查看: 14665|回復(fù): 1
AD軟件SCH環(huán)境中inspector filter list功能講解使用方法
ID:159395 發(fā)表于 2017-10-13 17:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SCH環(huán)境inspector /filter的使用
inspector和filter是AD軟件中,對(duì)同類對(duì)象、同類零件整體編輯用的指令。應(yīng)用方法:在SCH窗口,鼠標(biāo)對(duì)準(zhǔn)SCH圖的零件,單擊右鍵--------彈出:發(fā)現(xiàn)同類對(duì)象----------彈出:發(fā)現(xiàn)相似目標(biāo) 面板--------在symbol reference右端的下拉箭頭--------選擇same(或者在part comment右側(cè)選擇same)------發(fā)現(xiàn)相似目標(biāo)面板底部有幾個(gè)復(fù)選框:---------選擇匹配框 打鉤:符合條件的N個(gè)零件將被同時(shí)選中---------創(chuàng)建表達(dá)框 打鉤:自動(dòng)彈出filter過(guò)濾器面板(選中符合條件的零件且呈高亮狀態(tài))----------運(yùn)行檢查器 打鉤:自動(dòng)彈出inspector面板(對(duì)同類零件進(jìn)行整體編輯):如更改零件的封裝、更改零件的注釋comment等等。
SCH環(huán)境filter過(guò)濾器的使用方法
下圖是SCH環(huán)境filter面板。
Filter過(guò)濾器:在當(dāng)前SCH圖中選中符合條件的對(duì)象、零件,過(guò)濾也就是選中的意思,選中的結(jié)果在SCH圖中高亮顯示,并不在filter面板中顯示過(guò)濾結(jié)果。下表的頂部limit search to 指搜索的范圍,All objects:在當(dāng)前文檔的全部對(duì)象中搜索(常用)。Selected object:在已經(jīng)選定的對(duì)象范圍內(nèi)搜索。Non selected object:在非選定的范圍內(nèi)搜索。
Filter面板的中部:Find items matching these criteria(尋找符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)):在下邊的空白方框內(nèi)輸入符合語(yǔ)法要求的搜索語(yǔ)句,因?yàn)橐话闳瞬欢甪ilter搜索語(yǔ)句,因此可采用下邊幫助器Helper來(lái)輸入搜索語(yǔ)句?瞻追娇蛳逻呌3種:Helper  favorites  history。這是輸入搜索語(yǔ)句的三種方法,helper:用幫助器輸入搜索語(yǔ)句,favorates:用以前收藏的語(yǔ)句搜索。History:用以前曾經(jīng)用過(guò)的語(yǔ)句搜索。最常用的是helper。
Filter面板下部的英文:
Objectos passing the filter+select: 把通過(guò)過(guò)濾器搜索出來(lái)的對(duì)象在SCH圖中選中。
Objectos passing the filter+zoom: 把通過(guò)過(guò)濾器搜索出來(lái)的對(duì)象放大在SCH圖正中顯示。
Objects not passing the filter+deselect: 在SCH圖中,過(guò)濾器沒(méi)有選中的對(duì)象撤銷選中狀態(tài)。
Objects not passing the filter+mask out: 在SCH圖中,過(guò)濾器沒(méi)有選中的對(duì)象屏蔽掉。
SCH filter面板
SCH環(huán)境的Filter過(guò)濾器,是在SCH圖中尋找目標(biāo)對(duì)象用的,搜索到的對(duì)象或零件以選中的狀態(tài)顯示在SCH圖中。它的使用方法有三個(gè):
  • 在任意時(shí)刻調(diào)用filterSCH環(huán)境下,左鍵單擊SCH編輯窗口右下角的SCH-------SCH filter---------彈出SCH filter面板-------見(jiàn)上圖。
  • 利用helper幫助器輸入搜索語(yǔ)句,搜索零件:左鍵單擊filter面板中部的helper--------彈出:查詢幫助器query helper
單擊上圖中object type checks:對(duì)象類型檢查-------彈出:下圖
向下拉右邊的滾動(dòng)條--------雙擊ispart(零件)-------ispart上跳到上面的查詢query框內(nèi)-------單擊底部的:OK-------單擊filter底部的APPLY應(yīng)用---------SCH圖中的零件全部被選中。
3、利用右鍵菜單:發(fā)現(xiàn)同類目標(biāo)功能,自動(dòng)啟動(dòng)filter:filter是AD軟件中,對(duì)同類對(duì)象、同類零件選中的指令。應(yīng)用方法:在SCH窗口,鼠標(biāo)對(duì)準(zhǔn)SCH圖的零件,單擊右鍵--------彈出:發(fā)現(xiàn)同類對(duì)象----------彈出:發(fā)現(xiàn)相似目標(biāo) 面板--------在symbol reference右端的下拉箭頭--------選擇same(或者在part comment右側(cè)選擇same)------發(fā)現(xiàn)相似目標(biāo)面板底部有幾個(gè)復(fù)選框:---------選擇匹配框 打鉤:符合條件的N個(gè)零件將被同時(shí)選中---------創(chuàng)建表達(dá)框 打鉤:自動(dòng)彈出filter過(guò)濾器面板(選中符合條件的零件且呈高亮狀態(tài))-------被選中的同類對(duì)象、零件被高亮顯示。
  • SCH環(huán)境,單擊右鍵--------彈出右鍵菜單-------選中:filter------examples(范例)-------彈出8種過(guò)濾(選中類型:
0:hidden comment string: 選中隱藏的備注字符串。
1:component with unloched pins: 選中沒(méi)有鎖定管腳的零件。
2:passive pins: 選中無(wú)源管腳。
3:power pins: 選中供電管腳。
4:components with missing footprints: 選中沒(méi)有PCB封裝的零件
5、designators with requiring annotation: 選中需要加注標(biāo)號(hào)的零件。
6:inverted names: 選中被反相的名稱。在SCH圖中,名稱字符上邊加負(fù)號(hào):代表低電平有效。
7:wirs and bus entries: 選中導(dǎo)線和總線入口。
SCH環(huán)境list介紹:list是以列單行表格的形式,把零件的幾十項(xiàng)的屬性顯示出來(lái),供查看和編輯修改屬性的任一項(xiàng)。
SCH環(huán)境list的運(yùn)用方法:先在SCH圖中選中一個(gè)零件--------然后再SCH環(huán)境右下角單擊SCH--------彈出lest表格。用處不大,實(shí)用性不強(qiáng)。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
SCH環(huán)境inspector filter list使用方法.docx (146.59 KB, 下載次數(shù): 28)
ID:1 發(fā)表于 2017-10-14 04:11 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
