查看: 17099|回復(fù): 4
AD16利用向?qū)Мa(chǎn)生想要的PCB板尺寸
ID:159395 發(fā)表于 2017-10-18 16:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   Altium Designer16用向?qū)Мa(chǎn)生想要的PCB板尺寸
利用文件--------新-------PCB命令,可以在工程文件夾中產(chǎn)生新的PCB板文件,產(chǎn)生的PCB板尺寸是系統(tǒng)默認(rèn)的尺寸,可能不適合你需要的尺寸,系統(tǒng)提供的板尺寸可能偏小,由此帶來很多的麻煩。如果采用想到生成PCB板,則可以一步到位,簡單快捷。方法如下:
啟動AD16軟件-------在AD16屏幕的右下角單擊system--------files-------此時(shí)在AD16屏幕的左側(cè)彈出filse面板見下圖
--------單擊上圖中的PCB Board wizard  PCB板向?qū)?------彈出PCB板向?qū)υ捒?-----單擊對話框右下角的下一步------選擇 公制/英制-------單擊下一步--------彈出下圖:
--------雙擊上圖中:Custom定制----------在下圖:板尺寸:填入寬度和高度
-------點(diǎn)擊下一步-------選擇信號層(選擇1:單面板,選擇2:雙面板)和電壓平面層數(shù)目(雙面板選擇0、4層板選擇2)--------單擊下一步--------選擇PCB過孔類型--------單擊下一步-------選擇直插零件/貼片零件---------單擊下一步-------設(shè)置銅箔線寬度、過孔大小-------單擊下一步---------單擊完成--------屏幕上彈出設(shè)置好的PCB板輪廓--------下一步最重要---------單擊:文件--------save as(另存為)---------彈出:另存為  對話框(見下圖)-------在另存為 對話框頂部選擇本PCB板文件的存放位置(一般把本次新建的文件存放在桌面或當(dāng)前工程文件夾中)  在對話框底部改寫PCB板的文件名(系統(tǒng)默認(rèn)文件名是:PCB1見下圖)--------單擊保存。這個(gè)由向?qū)Мa(chǎn)生的PCB文件,就存放在了桌面或當(dāng)前工程文件夾中。
最后這一步非常重要,如果不設(shè)置:另存為這一步,這個(gè)新建的PCB文件系統(tǒng)會存儲在系統(tǒng)默認(rèn)的位置,而這個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)的位置,你可能不知道在哪里,導(dǎo)致這個(gè)PCB文件設(shè)置好了,但找不到它在什么地方,或者它在你不需要的位置。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD16利用向?qū)Мa(chǎn)生想要的PCB板尺寸.docx (215.18 KB, 下載次數(shù): 60)
ID:146834 發(fā)表于 2019-7-13 16:30 | 只看該作者
這個(gè)方便。
ID:325646 發(fā)表于 2019-8-4 14:04 | 只看該作者
快捷準(zhǔn)確的方法
ID:558624 發(fā)表于 2019-8-28 22:40 | 只看該作者
感謝感謝
ID:153777 發(fā)表于 2023-6-7 21:19 | 只看該作者
快捷準(zhǔn)確的方法
