- //實(shí)例65:數(shù)碼秒表設(shè)計(jì)
- #include<reg51.h> // 包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
- unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- //數(shù)碼管顯示0~9的段碼表
- unsigned char int_time; //記錄中斷次數(shù)
- unsigned char second; //儲(chǔ)存秒
- 函數(shù)功能:快速動(dòng)態(tài)掃描延時(shí),延時(shí)約0.6毫秒
- void delay(void)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<200;i++)
- 函數(shù)功能:顯示秒
- 入口參數(shù):k
- 出口參數(shù):無
- void DisplaySecond(unsigned char k)
- P2=0xfb; //P2.6引腳輸出低電平, DS6點(diǎn)亮
- P0=Tab[k/10]; //顯示十位
- delay();
- P2=0xf7; //P2.7引腳輸出低電平, DS7點(diǎn)亮
- P0=Tab[k%10]; //顯示個(gè)位
- delay();
- P2=0xff; //關(guān)閉所有數(shù)碼管
- void main(void) //主函數(shù)
- TMOD=0x01; //使用定時(shí)器T0
- TH0=(65536-46083)/256; //將定時(shí)器計(jì)時(shí)時(shí)間設(shè)定為46083×1.085微秒
- //=50000微秒=50毫秒
- TL0=(65536-46083)%256;
- EA=1; //開啟總中斷
- ET0=1; //定時(shí)器T0中斷允許
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0開始運(yùn)行
- int_time=0; //中斷次數(shù)初始化
- second=0; //秒初始化
- while(1)
- DisplaySecond(second); //調(diào)用秒的顯示子程序
- //函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)程序
- void interserve(void ) interrupt 1 using 1
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器T0
- int_time ++; //每來一次中斷,中斷次數(shù)int_time自加1
- if(int_time==20) //夠20次中斷,即1秒鐘進(jìn)行一次檢測結(jié)果采樣
- int_time=0; //中斷次數(shù)清0
- second++; //秒加1
- if(second==60)
- second =0; //秒等于60就返回0
- TH0=(65536-46083)/256; //重新給計(jì)數(shù)器T0賦初值
- void delay(void)
- unsigned char i;
- 函數(shù)功能:顯示秒
- 入口參數(shù):k
- 出口參數(shù):無
- delay();
- delay();
- //=50000微秒=50毫秒
- EA=1; //開啟總中斷
- second=0; //秒初始化
- while(1)
- second++; //秒加1
- if(second==60)
復(fù)制代碼 51單片機(jī)數(shù)碼秒表設(shè)計(jì)。
