查看: 6612|回復(fù): 4
通過AD0809芯片顯示電壓值的proteus仿真
ID:148777 發(fā)表于 2017-10-15 16:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /***********************************************************
  2. **程序功能:通過AD0809芯片顯示電壓值
  3. **程序說明:通過增加電阻值來改變電壓值 即顯示可變電阻的電壓值
  4. **通信格式:無
  5. **創(chuàng)建日期:2017/10/11
  6. *************************************************************/
  7. #include <reg52.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. #define uint unsigned int
  10. #define uchar unsigned char
  11.
  12. uint Data;                                      //輸出數(shù)據(jù)參數(shù)
  13. sbit OE=P1^0;                                   //輸出使能端口
  14. sbit EOC=P1^1;                                  //轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
  15. sbit ST=P1^2;                                   //AD轉(zhuǎn)換啟動(dòng)信號端
  16. sbit ADDA=P1^4;
  17. sbit ADDB=P1^5;
  18. sbit ADDC=P1^6;                                 //通道選擇IO口定義
  19. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  20.                                                 //0-9
  21. void Delay();
  22. void Ad0809Init();
  23. void Display();                                 //函數(shù)聲明
  24. /******************************************************************
  25. **函數(shù)名稱:Ad0809Init()
  26. **函數(shù)功能:Ad0809初始化
  27. **輸入    :無
  28. **輸出    :無
  29. *******************************************************************/
  30. void Ad0809Init()
  31. {
  32.         ADDA=1;
  33.         ADDB=1;
  34.         ADDC=0;
  35. OE=0;ST=0;
  36. ST=1;ST=0;
  37. while(EOC==0);
  38. OE=1;
  39. Data=P3;
  40. OE=0;
  41. }
  42. /*****************************************************************
  43. **函數(shù)名稱:Display()
  44. **函數(shù)功能:顯示函數(shù) 顯示電壓值
  45. **輸入    :無
  46. **輸出    :無
  47. ******************************************************************/
  48. void Display()
  49. {
  50.         uint i;
  51.         Data=Data*19.61;                        //將輸出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為電壓值
  52.         /*輸出八位 二的八次方正好是255 所以最大為255 用500/255*/
  53. for(i=0;i<4;i++)
  54.         {
  55.                 P0=0x00;
  56.           switch(i)
  57.                 {
  58.                   case 0:P2=0xfe;P0=table[Data/1000]|0x80;break;
  59.                         case 1:P2=0xfd;P0=table[Data%1000/100];break;
  60.                         case 2:P2=0xfb;P0=table[Data%100/10];break;
  61.                         case 3:P2=0xf7;P0=table[Data%10];break;
  62.                 }
  63.                 Delay();
  64.         }
  65. }
  66. /*****************************************************************
  67. **函數(shù)名稱:Delay()
  68. **函數(shù)功能:延時(shí)
  69. **輸入    :無
  70. **輸出    :無
  71. ******************************************************************/
  72. void Delay()
  73. {
  74. ……………………
  75. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
AD0809.zip (70.8 KB, 下載次數(shù): 195)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
Technitime + 5 很給力!
ID:445115 發(fā)表于 2018-12-13 16:46 | 只看該作者
很給力
ID:535500 發(fā)表于 2019-5-11 15:41 | 只看該作者
很不錯(cuò)
ID:597208 發(fā)表于 2019-8-7 20:12 | 只看該作者
很厲害
ID:990681 發(fā)表于 2021-12-11 17:57 | 只看該作者
你好,我想問下那個(gè)從機(jī)是用來傳輸記錄數(shù)據(jù)的嗎,還有其他的作用嗎,下面那個(gè)從機(jī)刪掉的話沒有影響吧
