查看: 2174|回復(fù): 0
電子設(shè)備中常見電容器
ID:231078 發(fā)表于 2017-10-6 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.陶瓷電容器:是用陶瓷做介質(zhì)。在陶瓷基體正反面噴涂銀層,然后燒成銀質(zhì)薄膜作極板制成。材質(zhì)分別有Y5V,X5P,Y5U,Y5E。其特點是:絕緣電阻高,耐熱性好、體積小、損耗小、但容量小,適用于高頻電路。鐵電陶瓷電容容量較大,但損耗和溫度系數(shù)較大,適用于低頻電路。
2.薄膜陶瓷電容器:結(jié)構(gòu)相同于紙介電容器,介質(zhì)是聚苯乙烯和滌綸,所以又稱滌綸電容,介質(zhì)常數(shù)較高,容量大、體積小、穩(wěn)定性較好,適宜做旁路電容。聚苯乙烯薄膜電容器,介質(zhì)損耗小、絕緣電阻高,但溫度系數(shù)大,可用于高頻電路。
3.鉭、鈮電解電容器:它用鈮或者金屬鉭做正極,用稀硫酸等配液做負(fù)極,用鈮或鉭表面生成的氧化膜做介質(zhì)制成。其特點是:性能穩(wěn)定、容量大、壽命長、體積小,絕緣電阻大。溫度性能好,使用在要求較高的設(shè)備中。
4.云母電容器:用金屬箔或在云母片上噴涂銀層做電極板,極板和云母一層一層疊合后,再壓鑄在膠木粉或封固在環(huán)氧樹脂中制成。其特點是:介質(zhì)損耗小、絕緣電阻大。溫度系數(shù)小,適用于高頻電路。
5.鋁電解電容器:它是由鋁圓筒做負(fù)極、彎曲的鋁帶、里面裝有液體電解質(zhì)做正極制成。還需經(jīng)直流電壓處理,做正極的片上形成一層氧化膜做介質(zhì)。其特點是容量大、但是穩(wěn)定性差、漏電大、有正負(fù)極性,適于電源濾波或低頻電路中,注意使用時正、負(fù)極不要接反。
