查看: 6162|回復(fù): 5
uln2803驅(qū)動大功率led的問題
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-7 13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
若uln2803驅(qū)動2W led需要如何連接電路;以及選取電源時需要注意哪些東西,求教指明方向
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-8 00:17 | 顯示全部樓層
先計算一下,2WLED的電流是多少?再查下手冊2803的驅(qū)動電流是多少?看看能不能用。
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-8 17:14 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-10-8 00:17
uln2803是500ma,12v驅(qū)動的led大概電流就100~200ma,應(yīng)該誰能用的
具體電路要如何設(shè)計呢?給指點方向
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-8 17:39 | 顯示全部樓層
如果uln2803要輸出電壓是12v,那輸入電壓是多少
ID:203000 發(fā)表于 2017-10-8 23:28 | 顯示全部樓層
單個2WLED燈珠電流約450ma已達(dá)到uln2803的最大值,不能用。如2個1WLED串聯(lián)12V驅(qū)動。因供電電壓12V單片機(jī)驅(qū)動復(fù)雜多了。單片機(jī)是5V要考慮隔離。
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-9 22:19 | 顯示全部樓層
qiangcn 發(fā)表于 2017-10-8 23:28
單個2WLED燈珠電流約450ma已達(dá)到uln2803的最大值,不能用。如2個1WLED串聯(lián)12V驅(qū)動。因供電電壓12V單片機(jī)驅(qū) ...
那單片機(jī)要如何控制2w的led
