這是本人剛參加工作時(shí)的一個(gè)應(yīng)用實(shí)例,電路非常簡(jiǎn)單,但很實(shí)用,當(dāng)然是在檢測(cè)要求不高的場(chǎng)合下,F(xiàn)在拿來(lái)與大家分享。(主要是換點(diǎn)黑幣下載單片機(jī)資料,請(qǐng)大神勿噴。。。┍緛(lái)想著直接貼上,讓大方便看,但是電路圖上不去,只好上傳了。
自制光電傳感器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用本電路由光控比較電路(2只光敏電阻,LM358等)、繼電器驅(qū)動(dòng)電路(2只9014,2只5V繼電器等)等部分組成。(先秀秀電路)
2017-10-13 03:42 上傳
手工焊接后的版面:
2017-10-13 03:42 上傳
一、光敏電阻的工作原理及其特性 光敏電阻的工作原理是基于內(nèi)光電效應(yīng)。在半導(dǎo)體光敏材料的兩端裝上電極引線(xiàn),將其封在帶有透明窗的管殼里就構(gòu)成了光敏電阻。光敏電阻的特性和參數(shù)如下: - 暗電阻,光敏電阻置于室溫、全暗條件下的穩(wěn)定電阻值稱(chēng)為暗電阻,此時(shí)流過(guò)電阻的電流稱(chēng)為暗電流。
- 亮電阻,光敏電阻置于室溫和一定光照條件下測(cè)得穩(wěn)定電阻稱(chēng)為亮電阻,此時(shí)流過(guò)電阻的電流稱(chēng)為亮電流。
- 伏安特性,光敏電阻兩端所加的電壓和流過(guò)光敏電阻的電流間的關(guān)系稱(chēng)為伏安特性。(光敏電阻在使用時(shí)應(yīng)限制兩端電壓,以免超過(guò)功耗造成損壞)
- 光電特性,光敏電阻兩極間電壓固定不變時(shí),光照度與亮電流間的關(guān)系稱(chēng)為光電特性。光敏電阻的光電特性呈非線(xiàn)性,這是光敏電阻的主要缺點(diǎn)之一。
二、雙運(yùn)放LM358概述(因?yàn)橹谱麟娐窌r(shí)手頭正好有358就用了,本電路使用普通比較器就應(yīng)該可以了比如393等) LM358內(nèi)部包括兩個(gè)獨(dú)立的、高增益、內(nèi)部頻率補(bǔ)償?shù)碾p運(yùn)算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無(wú)關(guān)。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模組,音頻放大器、工業(yè)控制、DC增益部件和其他所有可單電源供電的使用運(yùn)算放大器的場(chǎng)合。(十分強(qiáng)大吧)LM358的電源電壓范圍:?jiǎn)坞娫矗?-30V);雙電源(正負(fù)1.5-正負(fù)15V)。下面介紹下LM358管腳作用:1腳,OUTPUT A;2腳,INPUT A(-);3腳,INPUT A(+); 4腳,VEE/GND; 5腳,INPUT B(+);6,腳INPUT B(-);7腳,OUTPUT B; 8腳,VCC。 三、電路原理及特點(diǎn)概述 1.電路原理,光敏電阻RG1、RG2安裝在檢測(cè)位置上,用來(lái)檢測(cè)光源。RG1、RG2分別接在運(yùn)放的反向輸入端用作比較放大,經(jīng)過(guò)放大的信號(hào)分別驅(qū)動(dòng)晶體管VT1、VT2,控制繼電器K1、K2再利用繼電器觸點(diǎn)得到想要的開(kāi)關(guān)信號(hào)。當(dāng)有光線(xiàn)同時(shí)照到光敏電阻RG1、RG2時(shí),其阻值下降,使得兩個(gè)運(yùn)放的反向輸入端電位低于同向輸入端的電位,兩個(gè)運(yùn)放均輸出高電平,使晶體管VT1、VT2導(dǎo)通,驅(qū)動(dòng)繼電器K1、K2吸合。當(dāng)光線(xiàn)只照到RG1上時(shí),運(yùn)放A1的反向輸入端電位低于同相輸入端電位,A1輸出高電平,VT1導(dǎo)通,K1吸合,K2保持不動(dòng)。當(dāng)光線(xiàn)只照到RG2上時(shí)運(yùn)放A2的反向輸入端電位低于同相輸入端電位,A2輸出高電平,VT2導(dǎo)通,K2吸合,K1保持不動(dòng)。如果RG1、RG2都不受光線(xiàn)照射,則A1、A2均輸出低電平VT1、VT2均不導(dǎo)通,K1、K2保持不動(dòng)。信號(hào)經(jīng)K1、K2常開(kāi)觸點(diǎn)串聯(lián)后供給控制系統(tǒng)。只有K1、K2都動(dòng)作控制系統(tǒng)才能得信號(hào)。(此部分電路圖中未表示)電路中RP1調(diào)整光敏電阻RG1、RG2的平衡值,以消除其阻值的不對(duì)稱(chēng)性;RP2用來(lái)設(shè)定比較器的參考電壓。為方便觀察繼電器是否工作兩只LED用作指示燈。這里大家可能有疑問(wèn)電路為啥要用2只光敏電阻,原因是被檢測(cè)的物體為長(zhǎng)條形狀(在我們單位稱(chēng)之為傳遞夾具條),通過(guò)傳送帶送到指定工位,很容易產(chǎn)生一端已經(jīng)到達(dá)指定工位另一端卻還沒(méi)到達(dá)指定工位(東北話(huà)叫擺斜偏了),所以通過(guò)2只光敏電阻分別檢測(cè)夾具條兩端,只有兩端光敏電阻都被遮擋住電路才能通過(guò)2只繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出信號(hào)。(電路本身也支持單光敏電阻單繼電器輸出)至于為什么使用繼電器輸出信號(hào)只是習(xí)慣問(wèn)題,如需要檢測(cè)到位信號(hào)響應(yīng)時(shí)間特別快的話(huà)繼電器就不適用了。(本公司到位信號(hào)一般都采用繼電器輸出開(kāi)關(guān)信號(hào)) 2.此傳感器特點(diǎn)有: (1)對(duì)檢測(cè)物體的限制很少 。由于以檢測(cè)物體引起的遮光和反射為檢測(cè)原理,所以不象接近傳感器等將檢測(cè)物體限定在金屬,它可對(duì)玻璃.塑料.木材.液體等幾乎所有物體進(jìn)行檢測(cè)。(我們公司需要檢測(cè)的夾具條就是樹(shù)脂的,嘿嘿。 (2)響應(yīng)時(shí)間短。光本身為高速,并且傳感器的電路都由電子零件構(gòu)成,所以不包含機(jī)械性工作時(shí)間,響應(yīng)時(shí)間非常短。(當(dāng)然后面的驅(qū)動(dòng)電路就不能使用繼電器了哦) (3)分辨率高。能通過(guò)高級(jí)設(shè)計(jì)技術(shù)使投光光束集中在小光點(diǎn),或通過(guò)構(gòu)成特殊的受光光學(xué)系統(tǒng),來(lái)實(shí)現(xiàn)高分辨率。也可進(jìn)行小物體的檢測(cè)和高精度的位置檢測(cè)。 (4)可實(shí)現(xiàn)非接觸的檢測(cè)?梢詿o(wú)需機(jī)械性地接觸檢測(cè)物體實(shí)現(xiàn)檢測(cè),因此不會(huì)對(duì)檢測(cè)物體和傳感器造成損傷。因此,傳感器能長(zhǎng)期使用。 (5)便于調(diào)整。在投射可視光的類(lèi)型中,投光光束是眼睛可見(jiàn)的,便于對(duì)檢測(cè)物體的位置進(jìn)行調(diào)整。 (6)容易制作,傳感器的結(jié)構(gòu)和原理簡(jiǎn)單,容易制作。(本人用面包板手工焊接一上午做了2個(gè),當(dāng)然如果有條件或需要大量使用制作PCB版會(huì)更快更好更小型化更經(jīng)濟(jì)) (7)形式靈活,電路的驅(qū)動(dòng)部分如經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單改動(dòng)(如:繼電器更改為高速光耦等)就可以輸出電壓信號(hào),響應(yīng)時(shí)間也可以變短 (8)成本低廉,手工制作此傳感器不超過(guò)50元,并且是雙端感應(yīng),一個(gè)頂倆。。ū局磺袊@著降低成本的思想) 請(qǐng)大家多多指教!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
本電路由光控比較電路.doc
(293.5 KB, 下載次數(shù): 124)
2017-10-12 15:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
含電路圖 下載積分: 黑幣 -5
