本帖最后由 馬麗 于 2017-10-9 10:18 編輯
大家好!前面耽擱了這么久,主要是自學(xué)單片機(jī)編程序,今天我聊聊0-65V,0-500A大功率可調(diào)數(shù)顯電源的制作過程,先申明一下,本人只是業(yè)余愛好者,電子不是我的專業(yè),我的專業(yè)是平面設(shè)計(jì);講得不對(duì)的地方,希望大家多大指正及包涵,先給大家來幾張LCD12864是顯示界面,后續(xù)再談?wù)勲娫吹闹谱鞣椒,大家別心急,慢慢來,畢竟本人白天要上班,有時(shí)晚上還要加班,所以出貼沒那么快,請(qǐng)諒解。同時(shí)也多多感謝牟老師的3600W,0-60V,0-60A方案采納,在他的幫助下,完成了本套軟件及電源樣品,在此,小女我只能給大家說聲謝謝了!工作界面圖 在網(wǎng)上購(gòu)買的LCD12864
采用串口工作模式,只焊接4根線,電源2根,信號(hào)2根
溫度探頭DS18B20
按鍵,是隨便找的一個(gè)板, 第一個(gè)鍵開關(guān)鍵,開機(jī)默認(rèn)關(guān)機(jī),按一下開,再按一下關(guān) 第二個(gè)鍵菜單,按一下預(yù)設(shè)電壓調(diào)整光標(biāo)閃爍,再按一下預(yù)設(shè)電流調(diào)整光標(biāo)閃爍,再按一下退出,進(jìn)入主畫面 第三個(gè)鍵+ 第四個(gè)鍵- 開機(jī)顯示界面,顯示2秒鐘
進(jìn)入主畫面,此時(shí)按一下開關(guān)機(jī)鍵,電源即可工作
按菜單鍵,進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置,電壓光標(biāo)閃爍,此時(shí)按加減鍵,可以調(diào)整參數(shù)
再按一下,電流光標(biāo)閃爍,調(diào)整電流
下面是運(yùn)行本次的時(shí)間
最后恢復(fù)主畫面 第一行:顯示輸出的直流電壓 第二行:顯示輸出的直流電流 第三行:顯示的預(yù)設(shè)電壓電流值 第四行:顯示的DS18B20功率管溫度,和輸出的功率值
等了那么久PCB終于到手啦!
為以防萬一,焊接了兩塊板
我再說一下PCB板的接口
本套程序已經(jīng)上傳,需要本程序的朋友,來店鋪下載
本人QQ:2118163693
淘寶店鋪:莉德利科技
歡迎大家的光臨!
接下來我再整理一下原理圖,望大家耐心等待,最后再奉上單片機(jī)程序,同時(shí)也希望大家來一起做自己喜歡的,大功率可調(diào)電源真正的0V起調(diào),0A起調(diào),但是歸根結(jié)底,還是參照的牟老師的3600W,0-60V,0-60A.本xiao jie只是加了單片機(jī)控制而已!電源芯片SG3525,單片機(jī)PIC16F73,穩(wěn)壓穩(wěn)流TL082. 本機(jī)控制板原理圖
板子已經(jīng)裝好,寫上程序,接上連接線
先調(diào)試電壓表,在電壓取樣接上可調(diào)電源,開機(jī)
接好電源
開機(jī)畫面2秒
自動(dòng)進(jìn)入主界面
打開可調(diào)電源,調(diào)整電壓9.1V,LCD顯示9.0V,有0.1V需要調(diào)校
可調(diào)電源,調(diào)整電壓9.1V,LCD顯示35.6V,有0.2V需要調(diào)校
可調(diào)電源,調(diào)整電壓59.8V,LCD顯示59.6V,有0.2V需要調(diào)校,因?yàn)闆]有太多的貼片電阻,所以只好這樣了,只要大家知道怎么調(diào)整,是何原因造成,就好了。 剛剛又做了一些細(xì)微調(diào)整 完全對(duì)上了 接下來調(diào)整電流值,接上500A分流器 這是在市場(chǎng)上買的 為了調(diào)節(jié)電流,借了一臺(tái)直流鉗形表,還有電子負(fù)載 接上分流器和電子負(fù)載,帶載5A電流 帶載10A電流 帶載15A 帶載20A 看來還是有一點(diǎn)懸殊,不過沒關(guān)系,在調(diào)試整機(jī)時(shí),再校正。 好了控制板就已經(jīng)介紹完畢了,下面我們介紹一下輸出功率管的驅(qū)動(dòng) 驅(qū)動(dòng)板PCB 這是焊好的驅(qū)動(dòng)板 我們?cè)倏纯垂β使芎妥儔浩鳎鞴?/font> 長(zhǎng)一點(diǎn)的是功率管散熱器 短一點(diǎn)的是二極管散熱器 功率管-igbt 在網(wǎng)上購(gòu)買的全新IGBT 這是輸入整流管,購(gòu)買的二手元件 輸出整流管 加工好的二極管 主變壓器,納米晶 這是廠家提供的參數(shù)
我用的130-80-50 這是輸出電感,鐵硅鋁
這是輸出濾波電解電容,網(wǎng)上購(gòu)買的二手貨,容量很足
這是隔直電容
這是母線濾波電容 同時(shí)也做尖峰吸收和消震作用
好了,關(guān)鍵元件就說到這里,現(xiàn)在可以裝配了 瞧瞧我的外殼 外殼已經(jīng)做好了
本套程序已經(jīng)上傳 需要本程序的朋友,來店鋪下載
歡迎大家的光臨! 大家節(jié)日快樂! 大家下載程序以后,把它新建一個(gè)文件,文件名hex,直接燒寫到IC芯片里,接上LCD12864,看看顯示是否正常,顯示屏是帶中文字庫 串口顯示模式,如果顯示正常,就接上DS18B20,此時(shí)溫度顯示當(dāng)前溫度值,再接上按鍵,是否能進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置。一切正常,大功告成了。 再參照我的電壓,電流調(diào)校方法即可!
