查看: 2257|回復(fù): 4
單片機(jī)藍(lán)牙控制小車 求大牛求相助!
ID:224249 發(fā)表于 2017-10-19 20:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
硬件從做好的循跡小車中改過來的。是好的。存在問題:
手機(jī)發(fā)送16進(jìn)制代碼,小車沒有反應(yīng)
藍(lán)牙型號(hào)為HC-05
附上程序代碼,求大神解惑!
不勝感激!
ID:224249 發(fā)表于 2017-10-19 20:42 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#include <math.h>
//宏定義
#define SPEED_L_MAX 60
#define SPEED_R_MAX 60
//端口聲明
sbit L1 = P0^0;
sbit L2 = P0^1;
sbit R1 = P0^2;
sbit R2 = P0^3;
//變量定義
uchar t;                         //   計(jì)數(shù)
uchar PWM_L1;                 //          占
uchar PWM_L2;                 //          空
uchar PWM_R1;                 //          比
uchar PWM_R2;                 //
uchar Temp;                        //    接收數(shù)據(jù)暫存變量
uchar Port_flag;                   // 串口接收標(biāo)志位
int mode;                           // 控制模式
int SPEED_L_TARGET;           // 左輪速度
int SPEED_R_TARGET;           // 右輪速度
//子程序聲明
void Speed_Calculate();
void motor();
void Port_init();
void Time0_init()
  TMOD|=0x01;
  TH0=(65536 - 100)/256;
  TL0=(65536 - 100)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
void Port_init()
        TMOD|=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
  Time0_init();
  Port_init();
      if( Port_flag == 1 )
            Port_flag = 0;
            switch (Temp)
                   case 0x01 :
                      mode = 1;                          // 直走
                   case 0x02 :
                      mode = 2;                   // 左拐
                   case 0x03 :
                      mode = 3;                          // 右拐
                   case 0x04 :
                      mode = 4;                           // 倒退
                   case 0x05 :
                      mode = 5;                          // 停止
          Speed_Calculate();
          motor();
void motor()
        if(SPEED_L_TARGET>=0)
        PWM_L1=SPEED_L_TARGET;
        PWM_L2=0;
        PWM_L1=0;
        PWM_L2=abs(SPEED_L_TARGET);
        if(SPEED_R_TARGET>=0)
        PWM_R1=SPEED_R_TARGET;
        PWM_R2=0;
        PWM_R1=0;
        PWM_R2=abs(SPEED_R_TARGET);                 //絕對(duì)值
        if     (mode == 1)
                SPEED_L_TARGET = SPEED_L_MAX*0.45;                                   //直走
                SPEED_R_TARGET = SPEED_R_MAX*0.45;
        else if(mode == 2)
        {        //稍微左拐
                SPEED_L_TARGET = SPEED_L_MAX*0;
                SPEED_R_TARGET = SPEED_R_MAX*0.55;
        else if(mode == 3)
                SPEED_L_TARGET = SPEED_L_MAX*0.55;                                      //稍微右拐
                SPEED_R_TARGET = SPEED_R_MAX*0;
        else if(mode == 4)
                SPEED_L_TARGET = SPEED_L_MAX*(-0.45);                      //后退
                SPEED_R_TARGET = SPEED_R_MAX*(-0.45);
        else if (mode == 5)
                SPEED_L_TARGET = SPEED_L_MAX*0;                                      //停止
void Timer0 () interrupt 1
         t++;
        if(t<PWM_L1) L1=1;else L1=0;
        if(t<PWM_L2) L2=1;else L2=0;
        if(t<PWM_R1) R1=1;else R1=0;
        if(t<PWM_R2) R2=1;else R2=0;
        if(t>100)
                t=0;
void Port () interrupt 4
        RI=0;
        Temp=SBUF;
        Port_flag=1;
ID:224249 發(fā)表于 2017-10-19 20:53 | 只看該作者
別沉了啊,自頂。糾結(jié)半天了
ID:164602 發(fā)表于 2017-10-20 08:32 | 只看該作者
s-Pual 發(fā)表于 2017-10-19 20:53
別沉了啊,自頂。糾結(jié)半天了
因?yàn)闆]有你說的相應(yīng)硬件,也沒辦法試驗(yàn)?zāi)愕某绦颉?br /> 你到本論壇的智能小車/機(jī)器人板塊去找找答案吧。
你的小車沒反應(yīng),不一定只是51單片機(jī)的程序問題,還和你的手機(jī)APK程序有關(guān),兩邊要配套才行。我的藍(lán)牙小車就是從那里學(xué)來的,多看幾篇相關(guān)文章。
以我的經(jīng)驗(yàn),提醒你以下幾點(diǎn):
1、首先是單片機(jī)藍(lán)牙接收和手機(jī)藍(lán)牙發(fā)送的數(shù)據(jù)類型一定要相同,一定一定一定。
2、51單片機(jī)的晶振是多少?如果是12M,串口的波特率最大4800,一定要加倍,否則,接收數(shù)據(jù)誤差太大,沒法工作的。
3、手機(jī)APK程序是自己寫的嗎?如果是用別人的,那得好好研究一下別人的51單片機(jī)程序,才知道別人的手機(jī)是發(fā)的什么樣的數(shù)據(jù),網(wǎng)上很難找到手機(jī)APK的源程序,只能從單片機(jī)程序中去找相關(guān)的信息。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:240022 發(fā)表于 2017-10-20 10:28 | 只看該作者
別沉了啊,自頂。糾結(jié)半天了
二、藍(lán)牙sbuf分為接受和發(fā)送,接受完成后,一定要將RI關(guān)閉,并接受到的數(shù)據(jù)用發(fā)送緩沖器sbuf發(fā)送到單片機(jī)內(nèi)部,具體實(shí)現(xiàn):SBUF=/*變量*/;
                                      while(!TI);                  //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
                                                               TI=0;                         //清除發(fā)送完成標(biāo)志位。
