查看: 2753|回復(fù): 2
51單片機控制溫度計 只顯示個位數(shù),十位數(shù)不顯示?
ID:240685 發(fā)表于 2017-10-18 23:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有那位大神知道哪里出問題了,只顯示個位數(shù),十位數(shù)不顯示???
兩位數(shù)碼管顯示溫度傳感器獲取的室內(nèi)溫度
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit DQ=P1^4;
  6. sbit P10=P1^0;
  7. sbit P11=P1^1;
  8. uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF};
  9. uchar yi,er;
  10. void delayms(int ms);
  11. void Delay500us();
  12. void Delay100us();
  13. void allinit();
  14. void keyscan();
  15. void dsinit();
  16. uchar read();
  17. uchar temget();
  18. void write(uchar dat);
  19. void rel(uchar dong);
  20. void display1(uchar yi,uchar er);
  21. void main()
  22. {
  23.         uchar wendu;
  24.         allinit();
  25.         yi=0;er=0;
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 wendu=temget();
  29.                 yi=wendu/10;
  30.                 er=wendu%10;
  31.                 display1(yi,er);
  32.         }
  33. }
  34. uchar temget()
  35. {
  36.         uchar temp;
  37.         uchar low,high;
  38.
  39.         dsinit();
  40.         write(0xcc);
  41.         write(0x44);
  42.         Delay500us();        Delay500us();
  43.         dsinit();
  44.         write(0xcc);
  45.         write(0xbe);
  46.
  47.         low=read();
  48.         high=read();
  49.
  50.         temp=high<<4;//0000 0101  =0101 0000
  51.         temp |= (low>>4); //  1010 0110   0000 0110 | 0101 0000=0101 0110
  52.
  53.         return temp;
  54. }
  55. uchar read()
  56. {
  57.         uchar i;
  58.         uchar dat;
  59.
  60.         for(i=0;i<8;i++)
  61.         {
  62.                 DQ=0;
  63.                 _nop_();
  64.                 dat>>=1;
  65.                 DQ=1;
  66.                 if(DQ==1)
  67.                 {
  68.                         dat |= 0x80;// dat=dat|0x80;   0000 0000 | 1000 0000 =1000 0000
  69.                 }
  70.                 Delay100us();
  71.         }
  72.         return dat;
  73. }
  74. void write(uchar dat)
  75. {
  76.         uchar i;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                 DQ=0;
  80.                 DQ=dat&0x01;//0100 0100 & 0000 0001 // 0000 0001
  81.                 Delay100us();
  82.                 DQ=1;
  83.                 dat>>=1;//dat=dat>>1;//1001 0000//0010 0001
  84.         }
  85. }
  86. void dsinit()
  87. {
  88.         DQ=0;
  89.         Delay500us();
  90.         DQ=1;
  91.         Delay500us();
  92. }
  93. void Delay100us()                //@11.0592MHz
  94. {
  95.         unsigned char i, j;
  96.         _nop_();
  97.         _nop_();
  98.         i = 2;
  99.         j = 15;
  100.         do
  101.         {
  102.                 while (--j);
  103.         } while (--i);
  104. }
  105. void Delay500us()                //@11.0592MHz
  106. {
  107.         unsigned char i, j;
  108.         _nop_();
  109.         _nop_();
  110.         i = 6;
  111.         j = 93;
  112.         do
  113.         {
  114.                 while (--j);
  115.         } while (--i);
  116. }
  117. void delayms(int ms)
  118. {
  119.         int i,j;
  120.         for(i=ms;i>0;i--)
  121.                 for(j=845;j>0;j--);
  122. }
  123. void allinit()//程序初始化
  124. {
  125.         P2=0XA0;
  126.         P0=0X00;//關(guān)閉蜂鳴器,繼電器
  127.
  128.         P2=0X80;
  129.         P0=0XFF;//關(guān)閉LED燈
  130.
  131.         P2=0XC0;
  132.         P0=0XFF;//選擇所有數(shù)碼管
  133.         P2=0XFF;
  134.         P0=0XFF;//關(guān)閉所有數(shù)碼管
  135. }
  136. void display1(uchar yi,uchar er)
  137. {
  138.                 P2=0XC0;//打開位選573   U8
  139.                 P0=0X01;//選擇第一個數(shù)碼管
  140.                 P2=0XFF;//打開段選573   U7
  141.                 P0=tab[yi];
  142.                 delayms(0.001);
  143.
  144.                 P2=0XC0;//打開位選573   U8
  145.                 P0=0X02;//選擇第二個數(shù)碼管
  146.                 P2=0XFF;//打開段選573   U7
  147.                 P0=tab[er];
  148.                 delayms(0.001);
  149. }
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-19 08:41 | 顯示全部樓層
你的顯示程序不正常,按如下順序試試,delayms(1)括號里只能是正整數(shù)。
送位碼
開位選
關(guān)位選
送段碼
開段選
關(guān)段選
延時1毫秒
ID:240685 發(fā)表于 2017-10-19 12:26 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-10-19 08:41
送位碼
開位選
謝謝大神的幫忙
