查看: 3202|回復(fù): 9
單片機控制系統(tǒng)電路部分變壓和驅(qū)動 出現(xiàn)問題
ID:213619 發(fā)表于 2017-10-4 07:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位朋友大家好  本人在制作 單片機控制舵機和直流小電機的系統(tǒng)的的過程中。遇到電路問題 電路連接請看圖
本作品是由12V航模電池供電  經(jīng)集成穩(wěn)壓模塊(圖中藍色的) 將至7V 后輸出舵機和L298N驅(qū)動 舵機可以正常工作。但是由L298N控制的5V小電機(帶些負(fù)載)無法正常工作。
現(xiàn)象 轉(zhuǎn)速慢 有時堵轉(zhuǎn)(將電機直接連接5V電源可以正常轉(zhuǎn)動,切速度很快。由此得不是硬件電機的問題)。電機可控由此得不是程序問題。請大家指點一下如何解決
局部電路
局部電路
ID:149988 發(fā)表于 2017-10-5 06:29 | 顯示全部樓層
RE: 單片機控制系統(tǒng)電路部分變壓和驅(qū)動 出現(xiàn)問題
不是電機問題、不是程序問題,那一定是電源問題。電源線是否接觸良好,電源輸出電流是否小于電機電流,電源是否輸出的是5V電壓。在電機運行狀態(tài),用萬用表測量電機兩端電壓是否是5V。這可判斷是電機問題還是電源問題。
ID:213619 發(fā)表于 2017-10-5 14:59 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-10-5 06:29
不是電機問題、不是程序問題,那一定是電源問題。電源線是否接觸良好,電源輸出電流是否小于電機電流,電源 ...
分析的沒錯是電源問題   經(jīng)過穩(wěn)壓模塊降壓至7V,電流不知怎么測,電機工作的電壓測量后 是7V
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149988 發(fā)表于 2017-10-5 17:23 | 顯示全部樓層
大山黑科技 發(fā)表于 2017-10-5 14:59
既然能測出電壓就一定能測出電流。將萬用表串接在電路中不就測出電流了嗎,但要注意萬用表的量程。用電阻檔測出電機直流電阻,用電壓7V除以電阻,電流也出來了。兩者誤差應(yīng)該很小。
ID:237382 發(fā)表于 2017-10-5 18:50 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了。高手
ID:213619 發(fā)表于 2017-10-5 21:05 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-10-5 17:23
既然能測出電壓就一定能測出電流。將萬用表串接在電路中不就測出電流了嗎,但要注意萬用表的量程。用電阻 ...
如果電流不夠如何  改善
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-7 11:49 | 顯示全部樓層
樓主自己說的沒錯。
問題只可能:驅(qū)動電流不夠。
原因有二:
1、12V電源的供電能力?
2、降壓器及L298N的驅(qū)動能力?
需要你作出判斷。
測量方法:在電機正常工作(含負(fù)載)時(你認(rèn)為的)串表測量電機的電流,這就是你需要的驅(qū)動工作電流。還要考慮起動電流,可按2-6倍估計。
再查以上2點中所用器件的手冊,看驅(qū)動能力。
可作出正確的評估。
ID:126608 發(fā)表于 2017-10-8 22:34 | 顯示全部樓層
在電機兩端并一個串470歐的發(fā)光管,加負(fù)載后發(fā)光管暗很多。為供電和機械故障。
ID:213619 發(fā)表于 2018-6-24 17:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-10-7 11:49
樓主自己說的沒錯。
問題只可能:驅(qū)動電流不夠。
原因有二:
謝謝。。。。。。。
謝謝。。。。。。。。。。。。。。
