新人第一次發(fā)帖 ,大家不要見笑 程序是在51hei電子論壇下的 再次感謝這位樓主!費(fèi)時(shí)三天。第一次調(diào)試1602沒(méi)有顯示!檢查半天查看電路沒(méi)有錯(cuò),按照樓主說(shuō)的加上拉電阻也沒(méi)有字符!原來(lái)是調(diào)電位器終于顯示了,幸福激動(dòng)!哪個(gè)測(cè)大電容的電位器是校準(zhǔn)的。沒(méi)有合適的電感 電感檔誤差大 隨后在做調(diào)整。借用別人的程序(本帖附件中可下載)
原理圖:
實(shí)物制作圖:
測(cè)試電容105的
沒(méi)有按鍵開關(guān)只有用這了
電感
5v 電源供電
這是外殼
網(wǎng)購(gòu)的1602屏
背部飛線嚴(yán)重就不拍了
51單片機(jī)源程序:
- // 大道必成 原創(chuàng)作品 //
- #include "reg52.h"
- #include "intrins.h"
- //-------宏定義---------
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define u32 unsigned long
- #define Cref 2200 //基準(zhǔn)電容值(單位pF)
- #define LCD_DATA P0 //LCD數(shù)據(jù)口(8位)
- //-------I/O定義--------
- sbit LCD_BUSY = P0^7; //LCD忙信號(hào)
- sbit LCD_RS = P1^0; //數(shù)據(jù)/命令選擇(數(shù)據(jù)=1,命令=0)
- sbit LCD_RW = P1^1; //讀/寫選擇(寫=0,讀=1)
- sbit LCD_EN = P1^2; //使能信號(hào)
- sbit K1_F_LC = P1^3; //F/LC測(cè)量選擇按鈕(自鎖),([抬起]=0測(cè)LC,[按下]=1測(cè)F)
- sbit K2_L_C = P1^4; //L/C測(cè)量選擇按鈕(自鎖)([抬起]=0測(cè)C,[按下]=1測(cè)L)
- sbit K3_Eb_Es = P1^6; //電解量程選擇按鈕(自鎖),([抬起]=0低量程,[按下]=1高量程)
- sbit K4_FLC_EC = P3^6; //FLC或EC(電解電容)測(cè)量選擇按鈕(無(wú)鎖)(每按一次,翻轉(zhuǎn)一次)
- sbit K5_Calib = P3^7; //手工校正(清零)按鈕(無(wú)鎖)(消除寄生電容值)
- sbit Dischg = P1^5; //測(cè)量電解電容時(shí)的充放電控制端口(=0放電,=1充電)
- //-------全局變量定義--------
- bit FLC_EC_Flag; //測(cè)量標(biāo)志(=0測(cè)FLC,=1測(cè)電解電容)
- u8 Measure_Flag; //測(cè)量標(biāo)志(=1測(cè)電容,=2測(cè)電感,=3測(cè)頻率,=4測(cè)小電解,=5測(cè)大電解)
- u8 Lref; //基準(zhǔn)電感值(單位uH)(原作沒(méi)有)
- u16 T0_times; //T0中斷計(jì)數(shù)預(yù)設(shè)值(每50ms一次),測(cè)F=20次(1s),測(cè)LC=10次(0.5s)
- u16 Timer0_Num; //T0計(jì)數(shù)
- u16 Timer1_Num; //T1計(jì)數(shù)
- u32 Frequency0; //頻率0(未接被測(cè)元件時(shí)的頻率)
- u32 Frequency1; //頻率1(接入被測(cè)元件時(shí)的頻率)
- u32 Cx; //被測(cè)電容
- u32 Lx; //被測(cè)電感
- u32 ECx_H; //被測(cè)電解電容(大)
- u32 ECx_L; //被測(cè)電解電容(小)
- //------x的n次方------------
- u32 power(u8 x,u8 n)
- u8 i;
- u32 j = 1;
- if(n == 0)
- return 1;
- else
- for(i=0; i<n; i++)
- j *= x;
- return j;
- //----延時(shí)n毫秒(12M晶振,12T模式,一個(gè)指令周期=1us)---
- //----1ms=(跳轉(zhuǎn)等3個(gè)指令周期+兩個(gè)空指令)*200----
- void Delay_ms(u8 n)
- u8 i,j;
- for(j=0; j<200; j++)
- _nop_();
- _nop_();
- //------LCD1602讀忙標(biāo)志位------
- void Check_busy(void)
- do
- LCD_EN=0;
- LCD_RS=0;
- LCD_RW=1;
- LCD_DATA=0xFF;
- LCD_EN=1;
- while(LCD_BUSY==1);
- LCD_EN=0;
- //------LCD1602寫指令------
- void Write_Command(u8 cmd)
- Check_busy();
- LCD_RS=0;
- LCD_RW=0;
- LCD_DATA=cmd;
- LCD_EN=0;
- LCD_EN=1;
- LCD_EN=0;
- //------LCD1602寫數(shù)據(jù)------
- void Write_Data(u8 dat)
- Check_busy();
- LCD_RS=1;
- LCD_RW=0;
- LCD_DATA=dat;
- LCD_EN=0; //機(jī)器周期小于1us時(shí),須加延時(shí)
- LCD_EN=1;
- LCD_EN=0;
- //-----LCD1602寫字符串------
- //---x=列(0~15); y=行(0,1)
- //---從指定的位置開始寫,直到超出屏幕顯示
- void LCD_Write_String(u8 y,u8 x,u8 *Data)
- if(y==0) //第一行
- if(x<16)
- Write_Command(0x80+x); //0x80 + 第一行起始地址
- for(; x<16&&*Data!='\0'; x++) //'\0'字符串結(jié)束標(biāo)志
- Write_Data(*(Data++));
- if(y==1) //第二行
- if(x<16)
- Write_Command(0xc0+x); //0xc0 + 第二行起始地址
- //------LCD1602寫長(zhǎng)整型數(shù)據(jù)------
- //x=列(0~15); y=行(0,1);截取長(zhǎng)整型后length個(gè)數(shù)字顯示在指定位置(全顯示length=10)
- //注意此函數(shù)不支持換行,起始列+length>15時(shí)后面的顯示不出來(lái),僅能單行顯示
- void LCD_Write_Long(u8 y,u8 x,u8 length,u32 Data)
- u8 i,k;
- if(length>10)
- length = 10;
- if(length<10)
- Data = Data%power(10,length);
- if(y==0) //第一行
- for(i=0; i<length; i++)
- k = (u8)(Data/power(10,length-1-i));
- Data = Data%power(10,length-1-i);
- Write_Data(k+0x30);
- if(y==1) //第二行
- //------LCD1602寫長(zhǎng)整型數(shù)據(jù),可以指定小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)-------
- //pot:小數(shù)點(diǎn)后顯示幾個(gè)數(shù)字 例:1234567 pot=2時(shí)顯示為12345.67
- void LCD_Write_LongPoint(u8 y,u8 x,u8 length,u8 pot,u32 Data)
- u8 i,j,k;
- if(length>10)
- length = 10;
- if(length<10)
- if(y==0) //第一行
- j=0;
- for(i=0; i<=length; i++)
- if(i==(length-pot))
- Write_Data(0x2e); //小數(shù)點(diǎn)
- Write_Command(0x80+x+i+1);
- else
- k = (u8)(Data/power(10,length-1-j));
- Data = Data%power(10,length-1-j);
- j++;
- if(y==1) //第二行
- j=0;
- Write_Command(0xc0+x+i+1);
- else
- j++;
- //------LCD1602清屏---------
- void LCD_Clear(void)
- Write_Command(0x01);
- //------LCD1602初始化-----
- void LCD1602_Init(void)
- Delay_ms(15);
- Write_Command(0x38); //16x2顯示,8位數(shù)據(jù)
- Write_Command(0x0c); //開顯示
- Write_Command(0x06); //AC自動(dòng)加1,字符依次向后寫
- LCD_Clear();
- //------判斷測(cè)量類型-------
- void Get_Measure_Flag(void)
- if(FLC_EC_Flag==0) //測(cè)FLC按鍵選擇標(biāo)志位
- if(K1_F_LC==1)
- Measure_Flag = 3; //測(cè)頻率
- T0_times = 20; //T0定時(shí)1s
- else
- if(K2_L_C==0)
- Measure_Flag = 1; //測(cè)電容
- else
- Measure_Flag = 2;
- T0_times = 10; //T0定時(shí)0.5s
- else
- TR0 = 0; //關(guān)閉測(cè)頻率(含LC)功能
- ET0 = 0;
- if(K3_Eb_Es==0)
- Measure_Flag = 4; //測(cè)小電解
- else
- Measure_Flag = 5; //測(cè)大電解
- //------測(cè)試(F/L/C)初始化(T0,T1初始化)------
- void MeasureFLC_init(void)
- Timer0_Num = 0;
- Timer1_Num = 0;
- TMOD = 0x51; //T0作定時(shí)器,T1作計(jì)數(shù)器
- TH0 = 0x3c; //T0初值高8位(定時(shí)50ms)
- TL0 = 0xb0; //T0初值低8位
- TH1 = 0x3c; //T1初值高8位(計(jì)數(shù)50000次)
- TL1 = 0xb0; //T1初值低8位
- TR0 = 1; //T0開
- TR1 = 1; //T1開
- ET0 = 1; //T0中斷開
- ET1 = 1; //T1中斷開
- EA = 1; //總中斷開
- //--------計(jì)算L/C值--------
- void LC_Calculate(void)
- float mes;
- mes = (float)Frequency0/(float)Frequency1; //頻率比
- mes *= mes; //平方值
- if(mes < 1) //取絕對(duì)值
- mes = 1 - mes;
- else
- mes -= 1;
- Cx = 100 * mes * Cref; //計(jì)算被測(cè)電容值(精確到0.1pF)
- if((Cx%10) >= 5) //四舍五入
- Cx = Cx/10 + 1;
- else
- Cx = Cx/10;
- Lx = mes * Lref * 1000; //計(jì)算被測(cè)電感值(精確到0.01uH)
- if((Lx%10) >= 5) //四舍五入
- Lx = Lx/10 + 1;
- else
- Lx = Lx/10;
- if(Frequency1<50) //防止不接入電感時(shí)顯示溢出值
- Lx = 0;
- //----自動(dòng)校正(清除寄生電容值)-------
- void Auto_Calib(void)
- u8 i;
- if((K1_F_LC != 0) || (K2_L_C != 0)) //判斷K1,K2的初始位置
- LCD_Clear();
- LCD_Write_String(0,0,"Auto Calib fail!");
- if((K1_F_LC == 1) && (K2_L_C == 1))
- LCD_Write_String(1,0,"Need up K1 & K2 ");
- else
- if(K1_F_LC == 1)
- LCD_Write_String(1,0," Need up K1 ");
- else
- LCD_Write_String(1,0," Need up K2 ");
- while((K1_F_LC == 1) || (K2_L_C == 1)); //等待K1,K2的準(zhǔn)確初始位置
- for(i=0; i<20; i++)
- Delay_ms(75); //延時(shí)1.5秒,消抖.
- LC_Calculate();
- Delay_ms(150);
- Lref = (Cx/Cref + 1) * 100; //計(jì)算基準(zhǔn)電感值(單位uH)
- Frequency0 = Frequency1;
- //-------按鍵讀取--------
- void Get_Key(void)
- if(K4_FLC_EC == 0) //如果=0(按鈕按下)
- Delay_ms(50);
- FLC_EC_Flag = ~FLC_EC_Flag; //測(cè)量標(biāo)志取反
- if(FLC_EC_Flag == 0) //如果=0,是測(cè)FLC
- EX0 = 0; //關(guān)閉測(cè)電解電容的功能(外部中斷0關(guān))
- MeasureFLC_init(); //測(cè)試(F/L/C)初始化(T0,T1初始化)
- else //否則,是測(cè)量電解電容.
- TR0 = 0; //T0關(guān)
- ET0 = 0; //T0中斷關(guān)
- if(K5_Calib == 0) //如果=0(按鈕按下)(手工校正)
- Delay_ms(50); //延時(shí)50sm,消抖
- if(K5_Calib == 0)
- if((K1_F_LC == 0) && (K2_L_C == 0)) //如果K1,K2處于測(cè)量電容位置
- //-------測(cè)試電解電容初始化(T0,T1及外部中斷初始化)-------
- void MeasureElec_init(void)
- u8 i;
- ECx_H = 0;
- ECx_L = 0;
- TR1 = 0;
- ET1 = 0;
- EX0 = 0; //關(guān)外部中斷
- Dischg = 0; //放電
- Delay_ms(180);
- Delay_ms(200);
- Dischg = 1; //充電
- Timer1_Num = 0;
- TMOD = 0x11; //T0,T1都作定時(shí)器
- TH1 = 0x3c; //T1初值高8位(定時(shí)50ms)
- TR1 = 1; //T1開
- ET1 = 1; //T1中斷開
- IT0 = 1; //下降沿觸發(fā)
- EX0 = 1; //外部中斷開
- EA = 1; //總中斷開
- for(i=0; i<65; i++) //延時(shí)1.3s,等待測(cè)量
- Delay_ms(20);
- if(K4_FLC_EC == 0) //如果測(cè)量期間K4鍵按下
- Delay_ms(20);
- break; //中止
- EX0 = 0; //外部中斷關(guān)
- Dischg = 0; //放電
- //--------定時(shí)器0中斷處理---------
- void Timer0_interrupt(void) interrupt 1
- TH0 = 0x3c; //重裝載T0初值高8位(定時(shí)50ms)
- TL0 = 0xb0; //重裝載T0初值低8位
- Timer0_Num++; //T0計(jì)次累加
- if(Timer0_Num >= T0_times) //如果T0計(jì)次數(shù)=T0預(yù)設(shè)值(測(cè)F=20(1s),測(cè)LC=10(0.5s))
- TF0 = 0; //T0溢出標(biāo)志清零
- TR1 = 0; //T1關(guān)
- TF1 = 0; //T1溢出標(biāo)志清零
- Frequency1 = 50000*Timer1_Num + ((u16)((TH1<<8)+TL1)-0x3cb0);
- //計(jì)算頻率值(Frequency1)
- Timer0_Num = 0; //T0計(jì)次清零
- Timer1_Num = 0; //T1計(jì)次清零
- TH1 = 0x3c; //重裝載T1初值高8位(計(jì)數(shù)50000次)
- TL1 = 0xb0; //重裝載T1初值低8位
- TR0 = 1; //T0開
- TR1 = 1; //T1開
- //------定時(shí)器1中斷處理-------
- void Timer1_interrupt(void) interrupt 3
- TH1 = 0x3c; //重裝載T1初值高8位(定時(shí)50ms,或計(jì)數(shù)50000次)
- Timer1_Num++; //T1計(jì)次累加
- //-------外部INT0中斷處理--------
- void INT0_Interrupt(void) interrupt 0
- if(Measure_Flag==4)
- ECx_L = (50000*Timer1_Num + ((u16)((TH1<<8)+TL1)-0x3cb0))*100/2000;
- //計(jì)算低容量電解電容值(精確到0.01uF)
- if((ECx_L-2)>=0)
- ECx_L -= 2; //修正誤差
- if(Measure_Flag==5)
- ECx_H = (50000*Timer1_Num + ((u16)((TH1<<8)+TL1)-0x3cb0))*10/100;
- //計(jì)算高容量電解電容值(精確到0.1uF)
- if((ECx_H-4)>=0)
- ECx_H -= 4; //修正誤差
- void Main(void)
- u8 i;
- u8 clear; //清屏標(biāo)志位,如果功能轉(zhuǎn)換則需要清屏
- Measure_Flag = 0;
- FLC_EC_Flag = 0; //開機(jī)默認(rèn)測(cè)FLC
- T0_times = 10;
- Timer0_Num = 0;
- Timer1_Num = 0;
- Frequency0 = 169500;
- //基準(zhǔn)頻率的一半(基準(zhǔn)頻率是:當(dāng)L=100uH,C=2200pF時(shí)的頻率,=339000Hz)
- Frequency1 = 0;
- LCD1602_Init();
- LCD_Write_String(0,0," L.C.F Meter ");
- LCD_Write_String(1,0," 2015-08-01 ");
- Delay_ms(150); //開機(jī)畫面顯示3秒
- Auto_Calib();
- while(1)
- Get_Key(); //按鍵掃描
- Delay_ms(70); //該延時(shí)使按鍵切換穩(wěn)定
- clear = Measure_Flag; //讀測(cè)量類型標(biāo)志及清屏
- Get_Measure_Flag(); //獲取測(cè)量類型標(biāo)志
- if(clear != Measure_Flag)
- LCD_Clear();
51黑論壇_自動(dòng)校正.zip
(32.65 KB, 下載次數(shù): 490)
2017-10-3 11:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序 電路
