我不是為了做一個示波器
講一個故事:
今年九月,一個新學(xué)期的開始,課很少。
我是一個閑不住的人,這樣的日子很難熬,想去電子市場逛逛,但學(xué)校離市區(qū)有三十多公里路,終于無聊到周末了。
和平常一樣,逛電子市場都是這兒看看哪兒看看,碰著沒見過的還喜歡問問,多年的習(xí)慣改不掉的……
一家柜臺上擺著“低價處理 LCD模塊”的牌子,對于像我這樣的窮學(xué)生來說,價格往往是考慮的主要因素。我徑直走了過去,老板說這些低價屏都是全新的,只是沒有資料,所以只能低價處理,于是我就貪了個小便宜花 30 塊錢買了一塊 128*64 分辨率的點陣屏。喜歡貪小便宜的人最后往往都是要吃虧的,最后我真“吃虧”了,就因為這個屏,害得我花了近300 塊買了一塊 320*240的屏。
回到學(xué)校后就上網(wǎng)找它的資料,功夫不負有心人,我找著了。從資料中得知這塊液晶顯示器是不帶字庫的,這讓我有些小失望,但一想只花了 30 塊錢也就沒事了。根據(jù)資料編寫了程序讓它顯示了一些簡單的圖形,但讓它顯示圖形或字符都得將所要顯示的東西做成點陣數(shù)據(jù)存放在數(shù)組里才行,太浪費單片機里少得可憐的資源了!沒有字庫的點陣屏就是雞肋!
正徘徊在“食之無肉,棄之有味”的時候,突然靈光一現(xiàn),何不用它來顯示一些時實的圖形呢?顯示什么呀?亮著的示波器給了我靈感,那就讓它顯示波形吧!正好我用的 AVR單片機帶有 AD轉(zhuǎn)換器,說干就干,忙活了一下午,晚上的時候波形就顯示出來了。這不就是一個最基本的數(shù)字示波器嗎?圖 1 和圖 2 就是當(dāng)時的“珍貴照片”,因為那塊電路在以后的試驗中已經(jīng)被我拆了。這兩張照片是我買了 LCD屏的第二天晚上照的。
第一步的成功,堅定了我做數(shù)字示波器的信念。人總是有追求的,所以我要完善它!其實這無異于“因有一只鞍而買一匹馬”,但那并不總是壞的。
接下來的一個星期中我有事做了…… 第二個周末,我拿出了我半個月的生活費,花三百多塊買了一塊 320*240 的液晶顯示屏和兩片 TLC5510,開始了我自制數(shù)字示波器的征程。
以前從沒有想過要制作一臺數(shù)字示波器,所以對數(shù)字示波器的了解也僅停留在基本原理和功能上,更深入的東西幾乎是一片空白。但是我相信電類的知識,只要你下工夫就沒有學(xué)不來的,于是我開始到處找資料,但不管是圖書館還是互聯(lián)網(wǎng),幾乎找不著一個現(xiàn)成的電路或?qū)嵗晒﹨⒖�,這種情況下只能自力更生,按自己的理解畫出框圖,一步一步的實驗。
2017-10-13 02:09 上傳
2017-10-13 02:10 上傳
圖 2:最初的“數(shù)字示波器”
剛開始時因為用的是 AVR 單片機中的 ADC,最快的轉(zhuǎn)換速率為 40k(不要求達到 10位精度),所以勉強能測到兩三千赫茲,這樣的性能我當(dāng)然不滿意!于是就用外置的高速ADC,這時 TLC5510 就派上用場了,它的最高轉(zhuǎn)換速率為 20MSa/s,為了達到高速采樣我給它提供 20MHz 的時鐘信號,8 位并行數(shù)據(jù)直接送入單片機,問題出來了,單片機太慢了,來不及讀數(shù)據(jù)。通過查閱資料我了解到對高速數(shù)據(jù)的緩沖可以使用 FIFO存儲器,這是我第
一次接觸 FIFO 存儲器。第三個周末,我花了 40 塊錢買了一片 4KB 容量的 FIFO 存儲器IDT7204,直到現(xiàn)在這個示波器還是用的這片存儲器。FIFO 的使用解決了單片機來不及讀數(shù)據(jù)的問題,但剩下問題還有很多:如何控制掃速、如何控制靈敏度、如何控制觸發(fā)……
太多的“如何”讓我好幾個晚上不知如何睡好覺,但也正是這些“如何”給了我解決掉這些“如何”的動力……我喜歡挑戰(zhàn)自己。換方案,試驗,調(diào)試,再換方案,再實驗,再調(diào)試……最終一個個“如何”的被我解決掉了,興奮又使我好幾個晚上不知如何入眠。這就跟一個國家的內(nèi)戰(zhàn)一樣,不管誰輸誰贏受傷的總是這個國家,但卻推動了歷史的進步。我就是在發(fā)現(xiàn)問題和解決問題中進步的,雖然受了點傷……試驗期間我得到了《無線電》雜志社尹飛編輯的鼎立幫助,非常感謝他在精神以及物質(zhì)上對我的支持!
最終我將這個數(shù)字示波器做出來了,也實現(xiàn)了我起初的要求,能較好的測量到 5MHz,這樣的性能與專業(yè)的示波器相比也許差了些,但用于音頻電路和平時的電子制作調(diào)試中性能還是能夠滿足要求的,不足 500 元的成本我覺得是很實用的,特別是對象我這樣的窮學(xué)生電子愛好者。
誰對自制數(shù)字示波器有興趣?
想體驗一下興奮到失眠的感覺?
跟我來吧,我們一同體驗這種興奮的感覺!
魏坤
11 15
電路才是“硬”道理
——硬件電路簡述
通過我的“蠱惑”,想必大家都想自制一臺示波器玩玩,那就繼續(xù)跟著我走吧!
所有的電子設(shè)備都離不開硬件,首先讓我來對它的硬件結(jié)構(gòu)進行一下簡述:
總體電路如系統(tǒng)框圖所示(圖 1),前面已講過,為了提高性能本電路采用“雙核”結(jié)構(gòu),兩片 AVR 單片機協(xié)同工作,MCU1 用于控制和頻率測量,MCU2 用于數(shù)據(jù)處理和顯示控制,兩片單片機采用 SPI總線通信。
信號從探頭輸入,進入程控放大(衰減)電路進行放大(衰減),再對被放大(衰減)的信號進行電平調(diào)整后送入高速 AD轉(zhuǎn)換器對信號進行采樣,采樣所得的數(shù)據(jù)存入 FIFO存儲器中,當(dāng) FIFO 存滿后通知 MCU2,MCU2 從 FIFO 存儲器中讀出數(shù)據(jù)進行處理,將波形顯示在 LCD模塊上。時鐘電路為高速 AD轉(zhuǎn)換器和 FIFO存儲器提供從 600Hz~60MHz 的8 種不同的頻率信號作為不同水平掃速時的采樣時鐘頻率。從程控放大器輸出的信號一路送入 AD 轉(zhuǎn)換器,另一路送入整形電路對輸入信號進行整形,作為測頻率的待測信號送入MCU1 的16位計數(shù)器外部觸發(fā)引腳 T1(PD5),進行頻率測量,程控放大器的放大(衰減)倍數(shù)和時鐘電路的輸出頻率均由 MCU1 控制。MCU1 將被測信號的頻率、程控放大器的放大倍數(shù)和時鐘電路的輸出頻率等數(shù)據(jù)通過 SPI總線發(fā)送給 MCU2, MCU2 以這些數(shù)據(jù)作為頻率、水平掃速、靈敏度和峰峰值計算、顯示的依據(jù)。
2017-10-13 02:35 上傳
1.程控放大電路和電源電路:
將程控放大電路與電源電路放在一塊講,是因為他們不僅有著密切的聯(lián)系,而且還是做在一塊電路板上的。
程控放大器的作用是對輸入信號進行衰減或放大調(diào)整,使輸出信號電壓在 AD轉(zhuǎn)換器輸入電壓要求范圍內(nèi),達到最好的測量與觀察效果,所以程控放大器電路在規(guī)定帶寬內(nèi)的增益一定要平坦,故對運算放大器的要求比較高,在本電路中我選用的是 NSC 公司生產(chǎn)的高速運算放大器 LM6172 雙運放,帶寬為 100MHz,轉(zhuǎn)換速率 3000v/μs,每通道消耗電流 2.3mA,輸出電流可達 50mA,完全滿足本電路的要求,選擇該芯片的另一個原因是價格,郵購價格為 8 元一片,相比 ADI,MAX 等公司幾十元一片的高速運放芯片來說算是很廉價了,電源采用正負雙電源供電,由于整個電路總的電源輸入為單 8v,所以專門用一片 dc/dc 電路MC34063 為其構(gòu)成了負壓轉(zhuǎn)換器再經(jīng)穩(wěn)壓得到-5v 電壓,+5v通過對輸入電壓穩(wěn)壓得到。
程控放大器電路如圖 1所示,被測信號從 BNC 插孔輸入, S0繼電器決定輸入耦合方式,S0 吸合為直流偶和方式,S0 斷開為交流耦合方式。信號通過交直流耦合選擇開關(guān)后被送入由 R3~R5和C2~C4 組成的 X0.5/ X0.05 的衰減電路,衰減倍數(shù)由 S1 控制,當(dāng) S1 未吸合時
2017-10-13 02:37 上傳
2017-10-13 02:48 上傳
MCU1 電路見圖 9, PC2~PC5 共 4 個 IO 口接 4 個輕觸開關(guān) S1~S4,S1、S2 是兩個復(fù)用鍵,用于控制水平掃速與垂直電壓靈敏度,功能通過 S4切換,當(dāng)前功能狀態(tài)顯示在顯示器上,如果當(dāng)前的控制功能為控制水平掃速則在顯示器的右下邊反顯示“T”, 如果當(dāng)前的控制功能為控制垂直電壓靈敏度則在顯示器的右下邊反顯示“V”,見照片。S3 是觸發(fā)控制,當(dāng)前狀態(tài)顯示在控制狀態(tài)左邊,箭頭上升則自動觸發(fā),箭頭向下則不觸發(fā)。長按 S3 選擇交
直流偶和方式。該示波器現(xiàn)在只能實現(xiàn)基本功能,其他更多功能有待于廣大愛好者共同努力。S0、S1、S2、S3、S4 共5 個端口分別連接 PB4、PB0、PB1、PC0、PC1 用于垂直電壓靈敏度控制,控制數(shù)據(jù)見“程控放大電路”中的表 1。 PB2、 PB3、 PB5作為 SPI總線接口與 MCU2通信,為了防止下載程序時兩芯片 SPI 口沖突所以在兩單片機之間的 SPI 總線上串聯(lián) 3 只1K的電阻,實驗證明此法非常有效,電路工作穩(wěn)定。PD0~PD2 共 3個 IO口用于時鐘控制,控制數(shù)據(jù)見“時鐘產(chǎn)生電路”中的表 2。頻率的測量使用了 16 位計數(shù)器,外部下降沿出發(fā)。程控放大器輸出的信號送給由場效應(yīng)管 Q1 和高頻三級管 Q2 組成的高輸入阻抗整形電路整形后再由 U17 觸發(fā)器74F74 進行 4 分頻然后送入 MCU1 的 T1(PD5)腳進行計數(shù)測頻,在低水平掃速時(5ms/div和 50ms/div)為了保證測頻精度側(cè)頻周期為 1s,在高水平掃速時(小于 5ms/div)測頻周期為 0.25s。測頻的原理是通過記錄 1s 或0.25s 內(nèi)計數(shù)器記錄的脈沖數(shù)來換算頻率,測頻定時由中斷完成,每測完一次頻率就向 MCU2 通過 SPI總線發(fā)送一次數(shù)據(jù),所以在高水平掃速時每秒向 MCU2 發(fā)送 4 次數(shù)據(jù),而在低水平掃速時每秒向 MCU2 發(fā)送 1次數(shù)據(jù),能較好的保證參數(shù)顯示的實時性。
給你的電路注入靈魂
——程序設(shè)計
沒有程序那一堆堆電路起不到任何作用,完全是一堆廢板子!就像一臺沒有操作系統(tǒng)的電腦一樣,只能廢電。程序設(shè)計是整個示波器制作中的難點,本文將詳細講解程序的設(shè)計。 該示波器中的程序全部是用 c 語言編寫的,開發(fā)環(huán)境為 CodeVisionAVR C,原程序在附件中,下面就各個重要的子程序的設(shè)計一一敘述,其它程序見原程序。MCU2 與 MCU1 的程序流程圖分別見圖 1和圖 2。
2017-10-13 02:51 上傳
2017-10-13 02:57 上傳
2017-10-13 03:02 上傳
2.高速 AD轉(zhuǎn)換與 FIFO 存儲器電路
高速 AD轉(zhuǎn)換與 FIFO存儲電路 PCB 板圖見圖4 所示,圖5和圖 6 為該板的實物圖。從圖 4 中可以看到其中體積最小管腳最密的為 AD 轉(zhuǎn)換器 ADS830E 的焊盤,往左依次是74LVC574和 IDT7204的焊盤,上面是 74F08的焊盤。這個電路是示波器的咽喉要道,但不用調(diào)試!只是在焊接 ADS830E 時應(yīng)注意一下焊接技巧,因為 ADS830E 的引腳比較多而且很密(引腳間距 0.65mm)所以焊接時容易因焊錫較多而造成短路,即然這樣焊接時還不如給每個引腳上都鍍上焊錫,先不要管他是否短路,焊在電路板上再說,焊好后用浸上松香的銅編織網(wǎng)將多余的焊錫吸掉就行,很簡單的操作。后面的mega32 的焊接方法相同,從圖 6照片中可以看出 ADS830E 旁邊有很多松香,就是吸焊錫時殘留的,雖然有些影響美觀但對電路的性能沒有影響,業(yè)余條件下還是可以接受的。
3.時鐘產(chǎn)生電路
因為時鐘產(chǎn)生電路的工作頻率高達 60MHz,為使其工作穩(wěn)定也使用雙面板做,一面銅箔全部接地對高頻信號進行屏蔽減少輻射干擾。印刷板見圖 7 所示,圖8為實物照片。因為該電路的最高工作頻率為 60MHz,一般的 74LS系列或 74HC 系列數(shù)字邏輯電路最高只能工作在 40MHz 左右,不能滿足該電路的要求,所以只能選用速度等級更高的 74F 系列和 74AC系列,相對來說 74F系列更好買,所以本電路中的兩個與 60MHz 信號相關(guān)的芯片 74F74 和
74F151 都選擇 74F 系列,AD 轉(zhuǎn)換電路中的與門因為也有可能工作在 60MHz(最快的兩個掃速),所以也選用了 74F 系列中的 74F08。由于該電路板上全部為數(shù)字電路,所以只要元件選擇正確且安裝無誤不用調(diào)試即可正常工作,所以就不多說了。
4.MCU2 控制電路
MCU2 控制電路板其實就是一個 mega32 的最小系統(tǒng)板,板子上有復(fù)位電路、振蕩器等保證 mega32 正常工作所需的基本電路和 ISP 程序下載接口,32 個 IO 口全部引出,與各部分模塊相連,見整體圖。圖 9 為MCU2 控制電路的 PCB 板,圖 10 和圖11 為做好后的照片,從圖 10 中可以看出 mega32 所使用的晶振為 18MHz,如硬件電路介紹中所述用 18MHz晶振是為了提高屏幕的刷新率,增強示波器的實時性。這塊板子的制作沒有什么特殊要求,只是
焊接 mega32時用焊接 ADS830E 的方法即可,就不多說了。LCD顯示器引線采用扁平排線,所以要用接口連接。為了試驗方便將 LCD模塊的接口電路單獨做成一塊 PCB 板,沒有做在這塊板上,見圖 12 所示,圖 13 為 LCD適配器電路的照片。因為我做的這個示波器中的電路都是一步一步實驗確定的,途中一個功能電路用好幾種方案,最后確定最佳電路。所以電路都是做成模塊的,這樣的話便于組合實驗,當(dāng)確定一整套最佳方案后再將所有的模塊做在一塊電路板上。
圖 14 為將 LCD模塊與 LCD接口電路連接起來的照片,在電路都固定好之后,LCD模塊的接口電路是藏在 LCD模塊底下的,在整體的照片中是看不到的。
2017-10-13 03:06 上傳
5.MCU1 控制電路與整形電路
MCU1控制電路的 PCB 板圖見圖15,mega8 單片機使用雙列插 DIP封裝,這種封裝的好處容易焊接,但占用板子的面積大,如果想要做成示波表,最好將 mega8 換成貼片封裝的,以節(jié)省印刷板的面積,如果要擴展更多的按鍵,那么最好使用一片 mega16-16AI,因為mega8 一共有 23 個 IO口,在本電路中基本將 IO口用完了,所以還是換一個 32 個IO口的mega16 比較方便,成本增加不了幾塊錢,當(dāng)然印刷板就得重新設(shè)計了。在安裝這塊電路板時有一個細節(jié)要注意,就是將所有元件焊完后在焊接場效應(yīng)管 2sk192,而且焊接時要將烙鐵從插座上拔下,以免烙鐵上有感應(yīng)靜電,因為 2sk192 的柵極輸入電阻極高,而且結(jié)電容很小,所以一點點的靜電感應(yīng)就可以讓結(jié)電容上產(chǎn)生足以擊穿柵極的電壓,所以在儲存和焊接時要特別注意。平時存放內(nèi)部沒有保護二極管的場效應(yīng)管時應(yīng)存放在金屬盒中或用金屬箔包裹后存放,尤其是在空氣干燥的北方。
2017-10-13 03:09 上傳
2017-10-13 03:10 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共49頁)此PDF詳細介紹了如何自己動手制作示波器:
DIY示波器.pdf
(5 MB, 下載次數(shù): 897)
2017-10-12 11:48 上傳
點擊文件名下載附件
DIY示波器 下載積分: 黑幣 -5
