查看: 1746|回復(fù): 5
求各位好心人給我再次學(xué)習(xí)的能力吧
ID:241057 發(fā)表于 2017-10-21 09:11 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uchar keyscan()//按鍵掃描
                uchar keytemp=0;
                keytemp=(P3&0x0f);
          if(keytemp!=0x0f)
                                keypress++;
                                keypress=0;
                if(keypress>3)
                                keypress=0;
                                keydown=1;
                                switch(keytemp)
                                        case 0x0e:  keyvalue=0x05; break;
                                        case 0x0d:  keyvalue=0x06; break;
                                        case 0x0b:        keyvalue=0x07; break;
                                        case 0x07:  keyvalue=0x08; break;
                                return 0xff; //按下后不松開的狀態(tài)
                if((keydown==1)&&(keytemp==0x0f))//按下后松開的狀態(tài)
                                keydown=0;
                                return keyvalue;
                return 0x00;//無按鍵按下的狀態(tài)
void Timer0Init(void)
                TMOD |= 0x01;
                TL0 = 0x66;
                TH0 = 0xFC;                //1ms
                TR0 = 1;
                ET0=1;
                EA=1;
void Timer0_ISR() interrupt 1
                TL0 = 0x66;
                TH0 = 0xFC;
                count++;
                keyc++;
                disc++;
                if(count>1000)
                                second++;
                                count=0;
                if(keyc>10)
                                keyflag=1;
                                keyc=0;
                if(disc>500)
                                disornot=~disornot;
                                disc=0;
                if(beepflag==1)
                        beep=~beep;
                uchar key_value;
                Timer0Init();
                timecalculate();
                                if(keyflag==1)//按鍵定時器掃描 每10ms
                                                key_value=keyscan();
                                                keyflag=0;
                                switch(key_value)
                                        case 0x05:  //按鍵K5
                                                if(k5)
        disflag=~disflag;//時鐘、鬧鐘切換
                                        break;
                                        case 0x06:  //按鍵K6    加
                                                if(k6)
                                                        if(disflag)
        switch(cursor)
        case 3:  alarm_hour++; if(alarm_hour>=24)  alarm_hour=0;break;
        case 4:  alarm_minute++; if(alarm_minute>=60){alarm_minute=0;alarm_hour++;}  break;
        switch(cursor)
        case 1:  hour++; if(hour>=24)  hour=0;break;
        case 2:  minute++; if(minute>=60){minute=0;hour++;}  break;
                                        break;
                                        case 0x07:   //按鍵K7    減
                                                if(k7)
                                                        if(disflag)
        switch(cursor)
        case 3:  alarm_hour--; if(alarm_hour<0)  alarm_hour=23;break;
        case 4:  alarm_minute--; if(alarm_minute<0){alarm_minute=59;alarm_hour--;}  break;
        switch(cursor)
        case 1:  hour--; if(hour<0)  hour=23;break;
        case 2:  minute--; if(minute<0){minute=59;hour--;}  break;
                                        break;
                                        case 0x08:   //按鍵K8
                                                if(disflag)//鬧鐘
        k5=0;//切換不可用
        k6=1;k7=1;//調(diào)節(jié)鍵可用
        if(cursor==3) cursor=4; //鬧鐘 時 閃爍標(biāo)志
        else if(cursor==4)
        cursor=0;k5=1;k6=0,k7=0;
        else cursor=3; //鬧鐘 分 閃爍標(biāo)志
                                                else//時鐘
        k5=0;//切換不可用
        if(cursor==1) cursor=2; //時鐘 時 閃爍標(biāo)志
        else if(cursor==2)
        cursor=0;k5=1;k6=0;k7=0;
        else cursor=1; //時鐘 分 閃爍標(biāo)志
                                        break;
                                        default: break;
                                if(disflag==0)//時間顯示
                                                if(cursor==1)
        if(disornot)  {time_disp();disbuff[0]=0;disbuff[1]=0;}//閃爍 下同
        else  time_disp();
                                                else if(cursor==2)
        if(disornot)  {time_disp();disbuff[3]=0;disbuff[4]=0;}
        else  time_disp();
                                                        time_disp();
                                else//鬧鐘顯示
                                                if(cursor==3)
        if(disornot)  {alarm_disp();disbuff[3]=0;disbuff[4]=0;}
        else alarm_disp();
                                                else if(cursor==4)
        if(disornot)  {alarm_disp();disbuff[6]=0;disbuff[7]=0;}
        else alarm_disp();
                                                        alarm_disp();
                                if(hour==alarm_hour&&minute==alarm_minute)//鬧鈴
                                                beepflag=1;
                                                beepflag=0;
                                key_value=0;//清除鍵值
                                timecalculate();
                                display();
ID:241057 發(fā)表于 2017-10-21 09:12 來自手機(jī) | 只看該作者
基于電子鐘的溫度記錄儀
ID:241057 發(fā)表于 2017-10-21 09:13 來自手機(jī) | 只看該作者
要求是調(diào)節(jié)加的按鍵長按時,顯示溫度檢測,怎么辦啊
ID:241057 發(fā)表于 2017-10-21 09:14 來自手機(jī) | 只看該作者
樓主的按鍵掃描只保留了短按,其余都排除了,怎么改啊
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-24 09:14 | 只看該作者
喇喇 發(fā)表于 2017-10-21 09:14
        uchar keytemp=0;
        keytemp=(P3&0x0f);
        if(keytemp!=0x0f)
                keypress++;
                if(keypress==50)                                //長按>=1秒
                        keypress=keypress+1;
                        return 0xff;                       //返回長按標(biāo)識
                if(keypress>2 && keypress<50)        //短按0.02~1秒
                        keydown=1;
                        switch(keytemp)
                        return keyvalue;
                keypress=0;
