端口說明:
1、+5V電源:接電源正極,電壓范圍4.2V~5V,請確保供電在此范圍內(nèi),超這個(gè)范圍可能損壞模塊,或者導(dǎo)致工作不正常;
2、地:GDN接電源負(fù)極,也是音頻的地,此地必需分開兩根地線分別接電源地跟音頻地;
3、左聲道:接功放板左聲道輸入,或者耳機(jī)的左聲道,建議在該輸出端口接入一個(gè)電容(視功放所匹配的輸入而定);
4、右聲道:接功放板右聲道輸入,或者耳機(jī)的右聲道,建議在該輸出端口接入一個(gè)電容(視功放所匹配的輸入而定);
5、靜音輸出端口:該端口預(yù)置為高電平,當(dāng)靜音時(shí)該端口輸出低電平;
6、狀態(tài)指示燈:當(dāng)藍(lán)牙未連接時(shí),該燈快閃,一旦藍(lán)牙連接成功則變?yōu)槁W;
7、預(yù)留端口:該端口已經(jīng)上拉到5V,當(dāng)該端口給一個(gè)低電平觸發(fā)后關(guān)機(jī),當(dāng)再次給該端口一個(gè)低電平復(fù)開機(jī)。
系統(tǒng)典型接線圖:
注意:從藍(lán)牙音頻模塊到電源或者到音頻接口,請采用焊接的方式,不要采用插線的方式,接觸電阻比較大會(huì)引入噪聲。
三、 使用注意事項(xiàng):
1、供電電源:藍(lán)牙音頻模塊屬于對高頻干擾敏感的電路,建議采用線性穩(wěn)壓電源,若采用DC-DC供電時(shí),請加入LC濾波,降低電源諧波干擾,尤其采用手機(jī)充電器等開關(guān)電源,電源紋波可能致使藍(lán)牙不能正常連接,而且這類的5V輸出,往往在5.1V~5.4V之間,超過了藍(lán)牙音頻模塊的工作電壓;
當(dāng)采用手機(jī)適配器等開關(guān)電源工作時(shí),請加這個(gè)供電電路,電感可不加。 2、接地:由于音頻信號(hào)對于接地點(diǎn)引起的干擾比較敏感,可以在藍(lán)牙模塊的輸出插針上面焊兩根地結(jié),一根接到電源的負(fù)極(GND),另外一根接到功放板的音頻輸入地,盡量焊在線路板上,不要采用引線接連(容易受干擾),并且建議可以多試一下那個(gè)接地點(diǎn)干擾最;
3、天線干擾:藍(lán)牙天線極其容易受到高頻,或者強(qiáng)電磁信號(hào)干擾,相對來說盡量遠(yuǎn)離功放板的強(qiáng)信號(hào)的地方,并且天線不能緊挨著金屬物品,保持一定的距離;
4、外殼屏蔽:由于金屬外殼的機(jī)殼對于藍(lán)牙信號(hào)有屏蔽作用,可能衰減藍(lán)牙信號(hào)致使接收不良,請保持在有相應(yīng)的開孔,或者外露。
注:對于一些功放板容易受到干擾,干擾不容易處理的情況,請分開供電,即功放板單獨(dú)一路供電,藍(lán)牙模塊一路供電。
四、附加電路:
1、狀態(tài)指示燈接線圖
由于模塊的驅(qū)動(dòng)能力較弱,建議LED燈采用紅色LED燈,或者外加三極管驅(qū)動(dòng)LED燈;
三、常見問題處理:
1、電流聲:
引起原因?yàn)榈鼐干擾造成,建議藍(lán)牙模塊輸出端子不要用插線的輸出端子必需焊線,特別是地線要焊的,而且線不能太長,越短越好,盡量粗一些。在藍(lán)牙模塊引出的地線,電源地跟音頻地也必需分開,不能只接一根地線。音頻地在功放板接地點(diǎn)的問題,必需接在功放音頻輸入端的地,這個(gè)接地點(diǎn)可以嘗試在不同的位置焊接,達(dá)到最低的電流聲音。分開供電是解決這個(gè)電流聲,比較好的一個(gè)處理方法。
2、藍(lán)牙信號(hào)弱:
當(dāng)模塊可以正常工作即藍(lán)牙指示燈正常的快閃,藍(lán)牙的接收距離很近,不能超過5米,一般為電源供電有干擾(開關(guān)電源干擾),或者供電電壓不正常,請參考文檔的處理開關(guān)電源干擾時(shí)加那個(gè)二極管跟電容。 ``
3、藍(lán)牙搜不到信號(hào):
搜不到藍(lán)牙信號(hào)一個(gè)重要的原因就是電源造成,除了供電電壓不正常,一般都是電源的的紋波太高了,對于藍(lán)牙模塊的高頻信號(hào)造成了很大的干擾,用前面處理電源干擾的方法處理就行了。另外一種情況就下,同一部手機(jī)連接過多個(gè)模塊,雖然藍(lán)牙號(hào)相同,但內(nèi)部地址有差異,可以將原來的藍(lán)牙號(hào)刪除掉,再搜號(hào)連接。
4、底噪處理:
關(guān)于底噪有兩種,一種藍(lán)牙處理待機(jī)進(jìn)的搜信號(hào)的底噪,這種是固有的,但聲響不會(huì)很大,只有一點(diǎn)點(diǎn),可能通過靜音(MUTE)處理掉。另外一種底噪,是由于干擾或者布線引起的,可修改線路還有改進(jìn)接地點(diǎn)來解決,可以對照上面所述的方法處理。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
藍(lán)牙音頻模塊說明文檔V1.3(5V).docx
(348.76 KB, 下載次數(shù): 42)
2017-10-12 10:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
