查看: 29923|回復(fù): 55
為什么我的單片機(jī)程序燒成功了 單片機(jī)卻沒反應(yīng)
ID:232530 發(fā)表于 2017-10-18 01:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這兩天我用單片機(jī)下了幾個(gè)串口實(shí)驗(yàn),開發(fā)板就好像出了問題,寫了程序,但沒反應(yīng),就連點(diǎn)亮led都不成功,有人知道是怎么回事嗎
ID:14237 發(fā)表于 2017-10-18 07:29 | 只看該作者
先確認(rèn)開發(fā)板有沒有問題,如:測(cè)量一下開發(fā)板輸入電壓、單片機(jī)的工作電壓、更換一塊單片機(jī)模塊,下載開發(fā)板的測(cè)試程序試試等。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:193818 發(fā)表于 2017-10-18 08:41 | 只看該作者
麻煩把程序和電路圖貼出來(lái)看看
ID:240498 發(fā)表于 2017-10-18 10:13 | 只看該作者
坐等大佬解答
ID:240519 發(fā)表于 2017-10-18 11:36 | 只看該作者
波特率對(duì)嗎
ID:7485 發(fā)表于 2017-10-18 12:04 | 只看該作者
這樣提問題,好像沒人能幫得了你。
什么板子?什么片子?什么程序?等等、等等.......
ID:240523 發(fā)表于 2017-10-18 12:16 | 只看該作者
你換一塊單片機(jī)試試
ID:240572 發(fā)表于 2017-10-18 14:40 | 只看該作者
判斷一下是否是單片機(jī)開發(fā)板的問題,再者是不是接口的問題,還有可能是程序的問題,多測(cè)試幾下試一試
ID:240604 發(fā)表于 2017-10-18 15:29 | 只看該作者
可以看看芯片是否放置正確
ID:240545 發(fā)表于 2017-10-18 15:43 | 只看該作者
檢查下波特率,用示波器采下波形。
最關(guān)鍵的是晶振的頻率對(duì)不對(duì),晶振有沒有虛接的情況。
一般情況下,程序能夠下載進(jìn)去,晶振應(yīng)該沒問題?聪聲r(shí)鐘源選的是內(nèi)部還是外部。
ID:239929 發(fā)表于 2017-10-18 15:59 | 只看該作者
看一下是不是接線接錯(cuò)了
ID:240619 發(fā)表于 2017-10-18 16:09 | 只看該作者
1,板子驅(qū)動(dòng)程序有問題沒?
1,板子驅(qū)動(dòng)有問題沒?2,串口初始化了嗎
ID:240619 發(fā)表于 2017-10-18 16:10 | 只看該作者
1,板子的驅(qū)動(dòng)程序燒錄有問題嗎?
2,串口初始化了嗎
ID:240649 發(fā)表于 2017-10-18 16:58 | 只看該作者
供電 。。。。。。。。。。。
ID:240684 發(fā)表于 2017-10-18 18:23 | 只看該作者
一般我驗(yàn)證串口的可用性就是把它電平拉高或者拉低,如果寫了程序沒反應(yīng),可能是你的代碼有問題,或者是配置的問題
ID:240680 發(fā)表于 2017-10-18 18:26 | 只看該作者
確認(rèn)一下IO是否配置正確
ID:232530 發(fā)表于 2017-10-18 18:39 | 只看該作者
tomli 發(fā)表于 2017-10-18 07:29
先確認(rèn)開發(fā)板有沒有問題,如:測(cè)量一下開發(fā)板輸入電壓、單片機(jī)的工作電壓、更換一塊單片機(jī)模塊,下載開發(fā)板 ...
我試過過換芯片,換子,好像的沒有反應(yīng)
ID:232530 發(fā)表于 2017-10-18 18:46 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2017-10-18 12:04
這樣提問題,好像沒人能幫得了你。
51的板子,之前都還能用的
ID:232530 發(fā)表于 2017-10-18 18:54 | 只看該作者
我就怕頻率條不了,因?yàn)槲矣泻脦讉(gè)串口軟件
ID:232530 發(fā)表于 2017-10-18 18:56 | 只看該作者
漫步經(jīng)心 發(fā)表于 2017-10-18 08:41
麻煩把程序和電路圖貼出來(lái)看看
上不了圖。。。。。。
Lemonあ 發(fā)表于 2017-10-18 15:29
可以看看芯片是否放置正確
這個(gè)沒有錯(cuò)
ID:240669 發(fā)表于 2017-10-18 19:43 | 只看該作者
那應(yīng)該是板子問題,結(jié)合萬(wàn)用表排查板子的各個(gè)線路吧
ID:240109 發(fā)表于 2017-10-18 20:27 | 只看該作者
換一塊單片機(jī)試試,也有可能是板子上的電路燒了
ID:194227 發(fā)表于 2017-10-18 21:48 | 只看該作者
換個(gè)芯片試試
ID:240782 發(fā)表于 2017-10-18 22:36 | 只看該作者
測(cè)試一下輸出
ID:82765 發(fā)表于 2017-10-18 22:54 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-19 10:41 | 只看該作者
你用開發(fā)板配套程序驗(yàn)證一下,如果沒有問題就是你寫的程序不對(duì)。
ID:240877 發(fā)表于 2017-10-19 11:32 | 只看該作者
要看看電路圖和程序
ID:240888 發(fā)表于 2017-10-19 11:59 | 只看該作者
換一塊開發(fā)板,仔細(xì)看一下設(shè)計(jì)電路
ID:238556 發(fā)表于 2017-10-19 14:10 | 只看該作者
換個(gè)單片機(jī)試一下。
ID:240871 發(fā)表于 2017-10-19 14:19 | 只看該作者
燒錄成功了一般是沒問題的,你看你的電路或者軟件有沒有問題了呢,是不是你的軟件邏輯本身有問題,導(dǎo)致你輸出的根本不是你預(yù)期的結(jié)果
ID:34013 發(fā)表于 2017-10-19 14:52 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的是先量40腳電壓,正常后量1819腳波形,一般是正弦12mhz。如果都正常,就沒問題
ID:235123 發(fā)表于 2017-10-19 16:01 | 只看該作者
ID:240973 發(fā)表于 2017-10-19 16:13 | 只看該作者
啥型號(hào)的單片機(jī)
ID:240981 發(fā)表于 2017-10-19 16:45 | 只看該作者
這樣提問題,好像沒人能幫得了你。 程序貼出來(lái)啊
ID:232530 發(fā)表于 2017-10-19 16:55 | 只看該作者
解決了,我用了一個(gè)底版本的燒錄軟件就能燒錄了,謝謝大家
ID:241017 發(fā)表于 2017-10-19 18:52 | 只看該作者
你先用串口助手檢查一下有沒有輸出輸入
ID:229106 發(fā)表于 2017-10-20 18:59 | 只看該作者
你試試下載些簡(jiǎn)單的代碼,看看功能實(shí)現(xiàn)沒有,如果沒有,可能就是開發(fā)板壞了,否則就是程序的問題
ID:243075 發(fā)表于 2017-10-26 11:37 | 只看該作者
程序錯(cuò)了吧,或者晶振不起作用
