查看: 4640|回復(fù): 6
八路搶答器。!用c語言寫呀
ID:238630 發(fā)表于 2017-10-12 08:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
80黑幣
本帖最后由 crazyol 于 2017-10-12 08:32 編輯
要求:1、合法搶答及指示功能:主持人按"搶答開始"鍵,會(huì)有提示音,并立刻進(jìn)入搶答倒計(jì)時(shí)(預(yù)設(shè)20s搶答時(shí)間),如有選手搶答,會(huì)有提示音,并顯示其號(hào)數(shù)。同時(shí)只有第一個(gè)搶答的選手有效。搶答的倒數(shù)時(shí)間到小于5s會(huì)每秒響下提示音。
   2、非法搶答報(bào)警功能:在搶答開始前,即主持人未按“搶答開始”鍵,如有選手按下?lián)尨鸢存I,搶答犯規(guī),此時(shí),系統(tǒng)應(yīng)能顯示非法搶答者的按鍵號(hào),同時(shí)指示報(bào)警(聲音指示),直到主持人按下“搶答開始”鍵。
   3、可以調(diào)整搶答的時(shí)間,如按下"搶答時(shí)間調(diào)節(jié)"鍵,此時(shí)會(huì)顯示現(xiàn)在設(shè)定的搶答時(shí)間,如想加一秒按一下"加1s"鍵,如果想減一秒按一下"-1s"鍵,時(shí)間LED上會(huì)顯示改變后的時(shí)間。
   4、可以調(diào)整答題時(shí)間。如按下"答題時(shí)間調(diào)節(jié)"鍵,此時(shí)會(huì)顯示現(xiàn)在設(shè)定的答題時(shí)間,如想加一秒按一下"加1s"鍵,如果想減一秒按一下"-1s"鍵,時(shí)間LED上會(huì)顯示改變后的時(shí)間。
最好用我的畫的原理圖。。。
懸賞不知道夠不夠,反正最后那么點(diǎn)積分了。求大神幫忙
八路.zip
48.59 KB, 下載次數(shù): 19
最佳答案
查看完整內(nèi)容
這是原理圖,仿真圖,還有程序。只不過和你要求的有一些區(qū)別自己改吧!
ID:241073 發(fā)表于 2017-10-12 08:28 | 顯示全部樓層
8路搶答器.7z
2.21 MB, 下載次數(shù): 14
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-13 00:54 | 顯示全部樓層
是來布置作業(yè)的,哪位學(xué)生來做啊。
ID:210588 發(fā)表于 2017-10-13 20:43 | 顯示全部樓層
ID:239281 發(fā)表于 2017-10-13 22:01 | 顯示全部樓層
我也需要啊
ID:239297 發(fā)表于 2017-10-13 23:30 | 顯示全部樓層
.1模糊控制的誕生
ID:105206 發(fā)表于 2017-10-14 05:52 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有好多,自己搞搞。
