DAC0832是雙列直插式8位D/A轉(zhuǎn)換器。能完成數(shù)字量輸入到模擬量(電流)輸出的轉(zhuǎn)換。圖1-1和圖1-2分別為DAC0832的引腳圖和內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。其主要參數(shù)如下:分辨率為8位,轉(zhuǎn)換時間為1μs,滿量程誤差為±1LSB,參考電壓為(+10?/span>-10)V,供電電源為(+5~+15)V,邏輯電平輸入與TTL兼容。從圖1-1中可見,在DAC0832中有兩級鎖存器,第一級鎖存器稱為輸入寄存器,它的允許鎖存信號為ILE,第二級鎖存器稱為DAC寄存器,它的鎖存信號也稱為通道控制信號 /XFER。
圖1-1中,當ILE為高電平,片選信號 /CS 和寫信號 /WR1為低電平時,輸入寄存器控制信號為1,這種情況下,輸入寄存器的輸出隨輸入而變化。此后,當 /WR1由低電平變高時,控制信號成為低電平,此時,數(shù)據(jù)被鎖存到輸入寄存器中,這樣輸入寄存器的輸出端不再隨外部數(shù)據(jù)DB的變化而變化。 對第二級鎖存來說,傳送控制信號 /XFER 和寫信號 /WR2同時為低電平時,二級鎖存控制信號為高電平,8位的DAC寄存器的輸出隨輸入而變化,此后,當 /WR2由低電平變高時,控制信號變?yōu)榈碗娖,于是將輸入寄存器的信息鎖存到DAC寄存器中。 圖1-1中其余各引腳的功能定義如下: (1)、DI7~DI0 :8位的數(shù)據(jù)輸入端,DI7為最高位。 (2)、IOUT1 :模擬電流輸出端1,當DAC寄存器中數(shù)據(jù)全為1時,輸出電流最大,當DAC寄存器中數(shù)據(jù)全為0時,輸出電流為0。 (3)、IOUT2 :模擬電流輸出端2, IOUT2與IOUT1的和為一個常數(shù),即IOUT1+IOUT2=常數(shù)。 (4)、RFB :反饋電阻引出端,DAC0832內(nèi)部已經(jīng)有反饋電阻,所以 RFB端可以直接接到外部運算放大器的輸出端,這樣相當于將一個反饋電阻接在運算放大器的輸出端和輸入端之間。 (5)、VREF :參考電壓輸入端,此端可接一個正電壓,也可接一個負電壓,它決定0至255的數(shù)字量轉(zhuǎn)化出來的模擬量電壓值的幅度,VREF范圍為(+10~-10)V。VREF端與D/A內(nèi)部T形電阻網(wǎng)絡(luò)相連。 (6)、Vcc :芯片供電電壓,范圍為(+5~ 15)V。 (7)、AGND :模擬量地,即模擬電路接地端。 (8)、DGND :數(shù)字量地。 DAC0832是使用非常普遍的8位D/A轉(zhuǎn)換器,由于其片內(nèi)有輸入數(shù)據(jù)寄存器,故可以直接與單片機接口。DAC0832以電流形式輸出,當需要轉(zhuǎn)換為電壓輸出時,可外接運算放大器。屬于該系列的芯片還有DAC0830/DAC0831,它們可以相互代換。DAC0832主要特性: · 分辨率8位 · 電流建立時間1us · 數(shù)據(jù)輸入可采用雙緩沖、單緩沖或直通方式 · 輸出電流線性度可在滿量程下調(diào)節(jié) · 邏輯電平輸入與TTL電平兼容 · 單一電源供電(+5v ~ +15v) · 低功耗,20mW
