查看: 15875|回復(fù): 7
中穎單片機(jī)教程-寄存器配置與SH88F6161 Demo Code源程序說明
ID:237272 發(fā)表于 2017-10-19 04:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中穎單片機(jī)SH88F6161 Demo Code說明及各模塊功能與寄存器配置的詳細(xì)教程
1. 概述
1.1 整體框架介紹
1.2 使用實(shí)例說明
2.              模塊介紹
2.1.              系統(tǒng)時(shí)鐘
2.1.1工作方式配置介紹
2.1.2測試程序介紹
2.1.3寄存器簡要介紹
2.2              I/O端口
2.3              定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
2.3.1工作方式配置介紹
2.3.2測試程序介紹
2.3.3相關(guān)寄存器介紹
2.4              可編程計(jì)數(shù)器陣列PCAx
2.4.1工作方式配置介紹
2.4.2測試程序介紹
2.5              LCD/LED驅(qū)動(dòng)器
2.5.1 寄存器簡要介紹
2.6              TWI串行通訊接口
2.6.1工作方式配置介紹
2.6.2 測試程序介紹
2.7              SPI接口
2.7.1工作方式配置介紹
2.7.2 測試程序介紹
2.7.3 寄存器簡要介紹
2.8              Uart接口
2.8.1工作方式配置介紹
2.8.2 測試程序介紹
2.8.3 寄存器介紹
2.9              USB
2.9.1總體流程圖
2.9.2基本通信過程說明
2.10              ADC
2.10.1 工作方式配置介紹
2.10.2 測試程序介紹
2.10.3 寄存器簡要介紹
2.11              DAC
2.11.1 測試程序介紹
2.11.2 寄存器介紹
2.12              EEPROM操作
  • 概述
1.1 整體框架介紹
本次提供以下模塊的Demo程序:
圖1-1
整個(gè)工程包含3個(gè)文件夾,如下所示:
Source包含.c文件,如下所示:
              每個(gè)模塊包含兩個(gè).c文件,一個(gè)命名為xxx..c,一個(gè)命名為xxx_Test.c;第一個(gè)c文件包含了模塊相關(guān)的配置程序,第二個(gè)c文件包含了模塊相關(guān)的測試程序;
Include中存放各個(gè)模塊的頭文件及系統(tǒng)頭文件。
1.2使用實(shí)例說明
在Keil中選擇包含相應(yīng)模塊程序的工程序進(jìn)行編譯加載,對于有些模塊,因?yàn)榫哂卸鄠(gè)工作方式,為了測試不同工作方式下的功能,可在相應(yīng)模塊的.h文件中打開相應(yīng)的宏定義,再進(jìn)行編譯加載;例如,需要測試Timer2工作在方式0捕捉模式的功能,可按如下步驟進(jìn)行測試:
  • 工程下拉菜單中選擇Timer2工程(如圖1-2所示);
圖1-2
選擇之后,包含Timer2模塊程序的工程被打開,如下圖所示:
圖1-3
.c文件中帶“”,表示該文件包含在當(dāng)前工程中,否則不包含在當(dāng)前工程中。
  • 在相應(yīng)的Timer.h頭文件中打開宏定義“#define MODE0(如圖1-4所示);
圖1-4
  • 編譯、加載運(yùn)行
  • 模塊介紹
    • 系統(tǒng)時(shí)鐘
2.1.1工作方式配置介紹
系統(tǒng)時(shí)鐘可配置為低頻、高頻,PLL高頻3種模式,sysclk_define.h文件包含以下幾個(gè)宏定義,分別用于初始化時(shí)鐘在相應(yīng)的模式:
#define LOW_FREQUENCE:執(zhí)行函數(shù)void SetClk()可將系統(tǒng)時(shí)鐘配置為低頻模式; #define HIGH_FREQUENCE:執(zhí)行函數(shù)void SetClk()可將系統(tǒng)時(shí)鐘配置為高頻模式; #define PLL_HIGH_FREQUENCE:執(zhí)行函數(shù)void SetClk()可將系統(tǒng)時(shí)鐘配置為高頻
                              PLL模式;
將相應(yīng)功能的宏定義打開,屏蔽其他宏定義,編譯、加載運(yùn)行可進(jìn)行測試。
2.1.2測試程序介紹
選擇“Sysclk”工程,打開宏定義“#define LOW_FREQUENCE”,其它宏定義都屏蔽,設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘為低頻時(shí)鐘,Option中選擇內(nèi)建128KHz RC振蕩時(shí)鐘作為OSC1CLK;編譯、加載運(yùn)行,測試P0.0口可得到以下9.1KHz波形:
圖2-1
由于c程序中IO翻轉(zhuǎn)一次需要7個(gè)時(shí)鐘周期,所以IO翻轉(zhuǎn)產(chǎn)生的方波頻率應(yīng)為:
f=128KHz/(7*2)=9.1KHz
注:如果不能觀察到上述結(jié)果,則檢查option是否配置正確;
2.1.3寄存器簡要介紹
CLKCON
位編號
位符號
說明
7
32K_SPDUP
32.768KHz振蕩器加速模式控制位
0:32.768kHz振蕩器常規(guī)模式, 由軟件清除
1:32.768kHz加速模式,由軟件或者硬件置起
詳細(xì)說明見Spec
6-5
CLKS[1: 0]
系統(tǒng)時(shí)鐘預(yù)分頻器
00:fSYS = fOSC
01:fSYS = fOSC / 2
10:fSYS = fOSC / 4
11:fSYS = fOSC / 12
如果選擇OSC1CLK為SYSCLK時(shí)鐘源,則fSYS = fOSC1,與CLKS[1:0]內(nèi)容無關(guān)。
3
OSC2ON
OSC2CLK開關(guān)控制寄存器
0:關(guān)閉OSC2CLK
1:打開OSC2CLK
2
FS
頻率選擇位
0:選擇OSC1CLK為SYSCLK
1:選擇OSCSCLK為SYSCLK
PLLCON
位編號
位符號
說明
2
PLLSTA
PLL狀態(tài)位
0:鎖相環(huán)沒有鎖住相位
1:鎖相環(huán)鎖住相位
鎖相環(huán)鎖住相位后可以輸出穩(wěn)定的時(shí)鐘
1
PLLON
PLL開關(guān)控制位
0:PLL關(guān)閉
1:PLL開啟
PLL開啟必須OSC2ON=1時(shí)才有效
0
PLLFS
PLL系統(tǒng)時(shí)鐘源控制位
0:PLL不作為OSCSCLK
1:PLL的二分頻作為OSCSCLK
PLL的輸入時(shí)鐘必須大于5M
相關(guān)內(nèi)部RC校正寄存器CLKLO、CLKRC0、CLKRC1的詳細(xì)說明見Spec。
  • I/O端口
SH88F6161提供61個(gè)位可編程雙向I/O端口,端口數(shù)據(jù)在寄存器Px中,端口控制寄存器PxCRy控制端口是作為輸入或者輸出。當(dāng)端口作為輸入時(shí),每個(gè)I/O端口帶有由PxPCRy控制的內(nèi)部上拉電阻。
demo程序中函數(shù)void Sysclk_Test(),以IO翻轉(zhuǎn)為例給出了IO的配置使用方法;
  • 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
SH88F6161有定時(shí)器2和定時(shí)器3兩個(gè)定時(shí)器,定時(shí)器2可配置為16位捕獲、16位自動(dòng)重載、可編程時(shí)鐘輸出三種方式;定時(shí)器3只可配置為16位自動(dòng)重載方式。
demo程序以Timer2為例給出了不同工作模式的配置方法。
2.3.1工作方式配置介紹
timer_define.h文件中包含以下幾個(gè)宏:
#define MODE0設(shè)置Timer2工作在16位捕獲方式(下降沿捕獲)
#define MODE1設(shè)置Timer2工作在16位重載方式
#define MODE2:設(shè)置Timer2工作在可編程時(shí)鐘輸出方式
2.3.2測試程序介紹
選擇“Timer2”工程,依次在timer_define.h文件中打開相應(yīng)宏,然后進(jìn)行編譯加載全速運(yùn)行,觀察現(xiàn)象
  • 當(dāng)打開宏#define MODE0,全速運(yùn)行后,T2EX引腳輸入下降沿會產(chǎn)生一次捕獲,并產(chǎn)生外部事件捕獲中斷;
  • 當(dāng)打開宏#define MODE1,全速運(yùn)行后,定時(shí)器工作在16位自動(dòng)重載方式,定時(shí)產(chǎn)生溢出中斷;
  • 當(dāng)打開宏#define MODE2,全速運(yùn)行后,定時(shí)器工作在可編程時(shí)鐘輸出方式,產(chǎn)生如下31.9KHz波形系統(tǒng)時(shí)鐘為128KHz;
圖2-2
輸出時(shí)鐘頻率計(jì)算公式:
2.3.3相關(guān)寄存器介紹
RCAP2L,RCAP2H,TL2,TH2
位編號
位符號
說明
7-0
RCAP2L [7:0]
定時(shí)器2重載/捕獲數(shù)據(jù)
RCAP2H [7:0]
7-0
TL2 [7:0]
定時(shí)器2高位低位計(jì)數(shù)器
TH2 [7:0]
T2CON
位編號
位符號
說明
7
TF2
定時(shí)器2溢出標(biāo)志位
0:無溢出(必須由軟件清0)
1:溢出(由硬件設(shè)1)
6
EXF2
T2EX引腳外部事件輸入(下降沿)被檢測到的標(biāo)志位
0:無外部事件輸入(必須由軟件清0)
1:檢測到外部輸入(如果EXEN2 = 1,由硬件設(shè)1)
3
EXEN2
T2EX引腳上的外部事件輸入(下降沿)用作重載/捕獲觸發(fā)器允許/禁止控制位
0:忽略T2EX引腳上的事件
1:檢測到T2EX
引腳上一個(gè)下降沿,產(chǎn)生一個(gè)捕獲或重載
2
TR2
定時(shí)器2開始/停止控制位
0:停止定時(shí)器2
1:開始定時(shí)器2
1
C/
定時(shí)器2定時(shí)器/計(jì)數(shù)器方式選定位
0:定時(shí)器方式,T2引腳用作I/O端口
1:計(jì)數(shù)器方式,內(nèi)部上拉電阻被打開
0
CP/
捕獲/重載方式選定位
0:16位帶重載功能的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
1:16位帶捕獲功能的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
T2MOD
位編號
位符號
說明
7
TCLKP2
分頻選擇控制位
0:選擇系統(tǒng)時(shí)鐘的1/12作為定時(shí)器2的時(shí)鐘源
1:系統(tǒng)時(shí)鐘作為定時(shí)器2的時(shí)鐘源
1
T2OE
定時(shí)器2輸出允許位
0:設(shè)置P2.4/T2作為時(shí)鐘輸入或I/O端口
1:設(shè)置P2.4/T2作為時(shí)鐘輸出
0
DCEN
遞減計(jì)數(shù)允許位
0:禁止定時(shí)器2作為遞增/遞減計(jì)數(shù)器,定時(shí)器2僅作為遞增計(jì)數(shù)器
1:允許定時(shí)器2作為遞增/遞減計(jì)數(shù)器
  • 可編程計(jì)數(shù)器陣列PCAx
SH88F6161具有四個(gè)可編程計(jì)數(shù)器,分別為PCA0、PCA1、PCA2、PCA3;
demo程序以PCA0為例,給出了其比較/捕捉模塊分別工作于Mode0~Mode3時(shí)的參考程序。
2.4.1工作方式配置介紹
pca_define.h文件中包含以下幾個(gè)宏:
#define MODE0:配置比較/捕捉模塊0工作在邊沿觸發(fā)模式
#define MODE1:配置比較/捕捉模塊0工作在軟件定時(shí)方式
#define MODE2:              配置比較/捕捉模塊0工作在頻率輸出方式
#define MODE3_PWM8:配置比較/捕捉模塊0工作在8位脈寬調(diào)制
#define MODE3_PWM16:配置比較/捕捉模塊0工作在16位脈寬調(diào)制
#define MODE3_XPWM16:配置比較/捕捉模塊0工作在16位相位修正脈寬調(diào)制
#define MODE3_XPPWM16配置比較/捕捉模塊0工作在16位相頻修正脈寬調(diào)制
2.4.2測試程序介紹
選擇“PCA”工程,依次在pca_define.h文件中打開相應(yīng)宏,然后進(jìn)行編譯加載全速運(yùn)行,觀察現(xiàn)象;
1. 打開宏“#define MODE0”,屏蔽其他宏定義,編譯加載后,全速運(yùn)行,P0CEX0引腳上升沿/下降沿會觸發(fā)一次捕捉,并產(chǎn)生相應(yīng)中斷;
2. 打開宏“#define MODE1”,屏蔽其他宏定義,編譯加載后,全速運(yùn)行,可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)軟件定時(shí),當(dāng)PCA0計(jì)數(shù)值與P0CPH0和P0CPL0中的值匹配時(shí)產(chǎn)生一次中斷,同時(shí)P0CEX0口翻轉(zhuǎn)一次;(PxTOP,PxCPn可變)
3. 打開宏“#define MODE2”,屏蔽其他宏定義,編譯加載后,全速運(yùn)行,P0CEX0引腳可輸出如下波形(3.965KHz):
圖2-3
FPxCEXn= FPCAx /(2 × PxCPHn)
   如果應(yīng)用中需要改變波形占空比和頻率,則可通過適時(shí)地改變PxCPHn來獲得相應(yīng)的波形;PxTOPL固定為0xFF,用戶可以配置PxTOPH來改變計(jì)數(shù)最大值;
4. 打開宏“#define MODE3_PWM8”,屏蔽其他宏定義,編譯加載后,全速運(yùn)行,P0CEX0輸出占空比為0.8的正向波形,P0CEX1輸出占空比為0.8的反向波形,如下圖所示:
圖2-4
Duty=(256-(PxCPHn+1))/256
如果應(yīng)用中需要Duty可變的PWM波形,則可通過適時(shí)的改變PxCPHn來獲取希望波形;
PxTOPL不可改變;
5. 打開宏“#define MODE3_PWM16”,屏蔽其他宏定義,編譯加載后,全速運(yùn)行,P0CEX0輸出占空比為0.8的正向波形,P0CEX1輸出占空比為0.8的反向波形,如下圖所示:
圖2-5
Duty=(65536-(PxCPn+1))/65536
如果應(yīng)用中需要Duty可變的PWM波形,則可通過適時(shí)的改變PxCPn(PxCPHn,PxCPLn)和PxTOP來獲取希望波形;
6. 打開宏“#define MODE3_XPWM16”,屏蔽其他宏定義,編譯加載后,全速運(yùn)行,P0CEX0輸出頻率為250Hz的正向波形,P0CEX1輸出頻率為250Hz的反向波形,如下圖所示:
圖2-6
如果應(yīng)用中需要頻率和占空比可變的波形,則可通過適時(shí)的改變PxTOP和PxCPn(PxCPHn,PxCPLn)來獲取相應(yīng)波形;在一個(gè)定時(shí)器時(shí)鐘周期里PCAx值等于PxTOP值,然后在下一次計(jì)數(shù)到來時(shí)PxTOP和PxCPn將得到更新。
7. 打開宏“#define MODE3_XPPWM16”,屏蔽其他宏定義,編譯加載后,全速運(yùn)行,P0CEX0輸出頻率為250Hz的正向波形,P0CEX1輸出頻率為250Hz的反向波形,如下圖所示:
圖2-7
如果應(yīng)用中需要頻率和占空比可變的波形,則可通過適時(shí)的改變PxTOP和PxCPn(PxCPHn,PxCPLn)來獲取相應(yīng)波形;PxCPn和PxTOP在0x0000點(diǎn)更新。
注:對于XPWMXPPWM工作方式,一定要配置相應(yīng)的PCAx工作在雙沿模式,否則相應(yīng)口將不能正常輸出波形;
  • LCD/LED驅(qū)動(dòng)器
Demo程序給出了LCD的使用實(shí)例,以4COM,2SEG為例,用戶可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適COM數(shù)和SEG數(shù)做相應(yīng)的IO配置;配置參考void init_lcd()。
選擇“Lcd”工程,編譯加載運(yùn)行,觀察SEG1、SEG2、COM1~COM4口波形;
Demo程序給出了LED的使用實(shí)例,以2COM,8SEG為例,用戶可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適COM數(shù)和SEG數(shù)做相應(yīng)的IO配置;配置參考void init_led()。
選擇“Led”工程,編譯加載運(yùn)行,觀察COM1、COM2、SEG1~ SEG8口波形;
2.5.1寄存器簡要介紹
DISPCON
位編號
位符號
說明
7
DISPSEL
LCD,LED選擇控制位
0:選擇LCD驅(qū)動(dòng)器,LED驅(qū)動(dòng)器無效
1:選擇LED驅(qū)動(dòng)器,LCD驅(qū)動(dòng)器無效
6
DISPON
LCD使能控制位
0:禁止LCD驅(qū)動(dòng)器
1:允許LCD驅(qū)動(dòng)器
5-4
DUTY[1:0]
LCD占空比選擇位
00:1/4占空比,1/3偏置
01:1/5占空比,1/3偏置
1X:1/6占空比,1/3偏置
3-0
VOL[3:0]
LCD對比度控制位
0000:VLCD = 0.531VDD
0001:VLCD = 0.563VDD
0010:VLCD = 0.594VDD
0011:VLCD = 0.625VDD
0100:VLCD = 0.656VDD
0101:VLCD = 0.688VDD
0110:VLCD = 0.719VDD
0111:VLCD = 0.750VDD
1000:VLCD = 0.781VDD
1001:VLCD = 0.813VDD
1010:VLCD = 0.844VDD
1011:VLCD = 0.875VDD
1100:VLCD = 0.906VDD
1101:VLCD = 0.938VDD
1110:VLCD = 0.969VDD
1111:VLCD = 1.000VDD
DISPCON1
位編號
位符號
說明
4
RLCD
LCD偏置電阻選擇控制位
0:LCD偏置電阻為225k
1:LCD偏置電阻總和為900k
3-2
FCCTL[1:0]
充電時(shí)間控制位
00:1/8 LCD com周期
01:1/16 LCD com周期
10:1/32 LCD com周期
11:1/64 LCD com周期
充電時(shí)間控制位僅在快速充電模式下有效
1-0
MOD[1:0]
驅(qū)動(dòng)模式選擇位
00:傳統(tǒng)電阻型模式,偏置電阻總和為225k/900k
01:傳統(tǒng)電阻型模式,偏置電阻總和為60k
1X:快速充電模式,偏置電阻總和自動(dòng)在60k和225k/900k之間切換
其它相關(guān)寄存器詳見Spec。
  • TWI串行通訊接口
TWI串行總線采用兩根線(SDA和SCL)在總線和裝置之間傳遞信息。SH88F6161完全符合TWI總線規(guī)范,自動(dòng)對字節(jié)進(jìn)行傳輸進(jìn)行處理,并對串行通訊進(jìn)行跟蹤。
2.6.1工作方式配置介紹
twi_define.h文件中定義了以下幾個(gè)模式:
#define MT_MODE:打開該宏,配置6161工作在主機(jī)傳送模式;
#define MR_MODE:打開該宏,配置6161工作在主機(jī)接收模式;
#defineSLAVE_MODE:打開該宏,配置6161工作在從機(jī)模式;
2.6.2測試程序介紹
Twi_Test.c分別以作為主機(jī)和從機(jī)傳送和接收10個(gè)byte數(shù)據(jù)為例給出了該模塊的應(yīng)用;
1. 選擇“Twi”工程后,打開宏定義“MT_MODE”,編譯、加載運(yùn)行可測試6161作為主機(jī)向從機(jī)傳送數(shù)據(jù),分別為“0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x4A……..”
2. 選擇“Twi”工程后,打開宏定義“MR_MODE”,編譯、加載運(yùn)行可測試6161作為主機(jī)從從機(jī)接收10個(gè)byte數(shù)據(jù);
3. 選擇“Twi”工程后,打開宏定義“SLAVE_MODE”,編譯、加載運(yùn)行可測試6161作為從機(jī):
  • 向主機(jī)發(fā)送10個(gè)byte數(shù)據(jù),分別為0x40, 0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49
  • 從主機(jī)接收10個(gè)byte數(shù)據(jù),分別為0x40, 0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49
本模塊測試需要兩個(gè)6161板子,一個(gè)作為主機(jī),一個(gè)作為從機(jī)進(jìn)行配合。
注:如果不能得到正確結(jié)果,請檢查SCLSDA是否接上拉電阻,通常選擇10k
  • SPI接口
串行外部設(shè)備接口(SPI)是一種高速串行通信接口,允許MCU與外圍設(shè)備(包括其它MCU)進(jìn)行全雙工,同步串行通訊。
2.7.1工作方式配置介紹
spi_define.h文件中定義了以下兩個(gè)模式:
#define SLAVE_MODE打開該宏,配置6161作為從機(jī);
#define MASTER_MODE打開該宏,配置6161作為主機(jī);
2.7.2測試程序介紹
以6161作為主機(jī)向另一塊作為從機(jī)的6161傳送數(shù)據(jù)為例,具體過程如下:
主機(jī)6161向從機(jī)6161傳送“0x40, 0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x4A”;從機(jī)收到主機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)后,將相應(yīng)數(shù)據(jù)返回給主機(jī),主機(jī)接收到從機(jī)返回的數(shù)據(jù)后,將其保存到rcv_data[]數(shù)組中。
選在“Spi”工程后,打開宏定義“#define MASTER_MODE”編譯,下載運(yùn)行使其作為主機(jī);
選在“Spi”工程后,打開宏定義“#define SLAVE_MODE”編譯,下載運(yùn)行使其作為從機(jī);
本模塊程序運(yùn)行測試需要兩塊6161板子配合。
注:如果從機(jī)向主機(jī)返回的數(shù)據(jù)內(nèi)容與期望值有差別,可嘗試提高從機(jī)的的系統(tǒng)時(shí)鐘頻率,或降低主機(jī)的系統(tǒng)時(shí)鐘頻率;
本次實(shí)例中,以一個(gè)主設(shè)備一個(gè)從設(shè)備的通訊網(wǎng)絡(luò)為例,因此無需控制SS引腳,即只需接SCK,MOSI,MISO三根信號線;
2.7.3寄存器簡要介紹
SPCON
位編號
位符號
說明
7
DIR
傳送方向選擇位
0:MSB優(yōu)先發(fā)送
1:LSB優(yōu)先發(fā)送
6
MSTR
SP設(shè)備選擇位
0:配置SPI作為從屬設(shè)備
1:配置SPI作為主設(shè)備
5
CPHA
時(shí)鐘相位控制位
0:SCK周期的第一沿采集數(shù)據(jù)
1:SCK周期的第二沿采集數(shù)據(jù)
4
CPOL
時(shí)鐘極性控制位
0:在Idle狀態(tài)下SCK處于低電平
1:在Idle狀態(tài)下SCK處于高電平
3
SSDIS
引腳控制位
0:在主和從屬模式下,打開引腳
1:在主和從屬模式下,關(guān)閉引腳
如果SSDIS置1,不產(chǎn)生MODF中斷請求。
在從屬模式下,如果CPHA = 0,該位不起作用。
2-0
SPR [2:0]
串行外部設(shè)備時(shí)鐘速率選擇位
000: fSYS /2
001: fSYS /4
010: fSYS /8
011: fSYS /16
100: fSYS /32
101: fSYS /64
110: fSYS /128
111: fSYS /256
SPSTA
位編號
位符號
說明
7
SPEN
SPI控制位
0:關(guān)閉SPI
1:打開SPI接口.
6
SPIF
串行外部設(shè)備數(shù)據(jù)傳送標(biāo)志位
0:由軟件清0
1:表明已完成數(shù)據(jù)傳輸,由硬件置1
5
MODF
模式故障位
0:由軟件清0
1:表明引腳電平與SPI模式不一致,由硬件置1
4
WCOL
寫入沖突標(biāo)志位
0:有軟件清0,表明已處理寫入沖突
1:由硬件置1,表明檢測到一個(gè)沖突
3
RXOV
接收超限位
0:表明已處理接收超限,由軟件清0
1:表明已檢測到接收超限,由硬件置1
SPDAT
位編號
位符號
說明
7-0
SPDAT [7:0]
寫入SPDAT的數(shù)據(jù)被放置到發(fā)送移位寄存器中。讀取SPDAT時(shí)將獲得接收移位換寄存器的數(shù)據(jù)。
  • Uart接口
Uart工作方式列表:
SM0
SM1
方式
類型
波特率
幀長度
起始位
停止位
9
0
0
0
同步
fSYS/(4或12)
8位
0
1
1
異步
自帶波特率發(fā)生器的溢出率/16
10位
1
1
1
0
2
異步
fSYS/(32或64)
11位
1
1
0,1
1
1
3
異步
自帶波特率發(fā)生器的溢出率/16
11位
1
1
0,1
通過配置相應(yīng)寄存器可使Uart工作在不同的工作方式,本次Demo程序以Uart0的方式1為例,給出了6161傳送數(shù)據(jù)和接收數(shù)據(jù)的實(shí)例。
注:Uart0Uart1完全相同;
2.8.1工作方式配置介紹
uart_define.h文件中,定義了以下兩個(gè)宏:
#define Enable_uart_TX_test:測試6161工作在方式1傳送數(shù)據(jù);
#define Enable_uart_RX_test:測試6161工作在方式1接收數(shù)據(jù);
2.8.2測試程序介紹
本項(xiàng)測試需結(jié)合串口助手調(diào)試,選擇“Uart”工程后,打開宏定義“#define Enable_uart_TX_test”,編譯、加載運(yùn)行后,通過串口助手可看到6161連續(xù)傳送0x96;
注:測試時(shí),系統(tǒng)時(shí)鐘選擇外掛晶振8M,波特率為9600;
2.8.3寄存器介紹
PCON
位編號
位符號
說明
7
SMOD
UART0/1波特率加倍器
0:在方式2中,波特率為系統(tǒng)時(shí)鐘的1/64
1:在方式2中,波特率為系統(tǒng)時(shí)鐘的1/32
6
SSTAT
SCON[7:5]功能選擇
0:SCON[7:5]工作方式作為SM0,SM1,SM2
1:SCON[7:5]工作方式作為FE,RXOV,TXCOL
3-2
GF[1:0]
用于軟件的通用標(biāo)志位
1
PD
掉電模式控制位
0
IDL
空閑模式控制位
SCON
位編號
位符號
說明
7-6
SM[0:1]
EUART0串行方式控制位,SSTAT = 0
00:方式0,同步方式,固定波特率
01:方式1,8位異步方式,可變波特率
10:方式2,9位異步方式,固定波特率
11:方式3,9位異步方式,可變波特率
7
FE
EUART0幀出錯(cuò)標(biāo)志位,當(dāng)FE位被讀時(shí),SSTAT位必須被置位
0:無幀出錯(cuò),由軟件清零
1:幀出錯(cuò),由硬件置位
6
RXOV
EUART0接收溢出標(biāo)志位,當(dāng)RXOV位被讀時(shí),SSTAT 位必須被置位
0:無接收溢出,由軟件清零
1:接收溢出,由硬件置位
5
SM2
EUART0多處理機(jī)通訊允許位(第91”校驗(yàn)器),SSTAT = 0
0:在方式0下,波特率是系統(tǒng)時(shí)鐘的1/12
在方式1下,禁止停止位確認(rèn)檢驗(yàn),任何停止位都會置位RI
在方式2和3下,任何字節(jié)都會置位RI
1:在方式0下,波特率是系統(tǒng)時(shí)鐘的1/4
在方式1下,允許停止位確認(rèn)檢驗(yàn),只有有效的停止位(1)才能置位RI
在方式2和3下,只有地址字節(jié)(第9位 = 1)才能置位RI
5
TXCOL
EUART0發(fā)送沖突標(biāo)志位,當(dāng)TXCOL位被讀時(shí),SSTAT位必須被置位
0:無發(fā)送沖突,由軟件清零
1:發(fā)送沖突,由硬件置位
4
REN
EUART0接收器允許位
0:接收禁止
1:接收允許
3
TB8
EUART0的方式23下發(fā)送的第9位,由軟件置位或清零
2
RB8
EUART0的方式1,23下接收的第9
在方式0下,不使用RB8
在方式1下,如果接收中斷發(fā)生,停止位移入RB8
在方式2和3下,接收第9位
1
TI
EUART0的傳送中斷標(biāo)志位
0:由軟件清零
1:由硬件置位
0
RI
EUART0的接收中斷標(biāo)志位
0:由軟件清零
1:由硬件置位
SBUF
位編號
位符號
說明
7-0
SBUF[7:0]
這個(gè)寄存器尋址兩個(gè)寄存器:一個(gè)移位寄存器和一個(gè)接收鎖存寄存器
SBUF的寫入將發(fā)送字節(jié)到移位寄存器中,然后開始傳輸
SBUF的讀取返回接收鎖存器中的內(nèi)容
SADDR、SADEN(多機(jī)通訊時(shí)需設(shè)置)
位編號
位符號
說明
7-0
SADDR[7:0]
寄存器SADDR定義了EUART0的從機(jī)地址
7-0
SADEN[7:0]
寄存器SADEN是一個(gè)位屏蔽寄存器,決定SADDR的哪些位被檢驗(yàn)
0:SADDR中的相應(yīng)位被忽略
1:SADDR中的相應(yīng)位對照接收到的地址被檢驗(yàn)
SBRTH、SBRTL
位編號
位符號
說明
7
SBRTEN
EUART0波特率發(fā)生器使能控制位
0:關(guān)閉(默認(rèn))
1:打開
6-0, 7-0
SBRT[14:0]
EUART0波特率發(fā)生器計(jì)數(shù)器高7位和低8位寄存器
SFINE
位編號
位符號
說明
3-0
SFINE[3:0]
EUART0波特率發(fā)生器微調(diào)數(shù)據(jù)寄存器
  • USB
USB主機(jī)和從機(jī)之間的通信是建立在既定的USB協(xié)議基礎(chǔ)上,需要主機(jī)驅(qū)動(dòng)程序和從機(jī)驅(qū)動(dòng)程序配合實(shí)現(xiàn);根據(jù)不同的應(yīng)用場合,用戶可以編寫相應(yīng)的USB驅(qū)動(dòng)程序?qū)崿F(xiàn)與PC主機(jī)的通訊。
USB協(xié)議規(guī)定了USB設(shè)備和PC主機(jī)進(jìn)行通訊的過程,主機(jī)和從機(jī)進(jìn)行通訊的第一個(gè)階段是枚舉過程,通過枚舉,從機(jī)設(shè)備會將其描述符信息發(fā)送給主機(jī),主機(jī)會在枚舉完之后根據(jù)設(shè)備的描述符信息發(fā)起后續(xù)的通信,后續(xù)通信的過程根據(jù)枚舉時(shí)得到的設(shè)備配置信息的不同而不同。
2.9.1總體流程圖
使用USB模塊之前,首先需調(diào)用模塊初始化函數(shù)void usb_init (),之后USB從機(jī)將等待主機(jī)發(fā)送命令,并產(chǎn)生相應(yīng)中斷;
圖2-8
2.9.2基本通信過程說明
如果從機(jī)可以接收主機(jī)向控制端點(diǎn)0發(fā)送數(shù)據(jù),收到SETUP命令后,需進(jìn)行如下操作:
  • 置位OEP0RDY;
  • 待產(chǎn)生OEP0中斷后,通過OEP0CNT寄存器可獲取接收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù),從EP0 OUT Buf可獲取所收到的數(shù)據(jù)內(nèi)容;
  • 如果OEP0CNT的值小于8,則IEP0CNT0,置位IEP0RDY,此時(shí)主機(jī)會向從機(jī)發(fā)送In包,從機(jī)將向主機(jī)傳送0長度數(shù)據(jù)包,本次控制傳輸結(jié)束。要想開始下一筆控制傳輸,主機(jī)需重新發(fā)送SETUP
  • 如果OEP0CNT的值等于8,則重復(fù)步驟1~3);
如果從機(jī)有數(shù)據(jù)通過端點(diǎn)0向主機(jī)發(fā)送,收到SETUP命令后,需執(zhí)行如下操作:
  • 設(shè)置相應(yīng)的IEP0DTG;
  • EP0 IN BUF填寫數(shù)據(jù)內(nèi)容,向IEP0CNT填寫數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
  • 置位IEP0RDY
  • 待產(chǎn)生IEP0中斷后,如果IEP0CNT值小于8,表示從機(jī)沒有剩余數(shù)據(jù)向主機(jī)發(fā)送,此時(shí)應(yīng)置位OEP0RDY,等待主機(jī)向從機(jī)傳送0長度數(shù)據(jù)包產(chǎn)生OEP0中斷,本次控制傳輸結(jié)束;
  • 如果IEP0CNT值等于8,表示從機(jī)還有數(shù)據(jù)向主機(jī)發(fā)送,此時(shí)應(yīng)重復(fù)1~4);
如果從機(jī)可以接收主機(jī)向端點(diǎn)1傳送的數(shù)據(jù),則需執(zhí)行如下操作:
  • 設(shè)置OEP1BUFSEL占用相應(yīng)buf,
  • 置位OEP1RDY
  • 待產(chǎn)生OEP1中斷后,通過OEP1CNT寄存器可獲取接收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù),釋放當(dāng)前被占用的buf,從中可獲取接收到的數(shù)據(jù)內(nèi)容,如果當(dāng)前接收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)等于16,則重復(fù)1~3);如果當(dāng)前接收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)小于16,本次傳輸結(jié)束;
如果從機(jī)有數(shù)據(jù)通過端點(diǎn)1向主機(jī)發(fā)送,則需執(zhí)行如下操作:
  • 設(shè)置IEP1DTG;
  • 填寫IEP1CNT,填寫相應(yīng)的BUF,并設(shè)置IEP1BUFSEL占用BUF;
  • 置位IEP1RDY,向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù);
  • 產(chǎn)生IEP1中斷后,如果從機(jī)沒有數(shù)據(jù)傳送(即IEP1CNT小于16),則本次數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束,否則重復(fù)步驟1~4;
如果從機(jī)可以接收主機(jī)向端點(diǎn)2傳送的數(shù)據(jù),則需執(zhí)行如下操作:
  • 設(shè)置OEP2BUFSEL占用相應(yīng)buf
  • 置位OEP2RDY;
  • 待產(chǎn)生OEP2中斷后,通過OEP2CNT寄存器可獲取接收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù),釋放當(dāng)前被占用的buf,從中可獲取接收到的數(shù)據(jù)內(nèi)容,如果當(dāng)前接收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)等于64,則重復(fù)1~3);如果當(dāng)前接收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)小于64,本次傳輸結(jié)束;
如果從機(jī)有數(shù)據(jù)通過端點(diǎn)2向主機(jī)發(fā)送,則需執(zhí)行如下操作:
  • 設(shè)置IEP2DTG
  • 填寫IEP2CNT,填寫相應(yīng)的BUF,并設(shè)置IEP2BUFSEL占用BUF;
  • 置位IEP2RDY,向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù);
  • 產(chǎn)生IEP2中斷后,如果從機(jī)沒有數(shù)據(jù)傳送(即IEP2CNT小于64),則本次數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束,否則重復(fù)步驟1~4
2.9.3應(yīng)用實(shí)例
本次Demo程序以HID類設(shè)備為例,給出了枚舉過程。
當(dāng)6161下載該程序運(yùn)行后,插入PC,PC端會識別到一個(gè)HID類設(shè)備插入,如下所示:
如果用戶需要實(shí)現(xiàn)其他應(yīng)用,則應(yīng)根據(jù)USB協(xié)議規(guī)定修改相應(yīng)的描述符信息,并增加相應(yīng)的類請求響應(yīng)程序以及后續(xù)通信相關(guān)程序。
  • ADC
ADC負(fù)責(zé)模擬信號到相應(yīng)12位的數(shù)字信號的轉(zhuǎn)換,支持VDD,內(nèi)建1.5V,內(nèi)建2.5V,外接VREF四種基準(zhǔn)電壓,可通過軟件啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換,也可通過觸發(fā)源觸發(fā)AD轉(zhuǎn)換,另外通過啟動(dòng)比較功能,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)轉(zhuǎn)換。
2.10.1工作方式配置介紹
adc_define.h文件中定義了以下幾個(gè)宏:
#define STARTUP_BY_SOFTWARE:打開該宏,測試軟件觸發(fā)一次ADC0轉(zhuǎn)換
#define STARTUP_BY_HARDWARE:打開該宏,測試外部中斷2上升沿觸發(fā)ADC0轉(zhuǎn)換
#define              DIGITAL_COMPARE_FUNCTION:打開該宏,測試連續(xù)ADC0轉(zhuǎn)換
2.10.2測試程序介紹
選擇“Adc”工程,打開宏“#define STARTUP_BY_SOFTWARE”,編譯、加載,
  • ADC0通道(P0.0)外接電壓源;
  • ADC中斷服務(wù)程序中設(shè)置斷點(diǎn),全速運(yùn)行至斷點(diǎn)處,通過寄存器ADCLADCH可觀測外部電壓轉(zhuǎn)換值
注:本項(xiàng)測試只完成一次AD轉(zhuǎn)換,要想再進(jìn)行一次AD轉(zhuǎn)換,軟件需再次啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換。
選擇“Adc”工程,打開宏“#define STARTUP_BY_HARDWARE”,編譯、加載,
  • ADC中斷服務(wù)程序中設(shè)置斷點(diǎn),全速運(yùn)行;
  • P6.1口上升沿信號,可看到程序運(yùn)行至斷點(diǎn)處,此時(shí)通過寄存器ADCLADCH可觀測外部電壓轉(zhuǎn)換值;
注:本項(xiàng)測試中,一次外部中斷只能觸發(fā)一次AD轉(zhuǎn)換,要想再進(jìn)行一次AD轉(zhuǎn)換,需再次觸發(fā)外部中斷。
選擇“Adc”工程,打開宏“#define DIGITAL_COMPARE_FUNCTION”,編譯、加載,
  • ADC中斷服務(wù)程序中設(shè)置斷點(diǎn),全速運(yùn)行至斷點(diǎn)處,通過寄存器ADCLADCH可觀測外部電壓轉(zhuǎn)換值;
  • 調(diào)節(jié)電壓后再全速運(yùn)行,可看到程序再次運(yùn)行至斷點(diǎn)處,通過寄存器ADCLADCH可觀測外部電壓轉(zhuǎn)換值;
  • 重復(fù)步驟5),實(shí)現(xiàn)連續(xù)AD轉(zhuǎn)換。
2.10.3寄存器簡要介紹
功能
名稱
寄存器描述
ADC時(shí)鐘設(shè)置
ADT
設(shè)置ADC時(shí)鐘與采樣時(shí)間、ADC精度模式選擇
ADC控制
ADCON1
AD模塊使能、啟動(dòng)、比較使能、及轉(zhuǎn)換完成中斷標(biāo)志、觸發(fā)源使能、事件觸發(fā)設(shè)置
ADCON2
中斷使能、基準(zhǔn)源控制、上/下限比較設(shè)置
ADC結(jié)果寄存器
ADCL
SCH中指定通道轉(zhuǎn)換值的低位
ADCH
SCH中指定通道轉(zhuǎn)換值的高位
上限比較寄存器
ADCGTL
上限比較寄存器的低位
ADCGTH
上限比較寄存器的高位
下限比較寄存器
ADCLTL
下限比較寄存器的低位
ADCLTH
下限比較寄存器的高位
通道寄存器
SCHCON1
參考電壓設(shè)置、通道設(shè)置、結(jié)果寄存器格式配置
SCHCON2
通道0~7端口共享寄存器
SCHCON3
通道8~11端口共享寄存器
寄存器的每一位詳細(xì)介紹見Spec。
  • DAC
DAC支持自校準(zhǔn)功能,在精度要求較高的情況下,需先進(jìn)行自校準(zhǔn),然后再正常使用DAC。
2.11.1測試程序介紹
選擇工程“Dac”,編譯、加載運(yùn)行,測量DAC輸出口(P1.6)電壓約為2.5V;
注:本次測試程序選擇DACL執(zhí)行寫操作觸發(fā)DAC輸出更新,選擇內(nèi)建2.5V作為參考電壓,且輸入數(shù)字量為0xFFF,故轉(zhuǎn)換輸出電壓應(yīng)該為2.5V。
實(shí)際應(yīng)用中,可根據(jù)需要在初始化DAC時(shí)選擇其他觸發(fā)方式或決定是否開啟DAC補(bǔ)償。
2.11.2寄存器介紹
DACCON0
位編號
位符號
說明
7
DACEN
DAC轉(zhuǎn)換控制位
0: DAC 禁止
1: DAC使能
6-5
DACOSEL[1:0]
DAC輸出驅(qū)動(dòng)選擇:
00:DAC輸出不帶緩沖器.
01:DAC輸出帶緩沖器(1倍)
1x:DAC輸出帶緩沖器(3倍)
4-3
DACLSEL[1:0]
鎖存器觸發(fā)源選擇
00: DACL執(zhí)行寫操作觸發(fā)DAC輸出更新
01: 定時(shí)器2溢出觸發(fā)DAC輸出更新
10: 定時(shí)器3溢出觸發(fā)DAC輸出更新
11: PCA0定時(shí)器溢出觸發(fā)DAC輸出更新
2
DACDF
DAC的數(shù)據(jù)格式
0: 二進(jìn)制
1: 二進(jìn)制補(bǔ)碼
1
DACIO
DAC端口配置寄存器
0:P1.6作為為IO口
1:P1.6作為DAC輸出口
0
DACIF
DAC中斷標(biāo)志位
0:DAC轉(zhuǎn)換未完成.
1:DAC轉(zhuǎn)換完成,由硬件置1,軟件清0
DACCON1
位編號
位符號
說明
7
DACCALON
DAC自校準(zhǔn)操作控制(當(dāng)DACOSEL[1:0] = 011x時(shí),自校準(zhǔn)功能有效
0: 自校準(zhǔn)關(guān)閉(自校準(zhǔn)完成,硬件清零)
1: 自校準(zhǔn)開啟(軟件開啟)
6
OFFSETSW
DAC補(bǔ)償開關(guān)
0: 開啟DAC補(bǔ)償
1: 關(guān)閉DAC補(bǔ)償
4
VREFS
外部參考電壓輸入口選擇
0:P1.4作為I/O口
1:P1.4作為VREF輸入引腳
3
REFSEL
內(nèi)建電壓選擇:
0:內(nèi)建2.5V
1:內(nèi)建1.5V
(內(nèi)建電壓切換需要1ms的穩(wěn)定時(shí)間)
2
REFON
內(nèi)建1.5V/2.5V開關(guān):
0:內(nèi)建1.5V/2.5V關(guān)(P1.5作為I/O口)
1:內(nèi)建1.5V/2.5V開(P1.5作為內(nèi)部參考電壓輸出引腳)
(內(nèi)建電壓開啟需要1ms的穩(wěn)定時(shí)間)
1-0
DACSREF[1:0]
DAC的參考源選擇:
00:  選擇VDD為基準(zhǔn)電壓
01:  選擇外部VREF端口輸入為基準(zhǔn)電壓
1x:  選擇內(nèi)建電壓1.5V/2.5V為基準(zhǔn)電壓
(DACSREF選擇內(nèi)建電壓1.5V/2.5V時(shí),確保REFON = 1,REFSEL選擇需要的內(nèi)建電壓)
DACCAL
位編號
位符號
說明
7
OFFSETSIGN
DAC自校準(zhǔn)補(bǔ)償電壓數(shù)據(jù)符號位:
0:正(轉(zhuǎn)換值比實(shí)際的值大)
1:負(fù)(轉(zhuǎn)換值比實(shí)際的值。
5-0
OFFSETDATA[5:0]
(DAC自校準(zhǔn)完成,根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果更新此寄存器。
當(dāng)OFFSETSW = 0時(shí),實(shí)際DAC的輸出是DACH:DACL與OFFSETDATA經(jīng)過運(yùn)算后的輸出值,以便DAC輸出精度更高
當(dāng)OFFSETSW = 1時(shí),DAC的輸出為DACH:DACL對應(yīng)的模擬電壓)
注:該寄存器,在執(zhí)行DAC自校準(zhǔn)功能時(shí),硬件會自動(dòng)更新;另外,軟件也可修改該寄存器,如,通常為了提高精度,軟件會對多次自校準(zhǔn)后得到的DACCAL值求平均,然后再將其寫入DACCAL。
DACH、DACL
位編號
位符號
說明
3-0
7-0
DAC [11:0]
DAC數(shù)據(jù)
位3~0是12位DAC數(shù)據(jù)字的高4位。
位7~0是12位DAC數(shù)據(jù)字的低8位。
  • EEPROM操作
本次Demo程序給出了讀寫EEPROM的接口函數(shù),如下:
1)UINT8 EEPromByteRead(UINT8 nAddrH,UINT8 nAddrL)
從EEPROM指定地址處讀取1個(gè)byte;
2)void EEPromByteProgram(UINT8 nAddrH,UINT8 nAddrL, UINT8 nData)
向EEPROM指定地址處寫一個(gè)byte;
3)void EEPromSectorErase(UINT8 nAddrH)
擦除EEPROM指定扇區(qū)中內(nèi)容;
注:在對EEPROM進(jìn)行擦除和寫操作之前,一定要關(guān)閉中斷,待操作結(jié)束后,才可打開中斷;另外,對Flash的讀、寫、擦除操作過程類似于類EEPROM操作,唯一區(qū)別是,在擦除或?qū)、讀之前應(yīng)將FAC位清0。
需要用到的全部資料51hei下載地址(包含非常詳細(xì)的pdf格式教程 原理圖 pcb和例程):
ID:120085 發(fā)表于 2018-2-7 16:45 | 顯示全部樓層
再回頭看看,茅塞頓開。。。!力挺樓主
ID:249298 發(fā)表于 2018-5-25 14:19 | 顯示全部樓層
插眼,好東西,謝謝!
ID:303013 發(fā)表于 2019-1-19 13:03 | 顯示全部樓層
好茅塞頓開
ID:415055 發(fā)表于 2019-10-22 11:52 | 顯示全部樓層
好資料,求樓主分享
ID:801733 發(fā)表于 2020-7-12 11:47 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝樓主分享
ID:929949 發(fā)表于 2021-6-1 11:16 | 顯示全部樓層
你好,我的keil4安裝好中穎的keil插件包之后keil上的device只有sh32,沒有sh88的為什么呀?求解答,謝謝
ID:491791 發(fā)表于 2021-11-26 13:54 | 顯示全部樓層
茅塞頓開
