查看: 12572|回復(fù): 42
單片機(jī)c語言>>和<<是什么意思啊
ID:234180 發(fā)表于 2017-10-4 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,先謝謝了
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:234180 發(fā)表于 2017-10-4 17:38 | 只看該作者
對了還有一個  |  是什么意思
ID:237261 發(fā)表于 2017-10-4 18:38 | 只看該作者
單片機(jī)位操作中的右移和左移
ID:237261 發(fā)表于 2017-10-4 18:40 | 只看該作者
位操作的右移和左移
ID:130231 發(fā)表于 2017-10-4 18:45 | 只看該作者
多情必自斃 發(fā)表于 2017-10-4 17:38
對了還有一個  |  是什么意思
|是邏輯或的運(yùn)算符。>>和<<是,右移和左移運(yùn)算符。
ID:237268 發(fā)表于 2017-10-4 19:39 | 只看該作者
二進(jìn)制右位移和左位移
ID:237278 發(fā)表于 2017-10-4 21:17 | 只看該作者
左移和右移的意思
對了還有一個  |  是什么意思
或運(yùn)算符
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-5 10:35 | 只看該作者
書上都有,為什么不看書?本壇60%的提問都是不看書盲目實(shí)踐引起,即使一個項(xiàng)目成功了也是知其然不知其所以然。
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-5 10:38 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-10-5 10:40 編輯
要學(xué)好單片機(jī)應(yīng)用必須至少扎扎實(shí)實(shí)讀通讀懂一本單片機(jī)好的教材書(不是那種項(xiàng)目式教材)。
介紹2本書:
80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機(jī)原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。
80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
與其他書比較一下,有比較才能有鑒別!絕不忽悠你!
ID:237325 發(fā)表于 2017-10-5 11:25 | 只看該作者
二進(jìn)制的位操作,>>是右移,例如10001101>>2,后變成00110100,同理<<是左移,即10001101<<2后為00100011,|是或操作,當(dāng)且僅當(dāng)兩個位同為0時(shí),相或才為0.
ID:237342 發(fā)表于 2017-10-5 13:22 | 只看該作者
左移和右移   | 是或運(yùn)算
ID:236898 發(fā)表于 2017-10-5 13:30 | 只看該作者
二進(jìn)制位運(yùn)算的左移右移,另一個是或運(yùn)算符
ID:237371 發(fā)表于 2017-10-5 16:58 | 只看該作者
分別為左移與右移操作
ID:234180 發(fā)表于 2017-10-5 17:49 來自手機(jī) | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-10-5 10:38
介紹2本書:《8 ...
好的,主要是一開始就看書太過抽象困難,對我來說還是遇到一個問題解決一個問題這樣簡單
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-5 22:31 | 只看該作者
多情必自斃 發(fā)表于 2017-10-5 17:49
不對,基礎(chǔ)不牢,欲速則不達(dá)!
ID:234180 發(fā)表于 2017-10-6 08:21 來自手機(jī) | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-10-5 22:31
速度可能確實(shí)不會加快,但是最后學(xué)到的都一樣,這就夠了,前面那句話希望審核不過
ID:199141 發(fā)表于 2017-10-6 11:20 | 只看該作者
移位操作,左移位和右移位
ID:237575 發(fā)表于 2017-10-7 09:35 | 只看該作者
左移和右移
ID:241073 發(fā)表于 2017-10-21 17:15 | 只看該作者
在看書,好好學(xué)C語言
ID:471889 發(fā)表于 2019-1-31 05:33 | 只看該作者
這是C語言位運(yùn)算,右移和左移
參與人數(shù) 2黑幣 +43 收起 理由
shuisheng60 + 35
sheng7533967 + 8 很給力!
ID:149718 發(fā)表于 2019-1-31 11:21 | 只看該作者
移位操作,按位左移和右移
ID:343796 發(fā)表于 2019-1-31 12:04 | 只看該作者
左移和右移
ID:307985 發(fā)表于 2019-1-31 13:18 | 只看該作者
分別對應(yīng)的是右移和左移,| 表示按位取 或 。
ID:466105 發(fā)表于 2019-1-31 13:29 | 只看該作者
左移,右移,邏輯與
ID:466105 發(fā)表于 2019-1-31 13:30 | 只看該作者
_crol_和_cror_也是左右移
參與人數(shù) 2黑幣 +13 收起 理由
sheng7533967 + 8 絕世好帖!
Trump1438 + 5 很給力!你的補(bǔ)充很完美!
ID:429805 發(fā)表于 2019-1-31 17:54 | 只看該作者
<< 左移   >>右移
ID:723261 發(fā)表于 2020-5-12 09:33 | 只看該作者
糯糯和呆呆 發(fā)表于 2017-10-5 11:25
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
寫反了把
ID:245053 發(fā)表于 2020-5-12 10:20 | 只看該作者
你是懶得翻書,可以理解,網(wǎng)絡(luò)時(shí)代嘛;那你為啥不在網(wǎng)上查一查,網(wǎng)上很方便的,這種問題網(wǎng)上一大堆
ID:592807 發(fā)表于 2020-5-12 10:33 | 只看該作者
對了還有一個  |  是什么意思
邏輯或
ID:474802 發(fā)表于 2020-5-12 11:56 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-10-5 10:35
書上都有,為什么不看書?本壇60%的提問都是不看書盲目實(shí)踐引起,即使一個項(xiàng)目成功了也是知其然不知其所以 ...
支持,這個問題百度打一下也知道了
ID:749854 發(fā)表于 2020-5-12 12:46 | 只看該作者
左右移 異或
ID:749937 發(fā)表于 2020-5-12 14:33 | 只看該作者
把數(shù)值轉(zhuǎn)化為二進(jìn)制 <<這個是左移 十進(jìn)制5二進(jìn)制為101左移2位后為10100     >>右移2位后就變?yōu)?01
ID:750219 發(fā)表于 2020-5-12 18:19 | 只看該作者
都是邏輯運(yùn)算符
ID:726693 發(fā)表于 2020-5-12 19:41 | 只看該作者
C語言位操作,<<左移,>>右移,箭頭已經(jīng)指明了方向,|邏輯或,&邏輯與,^異或,就這些了,建議你買一本大學(xué)課本C語言,譚浩強(qiáng)編寫的,堪稱經(jīng)典,就是枯燥一點(diǎn),先粗略看一遍,這本書數(shù)據(jù)類型寫的太詳細(xì)了,沒必要啊
ID:455905 發(fā)表于 2020-5-14 14:42 | 只看該作者
看箭頭方向>>是右移,<<是左移, |是位或,||是邏輯或(例:0x20 | 0x01=0x21; 0 || 1=1, 1 || 0=1, 0 ||  0=0, 1 || 1=1)
ID:751810 發(fā)表于 2020-5-14 16:14 | 只看該作者
位操作運(yùn)算符。在c++中,移位運(yùn)算符有雙目移位運(yùn)算符:<<(左移)和>>(右移)。移位運(yùn)算符組成的表達(dá)式也屬于算術(shù)表達(dá)式,其值為算術(shù)值。左移運(yùn)算是將一個二進(jìn)制位的操作數(shù)按指定移動的位數(shù)向左移位,移出位被丟棄,右邊的空位一律補(bǔ)0。右移運(yùn)算是將一個二進(jìn)制位的操作數(shù)按指定移動的位數(shù)向右移動,移出位被丟棄,左邊移出的空位或者一律補(bǔ)0,或者補(bǔ)符號位,這由不同的機(jī)器而定。在使用補(bǔ)碼作為機(jī)器數(shù)的機(jī)器中,正數(shù)的符號位為0,負(fù)數(shù)的符號位為1。
ID:751085 發(fā)表于 2020-5-14 16:27 | 只看該作者
按位左移和按位右移
ID:751866 發(fā)表于 2020-5-14 16:52 | 只看該作者
位操作的右移和左移
ID:751946 發(fā)表于 2020-5-14 18:31 | 只看該作者
指二進(jìn)制左右移運(yùn)算 如6 0110 <<1 1100 變成12
