查看: 3493|回復(fù): 8
求助超聲波測量問題,萬分感謝
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-18 22:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看了很多別人的程序,也了解了一下原理,感覺別人寫的太復(fù)雜了,所以就自己寫了一個,但是不管用,距離亂顯示,而且刷新時間長。麻煩大神幫我看看哪出問題了,不要給別人的程序,我有太多。只想知道這個程序問題在哪,謝謝。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  5.                                                         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,
  6.                                                         0x79,0x71};
  7. sbit tring=P2^0;
  8. sbit echo=P2^1;
  9. sbit DLA=P2^2;                //位顯數(shù)碼管
  10. sbit DLB=P2^3;
  11. sbit DLC=P2^4;
  12. bit flag=0;                        //測量超聲波是否成功標(biāo)志
  13. uint S;                                //長度
  14. void delay20us(void)   //誤差 0us
  15. {
  16.     unsigned char a,b;
  17.     for(b=1;b>0;b--)
  18.         for(a=7;a>0;a--);
  19. }
  20. void conduct()
  21. {
  22.         uint time;
  23.         time=TH0;                          //讀取時間長度
  24.         time<<=8;
  25.         time=time|TL0;
  26.         TH0=0;TL0=0;
  27.         S=time*0.017;                 //轉(zhuǎn)化為距離,單位CM;time*340*100/(2*1000000)
  28. }
  29. void init()
  30. {
  31.         TMOD=0x11;
  32.         EA=1;ET0=1;ET1=1;
  33.         TH1=0xB1;TL1=0xE0;//周期為20MS;
  34.         TH0=0;TL0=0;
  35.         TR1=1;
  36. }
  37. void timer0() interrupt 1          //若溢出,則說明測量失敗
  38. {
  39.         flag=1;
  40. }
  41. void timer1() interrupt 3
  42. {
  43.         uchar a,b;
  44.         TH1=0xB1;TL1=0xE0;
  45.         if((S>4000)|(flag==1))                 //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  46.         {
  47.                 for(a=40;a>0;a--)
  48.                 {
  49.                         flag=0;
  50.                         DLA=0;DLB=0;DLC=0;P0=0x3f;delay20us();
  51.                         DLA=1;DLB=0;DLC=0;P0=0x50;delay20us();
  52.                         DLA=0;DLB=1;DLC=0;P0=0x50;delay20us();
  53.                         DLA=1;DLB=1;DLC=0;P0=0x79;delay20us();
  54.                 }
  55.         }
  56.         else
  57.         {
  58.                 for(a=40;a>0;a--)
  59.                 {
  60.                         DLA=0;DLB=0;DLC=0;P0=table[S%10];delay20us();
  61.                         DLA=1;DLB=0;DLC=0;P0=table[S%100/10];delay20us();
  62.                         DLA=0;DLB=1;DLC=0;P0=table[S%1000/100];delay20us();
  63.                         DLA=1;DLB=1;DLC=0;P0=table[S/1000];delay20us();
  64.                 }
  65.         }
  66.         b++;                                                //b為10即200ms測量一次;
  67.         if(b==10)
  68.         {
  69.                 b=0;
  70.                 tring=1;
  71.                 delay20us();
  72.                 tring=0;
  73.
  74.         }
  75. }
  76. void main()
  77. {
  78.         init();
  79.         while(1)
  80.         {
  81.                 while(echo==0);
  82.                 TR0=1;
  83.                 while(echo==1);
  84.                 TR0=0;
  85.                 conduct();
  86.         }
  87. }
ID:240790 發(fā)表于 2017-10-18 23:14 | 只看該作者
看不出問題
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-19 08:49 來自觸屏版 | 只看該作者
tjsh 發(fā)表于 2017-10-18 23:14
看不出問題
是吧,我也認為是沒問題的,如果有問題,應(yīng)該是執(zhí)行時候的問題,可能有沖突,也有可能mcu忙
ID:240356 發(fā)表于 2017-10-19 21:11 | 只看該作者
很多時候不是程序的問題,有可能是傳感器的問題,我以前也調(diào)過很長時間,最后整了整傳感器,然后就好了,你可以嘗試一下。
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-19 23:47 來自觸屏版 | 只看該作者
xiehuanle 發(fā)表于 2017-10-19 21:11
很多時候不是程序的問題,有可能是傳感器的問題,我以前也調(diào)過很長時間,最后整了整傳感器,然后就好了,你 ...
不會的,因為我用別人寫的程序試過沒問題
ID:239427 發(fā)表于 2017-10-20 00:00 | 只看該作者
幫看,我在我軟件試試
ID:241144 發(fā)表于 2017-10-20 00:33 | 只看該作者
感覺沒有問題哎,執(zhí)行時出現(xiàn)的是什么錯誤?
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-20 22:12 | 只看該作者
隨煬heart 發(fā)表于 2017-10-20 00:33
燒錄后距離不準(zhǔn)確,是很離譜;而且久久不刷新
ID:241465 發(fā)表于 2017-10-21 00:20 | 只看該作者
看不出來。。。
