查看: 2253|回復(fù): 0
hex文件和bin文件的區(qū)別
ID:240265 發(fā)表于 2017-10-17 23:13 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
Hex文件是可以燒寫到單片機(jī)中,被單片機(jī)執(zhí)行的一種文件格式,生成Hex文件的方式由很多種,可以通過不同的編譯器將C程序或者匯編程序編譯生成hex。
Hex文件如果用特殊的程序來查看(一般記事本就可以實(shí)現(xiàn))。打開后可發(fā)現(xiàn),真?zhèn)文件以行為單位,每行以冒號開頭,內(nèi)容全部為16進(jìn)制碼。Hex文件可以按照如下的方式進(jìn)行拆分來分析其中的內(nèi)容:
例如:
:020000040000FA , 我把它看做 0x02 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0xFA
第一個 0x02 為數(shù)據(jù)長度。
緊跟著后面的0x00 0x00 為地址。
再后面的0x04為數(shù)據(jù)類型,類型共分以下幾類:
'00' Data Record
'01' End of File Record
'02' Extended Segment Address Record
'03' Start Segment Address Record
'04' Extended Linear Address Record
'05' Start Linear Address Record
然后,接著0x04后面的兩個 0x00 0x00就是數(shù)據(jù)。最后一個0xFA是校驗(yàn)碼。
HEX文件的每一行都是這樣的格式:
Intel hex 由一條或多條記錄組成,每條記錄都由一個冒號“:”打頭,其格式如下:
:CCAAAARR...ZZ
其中:
CC
本條記錄中的數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)
AAAA
本條記錄中的數(shù)據(jù)在存儲區(qū)中的起始地址
RR
記錄類型:
00 數(shù)據(jù)記錄 (data record)
01 結(jié)束記錄 (end record)
02 段記錄 (paragraph record)
03 轉(zhuǎn)移地址記錄 (transfer address record)
數(shù)據(jù)域
ZZ
數(shù)據(jù)域校驗(yàn)和
Intel hex文件記錄中的數(shù)字都是16進(jìn)制格式,兩個16進(jìn)制數(shù)字代表一個字節(jié)。CC域是數(shù)據(jù)域中的實(shí)際字節(jié)數(shù),地址、記錄類型和校驗(yàn)和域沒有計(jì)算在內(nèi)。校驗(yàn)和是取記錄中從數(shù)據(jù)字節(jié)計(jì)數(shù)域(CC)到數(shù)據(jù)域(...)最后一個字節(jié)的所有字節(jié)總和的2的補(bǔ)碼。
而Bin文件是最純粹的二進(jìn)制機(jī)器代碼,沒有格式,或者說是"順序格式"按assembly code順序翻譯成binary machine code.由于分析出來Hex文件中的數(shù)據(jù)域ASCII碼表示的十六進(jìn)制與二進(jìn)制一一對應(yīng),而且我公司DSP又是16位的,以一個word為最小單位,所以四個十六進(jìn)制ASCII碼代表一條機(jī)器指令單位或者地址.借于上面分析,編寫了工具代碼.大體原理是用fscanf函數(shù)在每行的數(shù)據(jù)域讀入四個ASCII碼,以短整形(short int 16bit)形式儲存,在把這個短整形變量順序fwrite到文件流中去即可.
舉一例說明:
表1
ORG 0000H
LJMP START
ORG 040H
START:
MOV SP,#5FH ;設(shè)堆棧
LOOP:
NOP
LJMP LOOP ;循環(huán)
END ;結(jié)束
表2
:03000000020040BB
:0700400075815F000200431F
表3
02 00 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 75 81 5F 00 02 00 43
表1為源程序,表2是匯編后得到的HEX文件,表3是由HEX文件轉(zhuǎn)換成的目標(biāo)文件,也就是最終寫入EPROM的文件,它由編程器轉(zhuǎn)換得到,也可以由HEXBIN一類的程序轉(zhuǎn)換得到。學(xué)過手工匯編者應(yīng)當(dāng)不難找出表3與表1的一一對應(yīng)關(guān)系,值得注意的是從02 00 40后開始的一長串‘FF’,直到75 81,這是由于偽指令:ORG 040H造成的結(jié)果。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
