項目所需6個IO口掃描21個按鍵:(大神有更好的方法或者建議,請不吝指教哦!)
原理與矩陣掃描類似:
下面是仿真圖和程序:(附件是protuse仿真文件)
按鍵掃描仿真圖
2017-10-13 11:54 上傳
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit d1 = P3^0;
sbit d2 = P3^1;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit led=P3^7;
uchar code_table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
uchar temp;
void delay_ms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<110;j++);
void display(uchar td)
d1=1;d2=0;
P2=~code_table[td%10];
delay_ms(5);
P2=0x00;
d1=0;d2=1;
P2=~code_table[td/10];
delay_ms(5);
P2=0x00;
uchar keyscan()
uchar pp;
P1=0xff;
if(P1!=0xff)
delay_ms(10);
if(P1!=0xff)
pp=P1;
led=0;
switch(pp)
case 0xfe:temp=1;return(temp);
case 0xfd:temp=2;return(temp);
case 0xfb:temp=3;return(temp);
case 0xf7:temp=4;return(temp);
case 0xef:temp=5;return(temp);
case 0xdf:temp=6;return(temp);
P1=0xfe;
if(P1!=0xfe)
delay_ms(10);
if(P1!=0xfe)
pp=P1;
led=0;
switch(pp)
case 0xfc:temp=7;return(temp);
case 0xfa:temp=8;return(temp);
case 0xf6:temp=9;return(temp);
case 0xee:temp=10;return(temp);
case 0xde:temp=11;return(temp);
P1=0xfd;
if(P1!=0xfd)
delay_ms(10);
if(P1!=0xfd)
pp=P1;
led=0;
switch(pp)
case 0xf9:temp=12;return(temp);
case 0xf5:temp=13;return(temp);
case 0xed:temp=14;return(temp);
case 0xdd:temp=15;return(temp);
P1=0xfb;
if(P1!=0xfb)
delay_ms(10);
if(P1!=0xfb)
pp=P1;
led=0;
switch(pp)
case 0xf3:temp=16;return(temp);
case 0xeb:temp=17;return(temp);
case 0xdb:temp=18;return(temp);
P1=0xf7;
if(P1!=0xf7)
delay_ms(10);
if(P1!=0xf7)
pp=P1;
led=0;
switch(pp)
case 0xe7:temp=19;return(temp);
case 0xd7:temp=20;return(temp);
P1=0xef;
if(P1!=0xef)
delay_ms(10);
if(P1!=0xef)
pp=P1;
led=0;
switch(pp)
case 0xcf:temp=21;return(temp);
temp=0;
led=1;
return(temp);
void main(void)
led=1;
display(keyscan());
2017-10-13 16:34 上傳
全部資料51hei下載地址:
仿真.rar
(45.6 KB, 下載次數(shù): 24)
2017-10-13 11:59 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
