查看: 9758|回復: 0
學習LCD1602不帶轉接板和帶轉接板遇到的那些事。大神指點多多指點
ID:233997 發(fā)表于 2017-10-15 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的LCD1602是帶轉接板的,DATA 8PIN 同時 也存在 4PIN接口。開始時只寫8PIN狀態(tài)下的程序,液晶顯示是錯誤的,研究好久才發(fā)現(xiàn)要把4PIN的存在
同時寫進去,用或不用就用#ifndef #else #endif 來解決。
P0口對應數(shù)據(jù)總線
一下是我寫的
#include<reg52.h>
//#ifndef __LCD_H_
//#define __LCD_H_
當使用的是4位數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r候定義,
使用8位取消這個定義
#define LCD1602_4PINS
//---重定義關鍵詞---//
//#ifndef uchar
//#endif
//#ifndef uint
//#endif
uchar code table[]="I LOVE MCU!";
uchar code table1[]="WWW.XTLCU.COM";
sbit lcde=P2^7;
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdwr=P2^5;
void delay(uint z);
* 函 數(shù) 名         : Write_Com
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void write_com(uchar com)
                lcde=0;
        lcdrs=0;    //選擇發(fā)送命令
                lcdwr=0;
        P0=com;    //放入命令
                delay(5);
        lcde=1;      //寫入時序
        delay(5);   //保持時間
        lcde=0;
#else
                lcde=0;
                lcdwr=0;
        P0=com;    //放入命令
                delay(5);
        lcde=1;      //寫入時序
        delay(5);   //保持時間
        lcde=0;
                P0=com << 4; //發(fā)送低四位
                delay(5);
                lcde=1;         //寫入時序
                delay(5);
                lcde=0;
#endif
* 函 數(shù) 名         : Write_Data
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void write_data(uchar date)
{                lcde=0;
        lcdrs=1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
                lcdwr=0;
        P0=date;  //寫入數(shù)據(jù)
                delay(5);
        lcde=1;   //寫入時序
        delay(5); //保持時間
        lcde=0;
#else
{                lcde=0;
                lcdwr=0;
                delay(5);
        lcde=1;   //寫入時序
        delay(5); //保持時間
        lcde=0;
        P0=date<<4;  //寫入低四位
                delay(5);
        lcde=1;   //寫入時序
        delay(5); //保持時間
        lcde=0;
#endif
* 函 數(shù) 名       : LcdInit()
* 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void init()
        lcde=0;
        write_com(0x38);//設置16x2顯示,5x7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
        write_com(0X0c);//開顯示,顯示光標,光標閃爍
        write_com(0X06);//寫一個字符后地址針加一,光標加一
        write_com(0X01);//數(shù)據(jù)指針清零,所有顯示清零
                write_com(0X80);
#else
void init()
        lcde=0;
        write_com(0x32);//將8位總線轉為4位總線
        write_com(0X28); //在四位線下的初始化
        write_com(0X0c);
        write_com(0X06);
                write_com(0X1);
                write_com(0X80);
#endif
{                uchar num;
        init();
        //write_com(0x80);//設置數(shù)據(jù)地址指針 液晶顯示RAM 有 80個字節(jié) 00H~27H 40H~67H,第一行第一個字處
        for(num=0;num<11;num++)
                write_data(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0x80+0x40);//第二行第一個字處
        for(num=0;num<13;num++)
                write_data(table1[num]);
                delay(5);
                delay(5);
        while(1);
void delay(uint z)
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
