:方框打?qū)催x中-------點擊應用------點擊確定-------將會自動彈出SCH  filter過濾器------詳細描述被選中零件的參數(shù)-----點擊過濾器底部的apply應用------被選中的零件高亮----沒有選中的零件半透明隱藏 。
如果在inspector中把part comment的RES2按退格鍵消掉-----回車-----在SCH圖中同類零件的注釋RES2同時都被消掉。
成批修改零件注釋舉例:可以選中任一零件的comment(中文:注釋、備注的意思)------單擊右鍵-------從下拉菜單選擇:Find Similar Object…(查找相似對象)----在彈出的對話框的comment欄右端點擊------選擇same------點擊顯示零件對話框的應用-------確定(啟動:inspector)-------在彈出的inspector 對話框中點擊comment欄------欄右側(cè)出現(xiàn)三個點-------點擊三個點------彈出comment屬性修改對話框------用退格鍵去掉comment的字符-----點擊OK------消掉了全部零件的comment備注。
以上的文字Word格式文檔51黑下載地址(方便保存):
四大指令filter.docx (24.49 KB, 下載次數(shù): 14)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
