AD16常用高效編輯命令
SCH圖縮放:ctrl+滾輪 SCH圖左右移動:shift+ctrl+滾輪
在PCB中,shift+滾輪:左右移動PCB圖, ctrl+滾輪:縮放PCB圖。滾輪:上下移動PCB圖。
電原理圖有一部分零件被覆蓋屏蔽時,按shift+c,可清除覆蓋。
在零件庫中繪制零件時縮放顯示比例,按UP/DOWN + / - 健可以縮放大小。
在SCH圖中,先按下左鍵不放,再按下ctrl健,就可以帶導(dǎo)線移動零件。
在SCH圖上,按住右鍵不放,可以拖動SCH整圖任意移動。
在SCH 、PCB 、零件庫3種編輯方式中,都可以單擊右鍵,彈出很多右鍵菜單,供選擇很多種功能,這些功能足夠繪圖使用了。比從菜單中選擇功能更方便快捷,在零件上單擊右鍵比在空白區(qū)單擊右鍵,彈出的功能更多。
在修改了SCH圖后,必須把修改的內(nèi)容要同步更新到PCB圖中:在SCH圖顯示模式---------點(diǎn)擊菜單:設(shè)計(jì)-----更新PCB文檔。
在修改了PCB圖后,要把修改的內(nèi)容同步更新SCH圖,在PCB圖顯示模式--------點(diǎn)擊菜單:設(shè)計(jì)-----更新SCH圖。
如果想查看SCH圖與PCB圖的差異:在SCH圖下-------點(diǎn)擊菜單:工程-----顯示差異。也可以在PCB圖下:點(diǎn)擊菜單:工程------顯示差異。正常時,兩者應(yīng)當(dāng)沒有差異。
放置總線時,要填寫好總線名和總線端口名。
PCB板中的零件怎樣擺齊:在PCB圖中放置零件時,把零件擺齊:同時選中幾個要擺齊的零件--------單擊屏幕頂部菜單:edit-------align.
放置鋪銅:單擊屏幕頂部菜單:place------polygon pour
在PCB圖中快速移動零件的方法:先選中要移動的零件:ctrl+shift鍵+箭頭快速移動零件。
PCB上精準(zhǔn)、微動零件:左鍵單擊選擇一個零件-----按住CTRL鍵同時按箭頭鍵-------每按一次箭頭,零件微動一次。如果不按CTRL鍵只按箭頭鍵-----光標(biāo)微動。
在PCB布線中,按下*鍵,切換布線的層,比如從當(dāng)前的頂層切換到底層,同時自動放置過孔。按+ —鍵在前后相鄰信號層之間切換。布線中按下entry鍵,就確定了前一段的線段:放置線到當(dāng)前光標(biāo)的位置。
PCB編輯整體下下-----按L鍵------打開PCB板層設(shè)置對話框。
想查看一個零件的屬性且修改屬性:左鍵點(diǎn)擊這個零件/選中這個零件------按F11彈出inspector面板-------在inspector面板中顯示該零件屬性并可以修改屬性。
AD16屏幕右上角:單擊:DXP按鈕---------從彈出的下拉菜單中現(xiàn)在:參數(shù)選擇--------彈出:選擇面板-------設(shè)置AD16系統(tǒng)、AD16文檔的全部設(shè)置項(xiàng)(多達(dá)上百項(xiàng))。
調(diào)出快捷鍵列表:點(diǎn)擊view----workspacepanel-----help-----shortcuts,彈出快捷鍵列表,常用的快捷鍵如果記不住,可在這里查看?砂芽旖萱I列表固定在AD16屏幕左邊緣,便于在畫圖中經(jīng)常使用。命令特別多,有些命令很有用,顯著提高SCH PCB畫圖的速度和效率。
雙層手動布線,使用Shift+SPACEBAR來選擇各種線的角度模式。角度模式包括:任意角度、45 °、弧度45 °、90 °和弧度90 °。按空格鍵切換角度。
在任何時間按END鍵來刷新屏幕。
在任何時間使用V,F(xiàn)重新調(diào)整屏幕以適應(yīng)所有的對象。在任何時候按PAGE UP和PAGE DOWN鍵,以光標(biāo)位置為核心,來縮放視圖
按BACKSPACE鍵,來取消放置的上一條線。
要刪除線,先單擊選中它呈高亮狀態(tài)----------按下DELETE鍵來清除所選的線段。
重布線是非常簡便的——當(dāng)用戶布置完一條線并右擊完成時,多余的線段會被自動清除。
取消全部的布線,Tools>>Un-Route>>All
自動布線-----全部:Auto Route>>All。Messages顯示自動布線的過程。
Solder mask:阻焊層(PCB板表面的一層綠色絕緣漆)。包括頂層阻焊層和底層阻焊層。阻焊層除留出焊點(diǎn)和過孔的位置外,其余部分用阻焊膜(綠色絕緣漆)將銅膜導(dǎo)線覆蓋住。通過設(shè)置規(guī)則design rules控制阻焊膜的大小。
助焊層:包括頂層助焊層和底層助焊層。助焊層是在需要焊接的地方涂一層助焊劑,以增強(qiáng)焊盤的著錫能力。通過design rules進(jìn)行設(shè)置。
PCB板上選擇部件:對準(zhǔn)零件點(diǎn)擊左鍵:選中這一個零件,按住shift鍵同時點(diǎn)擊任意幾個不在一起的零件:這幾個零件被同時選中。在空白的地方點(diǎn)擊左鍵,取消選中狀態(tài)。選擇PCB板中任意部件的更多的操作方法,在屏幕頂部的編輯edit菜單內(nèi)。
PCB繪圖時的快捷鍵:先選中對象,然后按下表的快捷鍵操作:
PCB 編輯器里有特殊粘貼命令—Edit» Paste Special。這個命令可以一次粘貼多個已拷貝的對象。在使用該命令時先選擇 Edit »Copy (EC) 或 Edit » Cut 將選擇的對象拷貝到剪貼板,然后點(diǎn)擊選擇粘貼參考點(diǎn),該參考點(diǎn)就是今后復(fù)制對象時的鼠標(biāo)定位點(diǎn)。
在PCB圖中,尋找一個零件困難時:點(diǎn)擊 Edit » Move »Component (M C)------點(diǎn)擊PCB的空白區(qū)域(不要點(diǎn)擊在零件上),就會出現(xiàn) ChooseComponent 對話框----在出現(xiàn)的元件列表中,選中將要放置的元件。
把SCH圖更新到PCB圖時,把SCH圖中的零件加載到PCB圖的一旁,零件密集的擠在一團(tuán),很困難找到要找的零件 找到PCB圖中零件的另外一個技巧是使用原理圖作為參考:在原理圖中選中要找的元件,然后選擇菜單 Tools »Select PCB Components------選中PCB圖中的指定零件----選中的零件跳到PCB板圖的屏幕中心并高亮顯示該零件。
在PCB零件布局狀態(tài)下---按N鍵-----消隱預(yù)拉線 -----再按N鍵-----恢復(fù)顯示。
在零件加載到PCB板但還沒有布線之前:當(dāng)你移動元件的時候,點(diǎn)擊 N 鍵,將不會顯示相關(guān)飛線。點(diǎn)擊 L 鍵,可以選擇把元件放置在頂層還是底層。在PCB布線時,按 Shift+W 會顯示布線寬度種類。使用參數(shù)對話框中的 FavoriteInteractive Routing Widths 按鈕來配置列表。
畫好SCH圖更新到PCB圖中后,在沒有布線前,各零件間有淺白色的預(yù)拉線,對重要的預(yù)拉線可以改為醒目的顏色,方法:在PCB圖下----點(diǎn)擊屏幕右下角的PCB鈕-----彈出PCB面板-----單擊ALL NETS全部網(wǎng)絡(luò)-----雙擊重要的網(wǎng)絡(luò)-----改變顏色------確定。它能幫助你把重要的網(wǎng)絡(luò)預(yù)拉線改變顏色。要做這個就要在 PCB 面板內(nèi)雙擊網(wǎng)絡(luò)名稱,你也可以快速控制預(yù)拉線是否顯示,只要使用 N 鍵即可 。使用 L 鍵會跳出層面及顏色設(shè)定,可以調(diào)整顏色以及層面是否顯示。*號鍵可以切換到下一個布線層。按 CTRL+G 快捷鍵顯示并且編輯現(xiàn)在所使用的格點(diǎn)。
在PCB板上一邊布線同時按TAB鍵-----彈出布線規(guī)則修改對話框-----修改線寬、過孔大小、布線遇到障礙時的解決方案
PCB差分對布線:同時布1對線【2根線】
PCB多根布線:用于布總線、數(shù)據(jù)線、地址線。
點(diǎn)選 Autoroute 菜單里面的 ALL,選擇預(yù)設(shè)兩層板,如果你想保持你已走的線,勾選 Lock AllPre-routes 選項(xiàng),并且開始自動布線,檢查布線的結(jié)果。
為了更容易檢查PCB板的每個層面,按 shift+S 快捷鍵去切換成單層顯示模式,然后按 *號鍵切換頂層跟底層。如要高亮顯示某個網(wǎng)絡(luò)時,可以按住 CTRL 鍵并且左鍵點(diǎn)到該網(wǎng)絡(luò)。左鍵點(diǎn)對象的地方就會自動取消高亮了。持續(xù)這個操作。如果你的電路板在單層模式, 你在布線網(wǎng)絡(luò)檢查框中能使顯示全部對象,來現(xiàn)示所有層的布線。
對一個兩層電路板來說一層為水平方向布線,另一層為垂直方向布線是比較好的。按空格鍵可以切換在 45 度角的時候布線起止模式。按shift+spacebar 鍵可以切換轉(zhuǎn)角模式 。按 CTRL+CLICK:當(dāng)你點(diǎn)擊到網(wǎng)絡(luò)時會高亮可以調(diào)整 Mask Level 指令調(diào)整淡化效果 。在布線時按 shift+r 快捷模式鍵切換違反沖突模式。
如果PCB板上的零件不能旋轉(zhuǎn)和移動,這個零件被鎖定了,雙擊零件打開屬性,把鎖定勾選去掉。
使用 PCB Library面板的右鍵菜單命令拷貝/粘貼多個器件。按住 Ctrl 并單擊選擇列表中需要的器件封裝,然后右鍵單擊選擇 Copy,再次右鍵單擊,選擇 Paste X Components (X 是您選擇的器件封裝數(shù))。
在SCH圖或PCB圖編輯窗口下,隨時打開零件庫的方法:單擊在屏幕左下角的system -------庫------可以隨時打開電路圖零件庫
Solder Mask Expansions:阻焊層擴(kuò)展
Tenting:隆起
選擇隆起對話框會取消在過孔周圍的助焊層隆起同時忽略規(guī)則的設(shè)置。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存):
AD16常用命令.docx
(101.18 KB, 下載次數(shù): 158)
2017-9-28 10:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
