查看: 2713|回復(fù): 10
stc燒錄不成功
ID:236631 發(fā)表于 2017-9-29 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么用stc燒錄文件進(jìn)去一直顯示仍在上電中換了很多個(gè)版本都不行呀同樣的版本在學(xué)校的機(jī)房能行回來就不行了
ID:236739 發(fā)表于 2017-9-30 13:58 | 顯示全部樓層
看看TX和RX有沒有正確接觸,電源電壓是否正常
ID:104472 發(fā)表于 2017-9-30 11:46 | 顯示全部樓層
如果是同一塊板子,板子問題;如果是同一個(gè)下載器,下載器問題;如果是同一條線,線的問題。總之,只要換2次以上,必然有別的原因。
ID:236717 發(fā)表于 2017-9-30 11:34 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是驅(qū)動(dòng)問題了
ID:236015 發(fā)表于 2017-9-30 11:00 | 顯示全部樓層
確認(rèn):驅(qū)動(dòng)安裝---晶振---芯片---com口的選擇(右擊電腦/管理。),基本上就這些問題
ID:236705 發(fā)表于 2017-9-30 10:21 | 顯示全部樓層
1.使用內(nèi)部晶振下載測(cè)試,2保證全新芯片 3保證下載線對(duì)應(yīng) 4下載時(shí)接好下載線后是否上電
ID:183782 發(fā)表于 2017-9-30 09:55 | 顯示全部樓層
萬用表測(cè)電源  ok了  然后晶振弄一下  ok了  然后串口短接測(cè)試下 有沒有數(shù)據(jù)回來  都可以了 就操作stc下載工具了  如果還不行 換個(gè)芯片試試
ID:214999 發(fā)表于 2017-9-30 07:46 | 顯示全部樓層
1  IC是否裝好。
2 IC型號(hào)是否裝好
3 COM口端口對(duì)不
4 先供電才可以燒錄
ID:236686 發(fā)表于 2017-9-30 01:54 | 顯示全部樓層
看一下 兩邊 RXD  和TXD的接口   是不是接對(duì)了啊      COM口的和單片機(jī)上的 RXD 、TXD要互相交叉接的啊。
ID:236674 發(fā)表于 2017-9-29 22:33 | 顯示全部樓層
注意單片機(jī)是否有放反。
注意晶振的松緊。
注意電腦驅(qū)動(dòng)問題。
COM口是否選對(duì)。
ID:236660 發(fā)表于 2017-9-29 21:09 | 顯示全部樓層
看看晶振有木有接觸不良
