查看: 9015|回復(fù): 30
單片機如何控制大電壓的led
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-15 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有哪什么芯片可以批量控制大電壓的led,知道的網(wǎng)友求給提供些芯片型號,萬分感謝!
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-16 15:18 | 顯示全部樓層
單片機控制超過自身工作電壓的負載必須要通過中間放大電路才可以。要根據(jù)負載的電參數(shù)來選擇中繼電路。
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-16 19:39 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-10-16 15:18
那有沒什么芯片可以實現(xiàn),就像驅(qū)動電機的芯片一樣
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-16 21:49 | 顯示全部樓層
xcj 發(fā)表于 2017-10-16 19:39
沒有包打天下的萬能芯片,必須根據(jù)負載的電參數(shù)才能確定驅(qū)動方案。
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-17 19:30 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-10-16 21:49
那如果直接使用上拉電阻能行嗎
ID:126608 發(fā)表于 2017-10-17 23:07 | 顯示全部樓層
npn三極管就行,如一個電流不夠,還可加個大功率的接成復(fù)合管,集電極接負載。
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-18 15:28 | 顯示全部樓層
1123212143255 發(fā)表于 2017-10-17 23:07
具體電路如何設(shè)計能講詳細點嗎
ID:240545 發(fā)表于 2017-10-18 15:45 | 顯示全部樓層
用三極管,如果電流太大,可以選用MOS管等大功率驅(qū)動IC。
ID:144356 發(fā)表于 2017-10-18 17:47 | 顯示全部樓層
你要做LED屏嗎?還是做燈?用一個繼電器,所有的LED一起亮一起滅
你要做什么東西,給說說,大家可以給你出注意
ID:240699 發(fā)表于 2017-10-18 19:13 | 顯示全部樓層
這肯定需要放大電路了,度娘有很多的
ID:203000 發(fā)表于 2017-10-18 20:16 | 顯示全部樓層
要驅(qū)動大型LED數(shù)字必須高電壓驅(qū)動,uln2003做段驅(qū)動。位驅(qū)動需兩個三極管達林頓連接。
ID:240826 發(fā)表于 2017-10-19 09:30 | 顯示全部樓層
高電壓的LED驅(qū)動應(yīng)該是恒流源,看你的應(yīng)用了,如果選用芯片你可以關(guān)注一下HV9912!
ID:232524 發(fā)表于 2017-10-19 09:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
97a6,弱電控制強電
ID:240832 發(fā)表于 2017-10-19 09:57 | 顯示全部樓層
多大的LED,大功率電源可以驅(qū)動吧
ID:240857 發(fā)表于 2017-10-19 10:56 | 顯示全部樓層
單片機加三極管電路可以實現(xiàn)此功能
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-19 14:40 | 顯示全部樓層
qiangcn 發(fā)表于 2017-10-18 20:16
2w的led能用uln2003驅(qū)動嗎
wo3788065521 發(fā)表于 2017-10-18 17:47
你要做什么東西,給說說,大家可以給你出 ...
做的是大功率led燈陣
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-19 14:43 | 顯示全部樓層
小胡愛小謝 發(fā)表于 2017-10-19 10:56
要控制的led比較多用3極管不方便吧
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-19 14:53 | 顯示全部樓層
uln2003如果要控制2wled,單片機輸出是接在uln2003的輸入上,uln2003輸出在接led上嗎?
那uln2003的vcc要接上多大的電壓?(假設(shè)led工作電壓12v)
ID:241017 發(fā)表于 2017-10-19 18:53 | 顯示全部樓層
可以外接電源給LED供電
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-20 10:40 | 顯示全部樓層
15687799935 發(fā)表于 2017-10-19 18:53
可以外接電源給LED供電
能不能提供個基礎(chǔ)電路參考下,謝謝
ID:241266 發(fā)表于 2017-10-20 14:13 | 顯示全部樓層
LED電流是多大的呢  正常用三極管控制一些小電流的LED 用MOS管控制一些大電流的LED 繼電器不方便 有響聲 如果控制頻繁的話壽命也短
ID:241273 發(fā)表于 2017-10-20 15:02 | 顯示全部樓層
超過芯片供電電壓,可能燒毀芯片,你可以用三極管當開關(guān)控制
ID:224617 發(fā)表于 2017-10-21 02:29 | 顯示全部樓層
光耦配MOS最安全了
ID:241001 發(fā)表于 2017-10-21 08:31 | 顯示全部樓層
利用三極管做驅(qū)動,一般的MCU都可以的
ID:241503 發(fā)表于 2017-10-21 11:03 | 顯示全部樓層
你要給出電壓,電流范圍,使用場所,才好講
mos的發(fā)熱量比較小
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-21 16:16 | 顯示全部樓層
liuwenxiang 發(fā)表于 2017-10-21 11:03
我要控制的是3色led現(xiàn)在想用TM1804來控制,現(xiàn)在的問題是輸入的時候使用3極管驅(qū)動還是輸出的時候運用3極管?  led工作電壓3.6v,功率0.5w
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-21 20:04 | 顯示全部樓層
上述各樓已經(jīng)都給出了很好的解答,你都不理解,說明你沒有一點模電基礎(chǔ),建議你改行吧!
ID:126608 發(fā)表于 2017-10-21 21:57 | 顯示全部樓層
io口接2k電阻接到pnp三極管基極,發(fā)射極接單片機vcc,集電極接50歐電阻接n溝場控制極,控制極與s極
并10k電阻,s極接0v,d極接led負極,led正極接80歐1瓦電阻,電阻另一端接12v。
ID:171584 發(fā)表于 2017-10-21 22:27 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-10-21 20:04
正是因為不理解才要問,不然每個人都懂還要論壇做什么
