查看: 2834|回復: 0
數學建模回歸分析(共19頁word文檔)簡單明了
ID:237512 發(fā)表于 2017-10-6 18:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
方差分析是試驗統(tǒng)計學的一個重要思想。其基本思想是通過考察均值的變異來分析變量間的依賴程度。需要說明的是,方差分析關注的是均值的變異,而非方差的變異情況。
回歸分析方法,特別是線性回歸分析方法可能是最受歡迎的統(tǒng)計工具之一。在研究中有多種回歸形式,如線性、非線性、單變量、多變量、參數或是非參數回歸等等。
方差分析與回歸分析的相似之處就是,這兩種分析方法都可被用于分析變量對其他變量的依賴性。二者的區(qū)別就在于,分析的角度是不同的。
9.1方差分析
方差分析是20世紀20年代發(fā)展起來的一種統(tǒng)計方法,目前已被廣泛應用于心理學、醫(yī)學以及人文科學等學科研究中。本節(jié)將介紹單因素方差分析與雙因素方差分析的基本原理及其在實際問題中的應用。
9.1.1基本概念及相關假設
(一)基本概念
定義1 檢驗多個總體均值是否有顯著差異的統(tǒng)計方法,稱為方差分析(Analysis of variance,常被簡記為ANOVA)。
從形式上,方差分析是通過比較多個總體的均值是否有顯著差異,來說明某分類變量對因變量的影響情況,例如,是否產生了影響,影響強度如何等等。為了更好地說明問題,這里以一個實際問題來進行說明。
例1 為提高大學數學的教學效果,研究人員提出了三種不同的教學方案,現欲證明這三種不同的教學方案對教學效果的改進是否有顯著差異。這里使用的方法是,從同一年級的學生中,隨機抽取接受不同教學方法的學生若干名,通過比較學期期末考試成績,來考察三種教學方法效果的差異。具體的成績數據如表9-1:
(詳見附件)
一般而言,學生的成績越高,說明相應的教學方法的效果越好。我們希望了解這三種教學方法的效果是否有顯著差異?
要分析這三種教學方法的效果是否有顯著差異,實際上也就是要判斷“教學方法”對“學生成績”是否有顯著影響,做出這種判斷最終被歸結為檢驗接受這三種教學方法的學生的平均成績是否有較大差異。如果他們的平均成績沒有較大差異,就意味著“教學方法”對學生成績是沒有影響的,也就是這三種教學方法的效果沒有顯著差異;如果平均成績有較大差異,則意味著“教學方法”對學生成績是有影響的,這三種教學方法的效果應該有顯著差異。
為了便于表述,可以引入以下定義:
定義2 在方差分析中,被檢驗的對象稱為因素或是因子(Factor)。
定義3 因素所處的不同狀態(tài)稱為水平(Level)。
定義4 因素在每個水平下對應的調查結果可以稱為一個“組”(Group)。
在例1中,“教學方法”是被檢驗的對象,我們把它稱為“因素”或是“因子”;方法1、方法2與方法3是“教學方法”這一因素的具體表現,可以稱之為“水平”;每一種教學方法對應的學生成績是一組觀測值。由于這里只涉及“教學方法”這一個因素,因此對此問題的分析也可以稱為單因素3水平的分析。因素的每一個水平可以看作為一個總體,例如方法1、方法2、方法3可以對應三個總體,相應的觀測值可以看作是從這三個總體中抽取的樣本數據。
(二)基本假設
方差分析中有三個基本假設:
(1)每個總體均服從正態(tài)分布;
(2)各總體的方差均相同;
(3)所有的觀測值是獨立的。
在上述假設成立的前提下,要分析自變量對因變量是否有影響,實際上也就是要檢驗自變量的各個水平(總體)的均值是否相等。例如,在例1中,判斷教學方法對學生成績是否有顯著影響,實際上就是檢驗具有相等方差的三個正態(tài)總體的均值(平均成績)是否相等。
盡管總體的均值是未知的,但是,正如前面所學習到的,我們可以用樣本均值代替總體均值進行檢驗分析。如果這三個總體的均值是相等的,那么可以預期對應的三個樣本均值也會很接近。事實上,三個樣本均值越接近,推斷這三個總體均值相等的證據也就越充分;反之,推斷總體均值不相等的證據越充分。換句話說,這是一個假設檢驗過程。
完整的word格式文檔51黑下載地址(共19頁):
方差分析與回歸分析.doc (848 KB, 下載次數: 17)
Powered by 單片機教程網
