查看: 5077|回復(fù): 1
單片機(jī)攝像頭檢測小車賽道的詳細(xì)技術(shù)報(bào)告下載
ID:241562 發(fā)表于 2017-10-21 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用單片機(jī)來檢測智能小車的賽道信息,對圖像進(jìn)行二值化的完整技術(shù)報(bào)告
4.1.2賽道邊沿提取
邊沿提取算法的基本思想如下:
(1) 直接逐行掃描原始圖像,根據(jù)設(shè)定的閾值提取黑白跳變點(diǎn);
(2) 賽道寬度有一個(gè)范圍,在確定的賽道寬度范圍內(nèi)提取有效賽道邊沿,這樣可以濾除不在寬度范圍內(nèi)的干擾;
(3) 利用賽道的連續(xù)性,根據(jù)上一行白塊的位置和邊沿的位置來確定本行的邊沿點(diǎn);
(4) 求邊沿點(diǎn)時(shí),因?yàn)榻幍膱D像穩(wěn)定,遠(yuǎn)處圖像不穩(wěn)定,所以采用由近及遠(yuǎn)的辦法;
(5) 進(jìn)出十字的時(shí)候,通過校正計(jì)算出邊沿角度可較好的濾除十字并補(bǔ)線;
(6)由于權(quán)重分配的問題,如果不對障礙進(jìn)行一定的處理的話,控制量對于遠(yuǎn)端的障礙相應(yīng)比較小,可能在很接近障礙的時(shí)候才有響應(yīng),這樣很容易造成撞到障礙,為了消除這種影響,我們利用曲線包絡(luò)的形式  將障礙作用的區(qū)域人為擴(kuò)大,這樣有效避免了碰撞障礙的危險(xiǎn)。
完整的pdf格式論文下載:
北京科技大學(xué).pdf (1.87 MB, 下載次數(shù): 64)
ID:173860 發(fā)表于 2017-10-26 09:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新技術(shù)支持一下。
