查看: 1938|回復(fù): 4
求大神看下程序那有問題
ID:236639 發(fā)表于 2017-10-1 00:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^4;
sbit LCD_PSB=P2^3;
sbit DQ=P3^7;                              //18b20
sbit SDA=P1^4;                              //ds32321            //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位SDA
sbit SCL=P1^3;                                   //模擬I2C時(shí)鐘控制位SCL
sbit K1=P3^2;
sbit K2=P3^3;
sbit K3=P3^4;
sbit K4=P3^5;
//定義變量
uchar numbr[10]="0123456789";                      //字模
uchar dis4[]="   ";                                                            //          第四行顯示   自己添加
uchar t[]="  .   ℃" ;                                            //18b20
uint sdata,xiaoshu1,xiaoshu2;                                 //整數(shù)、小數(shù)1位、小數(shù)2位
bit fg=1;                                  //溫度正負(fù)標(biāo)志
uchar tempL=0,tempH=0;        // 變量
uchar year,month,date,hour,min,sec;                                 //    ds3231
uchar a[]="2011年22月33日";
uchar b[]="11時(shí)22分33秒";
                                ///函數(shù)
void write_cmd(uchar cmd)
         LCD_RS=0;
         LCD_RW=0;
         LCD_EN=0;
         P0=cmd;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=1;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=0;
void lcd_pos(uchar X, uchar Y)
         uchar pos;
         if(X== 0)
                   X= 0x80;
         elseif(X == 1)
                   X= 0x90;
         elseif(X == 2)
                   X= 0x88;
         elseif(X == 3)
                   X= 0x98;
         pos= X + Y;
         write_cmd(pos);                                                     //顯示地址
void write_dat(uchar dat)
         LCD_RS=1;
         LCD_RW=0;
         LCD_EN=0;
         P0=dat;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=1;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=0;
void lcd_init()
{        uinti;
LCD_PSB=1;        //并口方式
         write_cmd(0x30);                                                            //基本操作指令
         delay1ms(5);
         write_cmd(0x0c);                                                            //打開顯示,光標(biāo)關(guān)閉
         delay1ms(5);
         write_cmd(0x01);                                                            //清除LCD顯示類容
         delay1ms(5);
         lcd_pos(3,0);
                                     i=0;
                                     while(dis4[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(dis4);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
void Init_DS18B20(void)        //初始化
uchar x=0;
DQ=1; //DQ先置高
delay(8); //稍延時(shí)
DQ=0; //發(fā)送復(fù)位脈沖
delay(80); //延時(shí)(>480us)
DQ=1; //拉高數(shù)據(jù)線
delay(5); //等待(15~60us)
x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
delay(20);
ReadOneChar(void)  //主機(jī)數(shù)據(jù)線先從高拉至低電平1us以上,再使數(shù)據(jù)線升為高電平,從而產(chǎn)生讀信號
unsigned char i=0; //每個(gè)讀周期最短的持續(xù)時(shí)間為60us,各個(gè)讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復(fù)期
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--) //一個(gè)字節(jié)有8位
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0; //數(shù)據(jù)線從高電平拉至低電平,產(chǎn)生寫起始信號。15us之內(nèi)將所需寫的位送到數(shù)據(jù)線上,
for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對數(shù)據(jù)線進(jìn)行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發(fā)生。
  DQ=0; //在開始另一個(gè)寫周期前必須有1us以上的高電平恢復(fù)期。
  DQ=dat&0x01;
  delay(5);
  DQ=1;
  dat>>=1;
delay(4);
void ReadTemperature(void)        //讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)//
          Init_DS18B20(); //初始化
          WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
          WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
          delay(125); //轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間,延時(shí)
          WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個(gè)值分別為溫度的低位和高位)
          tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
          tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
                   if(tempH>0x7f)      //最高位為1時(shí)溫度是負(fù)
                    tempL=~tempL;         //補(bǔ)碼轉(zhuǎn)換,取反加一
                    tempH=~tempH+1;
                    fg=0;     //讀取溫度為負(fù)時(shí)fg=0
                   sdata= tempL/16+tempH*16;      //整數(shù)部分
                   xiaoshu1= (tempL&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
                   xiaoshu2= (tempL&0x0f)*100/16;//小數(shù)第二位
                   t[0]=numbr[sdata/10];
                   t[1]=numbr[sdata];
                   t[3]=numbr[xiaoshu1];
                   t[4]=numbr[xiaoshu2];
#define ADDRTW          0xD0    //器件寫地址
#define ADDRTD          0xD1 //器件讀地址
#define DS3231_SEC      0x00   //秒
#define DS3231_MIN      0x01   //分
#define DS3231_HOUR     0x02   //時(shí)
#define DS3231_DAY      0x03   //星期
#define DS3231_DATE     0x04   //日
#define DS3231_MONTH    0x05   //月
#define DS3231_YEAR     0x06   //年
//鬧鈴1
#define DS3231_Al1SEC   0x07   //秒
#define DS3231_AL1MIN   0x08   //分
#define DS3231_AL1HOUR  0x09   //時(shí)
#define DS3231_AL1DAY   0x0A   //星期/日
//鬧鈴2
#define DS3231_AL2MIN   0x0b   //分
#define DS3231_AL2HOUR  0x0c   //時(shí)
#define DS3231_AL2DAY   0x0d   //星期/日
#define DS3231_CONTROL  0x0e   //控制寄存器
#define DS3231_STATUS   0x0f   //狀態(tài)寄存器
bit ack;
uchar BCD2HEX(uchar val)           //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
{        uchari;
   i= val&0x0f;
   val >>= 4;
   val &= 0x0f;
   val *= 10;
    i+= val;
   return i;
uchar HEX2BCD(uchar val)//B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
         uchari,j,k;
           i=val/10;
           j=val;
           k=j+(i<<4);
           return k;
void Start()
   SDA=1;                  //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號
   delay(1);
   SCL=1;
   delay(5);             //起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)
     SDA=0;                  //發(fā)送起始信號
   delay(5);             // 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs
   SCL=0;                  //鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
   delay(2);
void Stop()
   SDA=0;                  //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號
   delay(1);             //發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號
   SCL=1;                  //結(jié)束條件建立時(shí)間大于4us
    delay(5);
   SDA=1;                  //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號
   delay(4);
void SendByte(uchar Dat)
uchar BitCnt;
   for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
       if Dat<
           SDA=1;                          //判斷發(fā)送位
           SDA=0;
         delay(1);
         SCL=1;                            //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
         delay(5);                       //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs
         SCL=0;
   delay(2);
   SDA=1;                                 //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
   delay(2);
   SCL=1;
    delay(3);
   if(SDA==1)
       ack=0;
       ack=1;                             //判斷是否接收到應(yīng)答信號
   SCL=0;
   delay(2);
uchar RcvByte()        //功能:     用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯(cuò)誤(不發(fā)應(yīng)答信號),發(fā)完后請用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機(jī)。
uchar retc;
uchar BitCnt;
  retc=0;
  SDA=1;                          //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
       delay(1);
       SCL=0;                      //置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
       delay(5);                 //時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs
       SCL=1;                      //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
       delay(3);
       retc=retc<<1;
       if(SDA==1)
           retc=retc+1;            //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
       delay(2);
  SCL=0;
  delay(2);
  return(retc);
void I2CACK(bit a)                       // 功能:       主控器進(jìn)行應(yīng)答信號(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號,由位參數(shù)a決定)
   if(a==0)
       SDA=0;              //在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號
       SDA=1;
   delay(3);
   SCL=1;
   delay(5);             //時(shí)鐘低電平周期大于4μs
   SCL=0;                  //清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
   delay(2);
uchar I2CRead()
uchar read_data;
         Start();
   SendByte(ADDRTD);
   if(ack==0)
return(0);
   read_data = RcvByte();
   I2CACK(1);
   Stop();
return read_data;
uchar I2CReadAdd(uchar addr)
             Start();
             SendByte(ADDRTW);
             if(ack==0)
           return(0);
             SendByte(addr);
             if(ack==0)
           return(0);
             return(I2CRead());
void Readtime()
          uchar temp;
          temp=I2CReadAdd(DS3231_SEC);//秒
          sec=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_MIN);//分
          min=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_HOUR);  //時(shí)
          hour=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_DATE);  //日
          date=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_MONTH); //月
          month=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_YEAR);  //年
          year=BCD2HEX(temp);
void InitDS3231()        //ds3231初始化
         {SCL=1;
          delay(5);
          SDA=1;
          delay(5);
void TimeDisplay(uchar Dhour,ucharDmin,uchar Dsec)                                     //時(shí)分秒數(shù)組賦值
         {        b[0]=numbr[Dhour / 10];        // 時(shí)十位
             b[1]=numbr[Dhour % 10];        // 時(shí)個(gè)位
             b[4]=numbr[Dmin / 10];         // 分十位
             b[5]=numbr[Dmin % 10];         // 分個(gè)位
             b[8]=numbr[Dsec / 10];         // 秒十位
             b[9]=numbr[Dsec % 10];         // 秒個(gè)位
void DateDisplay(uchar Dyear,ucharDmonth,uchar Dday)                       //年月天數(shù)組賦值
         {        a[2]=numbr[Dyear / 10];        // 年十位
             a[3]=numbr[Dyear % 10];        // 年個(gè)位
             a[6]=numbr[Dmonth / 10];       // 月十位
             a[7]=numbr[Dmonth % 10];       // 月個(gè)位
             a[10]=numbr[Dday / 10];         // 天十位
             a[11]=numbr[Dday % 10];         // 天個(gè)位
void Start_I2C()
   delay(1);
   SCL=1;
   SDA=0;                  //發(fā)送起始信號
   delay(2);
void Stop_I2C()
   delay(5);
   delay(4);
uchar write_byte(uchar addr, ucharwrite_data)
   Start_I2C();
   SendByte(ADDRTW);                ///////////////
   if (ack == 0)
       return 0;
   SendByte(addr);
   if (ack == 0)
       return 0;
   SendByte(write_data);
   if (ack == 0)
       return 0;
   Stop_I2C();
    delay1ms(10);
   return 1;
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,ucharda,uchar hou,uchar min,uchar sec)
{     uchar temp=0;
   temp=HEX2BCD(yea);
   write_byte(DS3231_YEAR,temp);   //修改年
   temp=HEX2BCD(mon);
   write_byte(DS3231_MONTH,temp);  //修改月
temp=HEX2BCD(da);        /////////////////////
   write_byte(DS3231_DATE,temp);   //修改日
   temp=HEX2BCD(hou);
   write_byte(DS3231_HOUR,temp);   //修改時(shí)
   temp=HEX2BCD(min);
   write_byte(DS3231_MIN,temp); //修改分
   temp=HEX2BCD(sec);
   write_byte(DS3231_SEC,temp); //修改秒
void xianshi(void)
                            {uint i;
                   TimeDisplay(hour,min,sec);
                                     lcd_pos(1,1);                         //時(shí)間
                                     i=0;
                                     while(b[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(b);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     DateDisplay(year,month,date);        //顯示日期
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(0,0);
                                     i=0;
                                     while(a[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(a);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     ReadTemperature();        //顯示溫度
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(2,1);
                                     delay1ms(1);
                                     i=0;
while(t[ i]!='\0')
                                                        delay1ms(1);
                                                        write_dat(t);
                                                        delay1ms(2);
                                                        i++;
void shuaxin(void)
         {                 uint i;
                                     i=0;
                                     while(b[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(b);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(0,0);
                                     i=0;
                                     while(a[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(a);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
void sotp(void)
         uinti;
         duan1:                if(K1==0)
                            delay1ms(100);
                            if(K1==0)
                                     Readtime();
                                     shuaxin();
                                     i=0;
                            gotoduan2;
                            {gotoduan5;}
         duan2:               if(K2==0)
                                     delay1ms(100);
                                     if(K2==0)
                                     i++;
                                     if(i>6){i=0;}
                                     shuaxin();
                            switch(i)
                                     case 0:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){year=year+1;}                 if(year>=100){year=0;}                                                             shuaxin();}break;
                                      case 1:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){month=month+1;}        if(month>=13){month=0;}        shuaxin();}break;
                                     case 2:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){date=date+1;}                if(date>=32){date=0;}                                                              shuaxin();}break;
                                     case 3:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){hour=hour+1;}                if(hour>=25){hour=0;}                                                              shuaxin();}break;
                                     case 4:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){min=min+1;}                 if(min>=61){min=0;}        shuaxin();}break;
case 5:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){sec=sec+1;}                   if(sec>=61){sec=0;}        shuaxin();} break;
         duan4:               if(K4==0)
                            delay1ms(100);
                            if(K4==0)
                            ModifyTime(year,month,date,hour,min,sec);
                            gotoduan5;                                 ///////////////////////////
                            {gotoduan2;}
duan5:      Readtime();
                    xianshi();
main()
         lcd_init();
         delay1ms(5);
         InitDS3231();
         delay1ms(5);
         delay1ms(5);
         sotp();
ID:149988 發(fā)表于 2017-10-2 04:35 | 只看該作者
RE: 求大神看下程序那有問題
1、缺少void delay1ms(unsigned int i) 子程序
2、缺少void delay(unsigned int i) 子程序
3、elseif(X == 1)   else與if連到一起,所以報(bào)告elseif沒有定義
4、 uinti;    uint與 i 連到一起,所以程序沒有找到i,所以報(bào)告iswitch(i)中的i沒有定義
5、gotoduan2; gotoduan5;中g(shù)otoduan與2;gotoduan與5;連到一起,所以報(bào)告gotoduan2沒有定義
7、ucharda中uchar與da連到一起,所以報(bào)告da沒有定義
不找了,都是這類問題,你自己一項(xiàng)一項(xiàng)查看吧。
ID:236639 發(fā)表于 2017-10-2 23:23 | 只看該作者
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-10-2 04:35
3、elseif(X = ...
謝謝,我找找
ID:236639 發(fā)表于 2017-10-2 23:32 | 只看該作者
3、elseif(X = ...
請問你說的1,2該往那加
ID:232205 發(fā)表于 2017-10-3 09:05 | 只看該作者
