查看: 8250|回復(fù): 0
MATLAB中SIMULINK示波器參數(shù)設(shè)置
ID:236937 發(fā)表于 2017-10-21 19:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在SIMULINK中,示波器常用來作為輸出工具,將模型的運(yùn)行結(jié)果展現(xiàn)在人們面前。它把信號(hào)按照時(shí)間的順序在二維坐標(biāo)軸上顯示出來.示波器的橫坐標(biāo)表示時(shí)間軸,縱坐標(biāo)表示信號(hào)的強(qiáng)度.仿真過程中我們可以按照需要改變坐標(biāo)軸的設(shè)置.
示波器的設(shè)置主要包括兩個(gè)方面:
1、右擊顯示界面,點(diǎn)選AXES PROPERTIES彈出的設(shè)置菜單
該菜單主要用來設(shè)置Y軸的數(shù)值范圍和標(biāo)題。
2、點(diǎn)擊PARAMETERS圖表,進(jìn)入的參數(shù)設(shè)置菜單
GENERAL下的設(shè)置如下:
Time range(時(shí)間顯示范圍):單位是秒,它決定了示波器時(shí)窗(即X軸)的寬度.信號(hào)的頻率越高,所要的時(shí)窗越短.當(dāng)設(shè)置為auto時(shí),時(shí)間軸的顯示范圍就等于整個(gè)仿真段.
Sampling(采樣方式):當(dāng)選取(Decimation)時(shí),示波器將每隔若干個(gè)輸入信號(hào)產(chǎn)生一個(gè)輸出;當(dāng)選擇采樣方式(Sampling)時(shí),示波器每隔一個(gè)采樣時(shí)間產(chǎn)生一個(gè)輸出.采樣點(diǎn)(周期除以采樣時(shí)間)的多少以能夠不失真的再現(xiàn)信號(hào)波形為原則.一般在建立模型時(shí),對(duì)電壓源或者電流源都會(huì)設(shè)置采樣時(shí)間,兩者不可混淆。
Number of axes(縱坐標(biāo)的個(gè)數(shù)):缺省的情況下,縱坐標(biāo)的個(gè)數(shù)是1,這時(shí)候只有一個(gè)坐標(biāo)圖;當(dāng)縱坐標(biāo)數(shù)大于1時(shí),示波器劃分為多個(gè)坐標(biāo),并且示波器有多個(gè)輸出端口.
Tick lables(坐標(biāo)軸的顯示標(biāo)簽):當(dāng)選擇"all"時(shí),顯示所以的縱坐標(biāo)和橫坐標(biāo)的標(biāo)簽;當(dāng)選擇"none"時(shí),不顯示任何坐標(biāo)軸的標(biāo)簽;當(dāng)選擇"bottom axis only"時(shí),只顯示各個(gè)縱坐標(biāo)以及最下面橫坐標(biāo)的標(biāo)簽.
