查看: 3164|回復(fù): 3
串口輸入1控制蜂鳴器以400MS發(fā)聲的程序,SBUF能收到數(shù)據(jù)就是flag一直等于0.求大神分析
ID:225054 發(fā)表于 2017-10-7 00:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^4;
uchar num,num1,flag,a;
void init()
TMOD=0X21;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
ET1=0;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ET0=1;
ES=1;
init();
  if(flag==1)//到這不時(shí)卡住了,調(diào)試后看到flag=0的
   TR0=1;
   ES=0;
   switch(a)
    case 1:num=4;break;
    case 2:num=2;break;
   ES=1;
   flag=0;
void ser() interrupt 4
RI=0;
a=SBUF;
P1=SBUF;//驗(yàn)證串口是否能接收到數(shù)據(jù)用
flag=1;
void time() interrupt 1
num1++;
if(num1=num)
  num1=0;
  beep=~beep;
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-7 07:31 | 顯示全部樓層
錯(cuò)誤1:if(num1=num)少一個(gè)=, 2:TR0只開(kāi)不關(guān)。
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^4;
uchar a;
uint num,num1;
bit flag;
void init()
        TMOD=0X22;//T1、T2都設(shè)置自動(dòng)重載
        TH0=0x48;//200us
        TL0=0x48;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
//        ET1=0;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        ES=1;
        init();
                        ES=0;
                        flag=0;
//                        SBUF=a;                //回傳接收到的數(shù)據(jù)
//                        while(!TI);        //等待發(fā)送中斷請(qǐng)求標(biāo)志位為1
//                        TI=0;                        //發(fā)送中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清0
                        switch(a)
                                case 1:num=500;TR0=1;break;//短聲
                                case 2:num=2500;TR0=1;break;//長(zhǎng)聲
                        ES=1;
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
//        TH0=(65536-50000)/256;
//        TL0=(65536-50000)%256;
        beep=~beep;
        num1++;
        if(num1==num)
                num1=0;
                beep=1;//高電平關(guān)閉
                TR0=0;
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-7 07:34 | 顯示全部樓層
這是按無(wú)源蜂鳴器改的程序,有源蜂鳴器也能用。
ID:225054 發(fā)表于 2017-10-10 10:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-10-7 07:34
謝謝哦
