查看: 4366|回復(fù): 16
用C51單片機(jī)怎么做流水燈
ID:237658 發(fā)表于 2017-10-7 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用C51單片機(jī)怎么做流水燈
ID:216625 發(fā)表于 2017-10-7 18:53 | 只看該作者
借花獻(xiàn)佛
*                              LED流水燈實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后LED呈現(xiàn)流水燈效果進(jìn)行左移右移滾動
注意事項:無
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因?yàn)橐玫阶笥乙坪瘮?shù),所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define led P0           //將P0口定義為led 后面就可以使用led代替P0口
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 i;
        led=0x01;
        delay(50000); //大約延時450ms
/*                for(i=0;i<8;i++)
                        P0=(0x01<<i);         //將1右移i位,然后將結(jié)果賦值到P0口
                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:237676 發(fā)表于 2017-10-7 19:22 | 只看該作者
去百度文庫找教程,或者看郭天祥的《新概念51單片機(jī)》入門,用proteus仿真或者淘寶買一塊片子。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:217803 發(fā)表于 2017-10-7 20:07 | 只看該作者
網(wǎng)上一搜一大堆例程
ID:237459 發(fā)表于 2017-10-7 20:36 | 只看該作者
很簡單,STC-ISP下載軟件同時也提供了很多資料,打開軟件,跳到     范例程序---》選擇相應(yīng)的單片機(jī)
如果你是新手,不知道軟件在哪里下,可以打開這個鏈接www點(diǎn)gxwmcu點(diǎn)com    (這是STC官網(wǎng))
然后跳到    STC-ISP下載編程燒錄軟件,下載軟件就可以了
ID:237714 發(fā)表于 2017-10-7 22:03 | 只看該作者
是用單片機(jī)嘛?就用循環(huán)就可以了
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-7 22:20 | 只看該作者
網(wǎng)上一大堆,自己去搜。
ID:237722 發(fā)表于 2017-10-7 22:36 | 只看該作者
*實(shí)驗(yàn)名:流水燈
*實(shí)驗(yàn)效果:流水燈(循環(huán)移位)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"delay.h"
        P1 = 0xfe;//1111 1110
                delay(500);
                P1 =_crol_(P1,1);/*將P1循環(huán)左移1位*/
admin + 20 回帖助人的獎勵!
www點(diǎn)yahboom點(diǎn)com/build.html?id=111&cid=33
請看這里
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:237414 發(fā)表于 2017-10-7 23:39 | 只看該作者
流水燈
流水燈.rar
13.19 KB, 下載次數(shù): 3
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:237747 發(fā)表于 2017-10-8 09:21 | 只看該作者
* 實(shí) 驗(yàn) 名                 : 流水燈實(shí)驗(yàn)
* 實(shí)驗(yàn)說明       : 延時實(shí)現(xiàn)LED流水燈效果P2口八個燈作跑馬燈。采用了寄存器存中間數(shù)
* 連接方式       : 見接線圖
* 注    意                 :
//--包含你要使用的頭文件
#include <reg52.h>          //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
#include <intrins.h>
//--聲明全局函數(shù)--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //延時10ms
* 函 數(shù) 名         : main
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
main()
        unsigned char LED;
        LED = ~0xfe;          //0xfe = 1111 1110
        while (1)
             P0 = LED;
                 Delay10ms(50);
                 LED = LED << 1;    //循環(huán)右移1位,點(diǎn)亮下一個LED "<<"為左移位
                  if (P0 == 0x00)        //當(dāng)它全滅的時候,重新賦值
                         LED = 0xfe;          // 0xfe = 1111 1110
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經(jīng)在傳遞過來的時候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
ID:237808 發(fā)表于 2017-10-8 15:18 | 只看該作者
百度一下,你就知道
ID:237826 發(fā)表于 2017-10-8 16:23 | 只看該作者
*                              LED閃爍的簡單試驗(yàn)        *
*                延時實(shí)現(xiàn)p2口LED流水燈效果 (用循環(huán)移位指令)                                       *
*        連接方法: JP11(P2)和JP1(LED燈) 用8PIN排線連接起來                                                          *
#include <reg51.h>            //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
void delayms(unsigned char ms)
// 延時子程序
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i < 120; i++);
main()
        unsigned char LED;
        LED = 0xfe;          //0xfe = 1111 1110
             P2 = LED;
                 delayms(250);
                  if(P2 == 0x00 )         {LED = 0xfe;  } // 0xfe = 1111 1110
ID:232501 發(fā)表于 2017-10-8 19:13 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uint a,b,c;
                P1=0xff;                                          //左到右
                P1=0xfe;
                for(a=0;a<20000;a++);
                b=7;
                while(b--)
                        P1=_cror_(P1,1);
                P1=0xff;
                P3=0xfe;
                b=7;
                while(b--)
                        P3=_cror_(P3,1);
                P3=0xff;
                P2=0xfe;
                b=7;
                while(b--)
                        P2=_cror_(P2,1);
                P2=0xff;
                P0=0x7f;
                b=7;
                while(b--)
                        P0=_cror_(P0,1);
            P0=0xff;                                         //全亮全滅
                P2=0xff;
                P3=0xff;
                P1=0xff;
                P0=0x00;
                P2=0x00;
                P3=0x00;
                P1=0x00;
            P0=0xfe;                                    //從右向左追趕
                for(a=0;a<10000;a++);
                b=7;
                while(b--)
                        P0=_crol_(P0,1);
                P0=0xff;
                P2=0x7f;
                b=7;
                while(b--)
                        P2=_crol_(P2,1);
                P2=0xff;
                P3=0x7f;
                b=7;
                while(b--)
                        P3=_crol_(P3,1);
                P3=0xff;
                P1=0x7f;
                b=7;
                while(b--)
                        P1=_crol_(P1,1);
                P0=0xfe;                                         //上收放,下收放
                P1=0xfe;
                b=7;
                while(b--)
                        P0=_crol_(P0,1);
                        P1=_cror_(P1,1);
                P0=0xff;
                P1=0xff;
                P2=0x7f;
                P3=0xfe;
                b=7;
                while(b--)
                        P2=_cror_(P2,1);
                        P3=_crol_(P3,1);
                P2=0xff;
                P3=0xff;
                P2=0xfe;
                P3=0x7f;
                b=7;
                while(b--)
                        P2=_crol_(P2,1);
                        P3=_cror_(P3,1);
                P2=0xff;
                P3=0xff;
                P0=0x7f;
                P1=0x7f;
                b=7;
                while(b--)
                        P0=_crol_(P0,1);
                        P1=_cror_(P1,1);
                P0=0xff;
                P1=0xff;                                                    //
ID:237867 發(fā)表于 2017-10-8 20:08 | 只看該作者
簡單的程序設(shè)計,網(wǎng)上有教程
ID:478073 發(fā)表于 2019-2-25 03:37 | 只看該作者
壇子里一大堆例程
