最近想做一個(gè)51單片機(jī)怎么檢測(cè)增量編碼器代替?zhèn)鹘y(tǒng)電位器的電路
在編程卡住了,先編寫檢測(cè)的程序,用數(shù)碼管顯示脈沖,正反連續(xù)旋轉(zhuǎn)幾次就卡住了,應(yīng)該是死機(jī),求助
下面是寫的幾個(gè)程序,求大家?guī)椭?br />
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit d1=P1^0;
sbit d2=P1^7;
sbit j1=P3^2;
sbit j2=P2^0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,num1;
uint tt,yy;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
0x71};
TMOD=0x05;//設(shè)置定時(shí)器0為方式1計(jì)數(shù)
TH0=(65536-600)/256;
TL0=(65536-600)%256;//裝初值
EX0=1;
ET0=1;
EA=1;//開總中斷
ET0=1;
TR0=1;//開外部中斷0
IT0=1;//設(shè)置為下降沿出觸發(fā)
wela=1;
P0=0xc0;
wela=0;
dula=1;
dula=0;
num=0;
if(tt==60)
num++;
tt=0;
if(num==16)
num=0;
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
if(yy==60)
num--;
yy=0;
if(num==0)
num=16;
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
void jimiqi() interrupt 0//外部中斷程衶
if(j2==1)
tt++;
yy++;
第二個(gè)
#include<reg52.h>
#define ulog unsigned long int
uchar numdu ,shiwan,wan,qian,bai,shi,ge;
ulog temp;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void xianshi(uchar shiwan,uchar wan,uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void init()
void delay(uint z);
init();
shiwan=temp/100000;
wan=temp%100000/10000;
qian=temp%10000/1000;
bai=temp%1000%100;
shi=temp%100/10;
ge=temp%10;
xianshi(shiwan,wan,qian,bai,shi,ge);
void delay(uint z)
uint x,y; //定義局部變量(只能在本 函數(shù)中使用)
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
dula=1;
P0=table[shiwan];
dula=0;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[wan];
dula=0;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[qian];
dula=0;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delay(5);
void init()
numdu=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
