PTC 熱敏電阻
PTC是 Positive Temperature Coefficient 的縮寫,意思是正的溫度系數(shù),泛指正溫度系數(shù)很大的半導(dǎo)體材料或元器件.通常我們提到的PTC 是指正溫度系數(shù)熱敏電阻,簡(jiǎn)稱PTC熱敏電阻.PTC熱敏電 阻是一種典型具有溫度敏感性的半導(dǎo)體電阻,超過(guò)一定的溫度(居里溫度)時(shí),它的電阻值隨著溫度的升高呈階躍
性的增高.
陶瓷材料通常用作高電阻的優(yōu)良絕緣體,而陶瓷PTC熱敏電阻是以鈦酸鋇為基,摻雜其它的多晶陶瓷材料制造的,具有較低的電阻及半導(dǎo)特性.通過(guò)有目的的摻雜 一種化學(xué)價(jià)較高的材料作為晶體的點(diǎn)陣元來(lái)達(dá)到的:在晶格中鋇離子或鈦酸鹽離子的一部分被較高價(jià)的離子所替代,因而得到了一定數(shù)量產(chǎn)生導(dǎo)電性的自由電子.對(duì) 于 PTC 熱敏電阻效應(yīng),也就是電阻值階躍增高的原因,在于材料組織是由許多小的微晶構(gòu)成的,在晶粒的界面上,即所謂的晶粒邊界(晶界)上形成勢(shì)壘,阻礙電 子越界進(jìn)入到相鄰區(qū)域中去,因此而產(chǎn)生高的電阻.這種效應(yīng)在溫度低時(shí)被抵消: 在晶界上高的介電常數(shù)和自發(fā)的極化強(qiáng)度在低溫時(shí)阻礙了勢(shì)壘的形成并使電子可以自由地流動(dòng).而這種效應(yīng)在高溫時(shí),介電常數(shù)和極化強(qiáng)度大幅度地降低,導(dǎo)致勢(shì)壘 及電阻大幅度地增高,呈現(xiàn)出強(qiáng)烈的PTC效應(yīng). 本內(nèi)容很好的介紹熱敏電阻應(yīng)用PTC 熱敏電阻與溫度的依賴關(guān)系(R-T特性)
電 阻-溫度特性通常簡(jiǎn)稱為阻溫特性,指在規(guī)定的電壓下,PTC熱敏電阻零功率電阻與電阻體溫度之間的依賴關(guān)系。零功率電阻,是指在某一溫度下測(cè)量PTC 熱敏 電阻值時(shí),加在PTC熱敏電阻上的功耗極低,低到因其功耗引起的PTC熱敏電阻的阻值變化可以忽略不計(jì).額定零功率電阻指環(huán)境溫度25℃條件下測(cè)得的零功 率電阻值.
表征阻溫特性好壞的重要參數(shù)是溫度系數(shù)α ,反映的是阻溫特性曲線的陡峭程度。溫度系數(shù)α越大,PTC熱敏電阻對(duì)溫度變化的反應(yīng)就越靈敏,即PTC效應(yīng)越顯著,其相應(yīng)的PTC熱敏電阻的性能也就越 好,使用壽命就越長(zhǎng)。PTC熱敏電阻的溫度系數(shù)定義為溫度變化導(dǎo)致的電阻的相對(duì)變化. α =
(lgR2-lgR1)/(T2-T1)一般情況下,T1取Tc+15℃, T2取Tc+25℃來(lái)計(jì)算溫度系數(shù)。 Rmin : 最小電阻 , Tmin: Rmin時(shí)的溫度, RTc : 2倍Rmin, Tc : 居里溫度電壓和電流的關(guān)系(V-I 特性)
電壓-電流特性簡(jiǎn)稱伏安特性,它展示了PTC熱敏電阻在加電氣負(fù)載達(dá)到熱平衡的情況下,電壓與電流的相互依賴關(guān)系。
PTC熱敏電阻的伏安特性大致可分為三個(gè)區(qū)域:
在0-Vk 之間的區(qū)域稱為線性區(qū),此間的電壓和電流的關(guān)系基本符合歐姆定律,不產(chǎn)生明顯的非線性變化,也稱不動(dòng)作區(qū)。在Vk-Vmax之間的區(qū)域稱為躍變 區(qū),此時(shí)由于PTC熱敏電阻的自熱升溫,電阻值產(chǎn)生躍變,電流隨著電壓的上升而下降,所以此區(qū)也稱動(dòng)作區(qū)。在VD以上的區(qū)域稱為擊穿區(qū),此時(shí)電流隨著電壓 的上升而上升, PTC熱敏電阻的阻值呈指數(shù)型下降,于是電壓越高,電流越大,PTC熱敏電阻的溫度越高,阻值越低,很快導(dǎo)致PTC熱敏電阻的熱擊穿。伏安特性是過(guò)載保護(hù) PTC熱敏電阻的重要參考特性。
電流和時(shí)間的關(guān)系(I-t 特性)
電流-時(shí)間特性是指PTC熱敏電阻在施加電壓的過(guò)程中,電流隨時(shí)間變化的特性。開始加電瞬間的電流稱為起始電流,達(dá)到熱平衡時(shí)的電流稱為殘余電流。
一定環(huán)境溫度下,給PTC熱敏電阻加一個(gè)起始電流(保證是動(dòng)作電流),通過(guò)PTC熱敏電阻的電流降低到起始電流的50%時(shí)經(jīng)歷的時(shí)間就是動(dòng)作時(shí)間.電流-時(shí)間特性是自動(dòng)消磁PTC熱敏電阻、延時(shí)啟動(dòng)PTC熱敏電阻、過(guò)載保護(hù)PTC熱敏電阻的重要參考特性。
應(yīng)用一 晶體管溫度補(bǔ)償電路
晶體管的主要參數(shù),如電流放大倍數(shù)、基極-發(fā)射極電壓、集電極電流等,都與環(huán)境溫度密切相關(guān)。因此,在晶體管電路中需要采取必要的溫度補(bǔ)償措施,才能獲得較高的穩(wěn)定性和較寬的使用環(huán)境溫度范圍。
采用NTC 熱敏電阻器的晶體管溫度補(bǔ)償電路,普遍存在高溫(一般在50℃以上)補(bǔ)償不足、輸入阻抗
2017-10-9 17:17 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共6頁(yè)):
熱敏電阻應(yīng)用.pdf
(293.37 KB, 下載次數(shù): 21)
2017-10-9 14:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
