查看: 2481|回復: 0
多層陶瓷電容高溫下的問題分析
ID:231078 發(fā)表于 2017-10-10 15:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
許多應用在汽車、工業(yè)的陶瓷電容器溫度需求是很嚴格的,一般需要電容工作在200左右還能應用的。但是一般普通的陶瓷電容往往只能在125℃以下應用,經過制造廠家多年不斷地測試,一款適用于200℃應用的電容,多層陶瓷電容,這款實用在它工作電壓和工作溫度呈相關性。隨著溫度上升,加速因子的升高會非常顯著。然而需要注意的是,基于C0G,X5R,X7R,或X8R電介質的電容,盡管可在200℃的高溫下應用,但其性能可能會有一定的衰減。
僅僅是熱應力即可導致電氣失效。當電容介質產生熱量的速度高于其所能發(fā)散的速度時就會發(fā)生熱擊穿現(xiàn)象。這會提高介質的導電性,產生更多熱量,但最終導致電容性能的不穩(wěn)定,通常表現(xiàn)為溫度的急劇上升。電容通過局部放電時所產生熱量,可能足以熔化電介質材料。用戶在決定某個電容是否適用于高溫環(huán)境時,需要考慮熱應力和溫度上升對容值、耗散因子和絕緣電阻等基礎電性能所產生的影響。
Powered by 單片機教程網
