網(wǎng)上已經(jīng)有很多介紹藍(lán)牙進(jìn)入AT模式后進(jìn)行設(shè)置的方法了。但很多朋友手上只有arduino的板子,這個(gè)時(shí)候用一般的串口調(diào)試方法可能會(huì)有點(diǎn)麻煩,這里介紹一下怎樣用arduino 的板子和arduino 的IDE來(lái)進(jìn)入藍(lán)牙的AT模式并設(shè)置。
可以用arduino板子,加其IDE,輕松檢測(cè)藍(lán)牙的AT。有兩種方法:方法一:
首先藍(lán)牙進(jìn)入AT模式(現(xiàn)在的藍(lán)牙模塊上一般都有一個(gè)小按鈕,按住按鈕不要松手,然后給藍(lán)牙上電就可以進(jìn)入了)。
進(jìn)入AT模式后,指示燈會(huì)以2s的速度亮滅亮滅。
藍(lán)牙的5v接5v,GND接GND,EN接5v或3.3v;TX和RX接隨便兩個(gè)口,比如我這TX接8,RX接9。
arduino IDE中寫入代碼
#include <SoftwareSerial.h>
int txPin = 8;//接藍(lán)牙TX口
int rxPin = 9;//接藍(lán)牙RX口
SoftwareSerial BTSerial(txPin,rxPin);
void setup()
Serial.begin(9600);//
BTSerial.begin(38400); // 這里設(shè)置藍(lán)牙通信波特率,剛買來(lái)的一般是38400
void loop()
if (BTSerial.available())//從藍(lán)牙那里讀取數(shù)據(jù)
Serial.write(BTSerial.read());//打印在串口中
if (Serial.available())//從串口讀取數(shù)據(jù),傳給藍(lán)牙
BTSerial.write(Serial.read());
然后打開(kāi)串口,設(shè)置波特率9600(和前面 Serial.begin(9600) 一致),換行的那里設(shè)置為Both NL & CR。
然后就可以了,輸入AT等命令會(huì)有返回值。
方法二:
首先藍(lán)牙進(jìn)入AT模式。
藍(lán)牙的5v接5v,GND接GND,EN接5v或3.3v;TX接arduino板子的TX,RX接RX。
這里不需要給arduino板子燒寫程序,為了以前刷在板子里的程序的干擾,可以刷一個(gè)空程序進(jìn)去,刷的時(shí)候要把藍(lán)牙的RX TX線拔掉,或?qū)㈦娫淳拔掉,不然會(huì)干擾程序?qū)懭搿?br />
arduino IDE:
void setup()
void loop()
然后打開(kāi)串口,設(shè)置波特率38400(這里要和藍(lán)牙的波特率一致,剛買來(lái)的一般是38400),換行的那里設(shè)置為Both NL & CR。
小結(jié):前一種方法用了arduino庫(kù)中的SoftwareSerial,用任意口去模擬rx tx,和藍(lán)牙通信,由單片機(jī)傳遞從串口到藍(lán)牙的雙向的信息。
第二種方法沒(méi)有用到單片機(jī),只是借用了arduino板子上的串口的模塊,將電腦的usb的信號(hào)轉(zhuǎn)為藍(lán)牙可以接受的信號(hào)。
方法二串口展示
方法一串口展示
