查看: 2410|回復: 2
液晶顯示錯誤,請大神幫忙解析,感激
ID:233997 發(fā)表于 2017-10-10 11:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar num;
uchar code table[]="I LOVE MCU!";
uchar code table1[]="WWW.XTLCU.COM";
sbit lcde=P2^7;
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdwr=P2^5;
//sbit LSA=P2^2;
//sbit LSB=P2^3;
//sbit LSC=P2^4;
void delay(uint z);
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcdwr=0;
delay(5);
lcde=1;
delay(5);
lcde=0;
void write_data(uchar date)
lcdrs=1;
P0=date;
delay(5);
lcdwr=1;
delay(5);
lcde=1;
delay(5);
lcde=0;
void init()
//LSA=0;
//LSB=0;
//LSC=0;
//P0=0x00;
lcde=0;
write_com(0x38);//設置16x2顯示,5x7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
write_com(0X0C);//開顯示,顯示光標,光標閃爍
write_com(0X06);//寫一個字符后地址針加一,光標加一
write_com(0X01);//數(shù)據(jù)指針清零,所有顯示清零
init();
write_com(0x80);//設置數(shù)據(jù)地址指針 液晶顯示RAM 有 80個字節(jié) 00H~27H 40H~67H,第一行第一個字處
for(num=0;num<11;num++)
write_data(table[num]);
delay(5);
write_com(0x80+0x40);//第二行第一個字處
for(num=0;num<13;num++)
write_data(table1[num]);
delay(5);
while(1);
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
HC6800-ES V2.0 新版.pdf
759.71 KB, 下載次數(shù): 4
開發(fā)板原理圖
SMC1602A.PDF
255.88 KB, 下載次數(shù): 4
液晶1602
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-11 08:52 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-10-11 09:03 編輯
實例67  LCD1602顯示屏顯示
若需改變1602顯示內(nèi)容,只須將需顯示的內(nèi)容用ASCII碼寫入顯示數(shù)組,即可。
Proteus仿真一下,確認有效。
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數(shù): 4)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:155507 發(fā)表于 2017-10-11 11:44 | 只看該作者
這個肯定要看你用的LCD的數(shù)據(jù)手冊了,不同的LCD采用的通信方式不同,但數(shù)據(jù)手冊里肯定寫得很明白。看嵌入式,單片機代碼絕對不能像軟件程序員那樣,你到深入了解硬件結構。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar num;
  5. uchar code table[]="I LOVE MCU!";
  6. uchar code table1[]="WWW.XTLCU.COM";
  7. sbit lcde=P2^7;
  8. sbit lcdrs=P2^6;
  9. sbit lcdwr=P2^5;
  10. //sbit LSA=P2^2;
  11. //sbit LSB=P2^3;
  12. //sbit LSC=P2^4;
  13. void delay(uint z);
  14. void write_com(uchar com)
  15. {
  16.         lcdrs=0;    //選擇發(fā)送命令
  17.         lcde=0;     //使能
  18.         lcdwr=0;          //選擇寫入
  19.         P0=com;    //放入命令
  20.         delay(5);
  21.         //lcdwr=0;
  22.         delay(5);
  23.         lcde=1;      //寫入時序
  24.         delay(5);   //保持時間
  25.         lcde=0;
  26. }
  27. void write_data(uchar date)
  28. {
  29.         lcdrs=1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
  30.         lcde=0;         //使能清零
  31.         lcdwr=0;        //選擇寫入
  32.         P0=date;  //寫入數(shù)據(jù)
  33.         delay(5);
  34. //        lcdwr=1;
  35.         delay(5);
  36.         lcde=1;   //寫入時序
  37.         delay(5); //保持時間
  38.         lcde=0;
  39. }
  40. void init()
  41. {
  42.         //LSA=0;
  43.         //LSB=0;
  44.         //LSC=0;
  45.         //P0=0x00;
  46.         lcde=0;
  47.         write_com(0x38);//設置16x2顯示,5x7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
  48.         write_com(0X0C);//開顯示,顯示光標,光標閃爍
  49.         write_com(0X06);//寫一個字符后地址針加一,光標加一
  50.         write_com(0X01);//數(shù)據(jù)指針清零,所有顯示清零
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.         init();
  55.         write_com(0x80);//設置數(shù)據(jù)地址指針 液晶顯示RAM 有 80個字節(jié) 00H~27H 40H~67H,第一行第一個字處
  56.         for(num=0;num<11;num++)
  57.         {
  58.                 write_data(table[num]);
  59.                 delay(5);
  60.         }
  61.         write_com(0x80+0x40);//第二行第一個字處
  62.         for(num=0;num<13;num++)
  63.         {
  64.                 write_data(table1[num]);
  65.                 delay(5);
  66.         }
  67.         while(1);
  68. }
  69. void delay(uint z)
  70. {
  71.         uint i,j;
  72.         for(i=z;i>0;i--)
  73.         for(j=110;j>0;j--);
  74. }
復制代碼
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
bai850107 + 10 看懂了,非常感謝
