查看: 42064|回復(fù): 27
STC15單片機(jī)內(nèi)部時鐘頻率是多少?怎么設(shè)置或知道的?
ID:164602 發(fā)表于 2017-10-23 11:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖所示:
資料上說:主頻速度1T,可選內(nèi)部晶振5MHz~35MHz,最高穩(wěn)定主頻30M。
芯片說明書上還有如圖所示的內(nèi)容:下載程序到單片機(jī)時,還可以選擇內(nèi)部高精度時鐘R/C(IRC)的頻率。
說明書上還說:主時鐘既可以是內(nèi)部R/C時鐘,也可以是外部輸入的時鐘或外部晶振產(chǎn)生的時鐘。系統(tǒng)時鐘是指對主時鐘進(jìn)行分頻后供給CPU、定時器、串口、SPI、CCP/PWM/PCA、A/D轉(zhuǎn)換的實際工作時鐘。系統(tǒng)時鐘可以是主時鐘的/1、/2、/4、/8、/16、/32、/64、/128分頻
按照以前對STC89C51RC單片機(jī)的理解,外部晶振主時鐘為12M,12分頻后,系統(tǒng)時鐘為1M。
那么,主頻率1T=1024M,128分頻為8M,32分頻為32M,怎么能得到30M的最高穩(wěn)定頻率呢?
最小工作頻率為1024/128=8M,“可選內(nèi)部晶振5~35M”是什么?
是不是有什么地方我沒理解對?我基礎(chǔ)差!
有哪位大大幫忙說明一下。。!謝謝。。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-23 13:34 | 只看該作者
1、頻率1T=1024M:理解有誤,正確的理解如下:
普通51一個指令同期是12T,STC可以做到1T(部分,不是全部).這里的T,是主頻的周期,而不是10^12.
2、怎么能得到30M的最高穩(wěn)定頻率呢?
因為工藝的原因,主振頻率是有限制,芯片保證在30MHz時運行OK,超過雖然可以,但不保證穩(wěn)定。如果你需要30M,買個30M的晶振裝上去就是了。
但24M更通用。
ID:164602 發(fā)表于 2017-10-23 14:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-10-23 13:34
普通51一個指令同期是12T,STC可以做到1T(部分,不是全部).這里 ...
非常感謝你的回復(fù)。。。!
你講的我明白了一點:這個“1T”,不是1024M的那個T,是指令執(zhí)行的周期T。
在你的幫助下,我再仔細(xì)看了芯片說明書,總算找到我用的芯片的“工作頻率”——在芯片命名中體現(xiàn)出來了。30MHz。
能不能再請問一下:“工作頻率”,是不是就是資料上說的內(nèi)部R/C時鐘頻率,也就是主時鐘?
ID:164602 發(fā)表于 2017-10-23 16:14 | 只看該作者
補(bǔ)充問題:
資料上說的原話是“工作頻率可到30MHz”,這又涉及怎么設(shè)置的問題了。我用的IAP15W4K61S4芯片,沒有外接晶振,看最小系統(tǒng)原理圖,我應(yīng)該怎樣設(shè)置內(nèi)部晶振的頻率呢?實在是找遍了資料,沒有看到怎么設(shè)置這個頻率。甚至看到例子中有“假設(shè)芯片工作頻率為18.432MHz”,就是沒看到這個東東怎么來的。
很糾結(jié)啊,沒有這個數(shù)據(jù),定時器、串口都法做啊。
ID:164602 發(fā)表于 2017-10-24 09:26 | 只看該作者
在老師的幫助下,總算搞清楚了!
這個頻率是在下載程序到單片機(jī)時,由STC的下載軟件去確定的。
編程時,自己先確定一個主時鐘頻率,依此設(shè)計程序、設(shè)置寄存器等,在下載時,確定好這個頻率,單片機(jī)工作時就會以這個主頻工作了。
參與人數(shù) 2黑幣 +41 收起 理由
angmall + 35 共享資料的黑幣獎勵!
botgs + 6 贊一個!
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-24 22:37 | 只看該作者
關(guān)于主頻,不僅是STC,大多有以下幾種形式:
1、高頻晶振,CPU上有兩個引腳可外接:一般是指2M以上。
2、低頻晶振,CPU上有兩個引腳可外接:常用32768。
3、內(nèi)部RC
如果CPU可以用這些振蕩器,一定有可供選擇的選擇方式,你可以看單片機(jī)時鐘章節(jié)。
除晶振之外,其它方式頻率是不太準(zhǔn)的。
STC中有RC振蕩器,可也以用外接晶振,工作時可以選擇主頻用哪一個。RC的好處是:可選擇的頻率豐富,無須外接,但振蕩不太準(zhǔn)。
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-24 22:38 | 只看該作者
汝子可教也。
ID:164602 發(fā)表于 2017-10-25 07:27 | 只看該作者
謝謝你的指點和幫助!
ID:171584 發(fā)表于 2017-11-19 16:57 | 只看該作者
您說的這個T是不是指的就是12M的51單片機(jī)一個nop指令是1us而換成15單片機(jī)1T的是不是一個nop就是1/12us?
ID:251303 發(fā)表于 2017-11-20 08:51 | 只看該作者
這個好難啊 。。。我也遇到過這樣的問題
ID:267162 發(fā)表于 2017-12-26 15:41 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
ID:375590 發(fā)表于 2018-10-26 20:01 | 只看該作者
ID:431327 發(fā)表于 2018-11-29 14:24 | 只看該作者
謝謝分享,很起作用.
ID:406325 發(fā)表于 2018-12-30 17:19 | 只看該作者
謝謝,很是啟發(fā)
ID:360390 發(fā)表于 2019-2-23 19:26 | 只看該作者
謝謝,請問內(nèi)部rc,時,定時器0還是默認(rèn)的12分頻嗎
ID:278314 發(fā)表于 2019-9-27 13:11 | 只看該作者
這個芯片時鐘問題我也是一頭霧水,假如我下載程序時選擇系統(tǒng)時鐘為12M,在程序中設(shè)置不分頻,那是不是說這個單片機(jī)的速度比傳統(tǒng)的51單片機(jī)快了12倍啊。
再或者程序中設(shè)置4分頻,是不是就快了3倍啊
ID:560467 發(fā)表于 2019-10-2 12:39 | 只看該作者
可選內(nèi)部晶振頻率的意思就是你程序運行的頻率,使用內(nèi)部晶振就不需要外界晶振了
ID:401465 發(fā)表于 2020-11-2 09:24 | 只看該作者
感謝博主,您西褲了!
請問STC的單片機(jī)如何選擇控制和切換內(nèi)外時鐘呢?
整篇也沒有找到內(nèi)部和外部時鐘是如何選擇切換的。!
總不能內(nèi)部時鐘和外部時鐘一起同時工作吧?
比如,我已經(jīng)外接(焊接)了晶振,這時內(nèi)部和外部時鐘是如何選擇切換的。!
我在網(wǎng)上找遍了,沒找到!
ID:155507 發(fā)表于 2020-11-2 17:55 | 只看該作者
zwczhang 發(fā)表于 2020-11-2 09:24
感謝博主,您西褲了!
整篇也沒有找到內(nèi)部和外部時鐘是 ...
用這個選擇控制和切換內(nèi)外時鐘
ID:401465 發(fā)表于 2020-11-3 10:58 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2020-11-2 17:55
用這個選擇控制和切換內(nèi)外時鐘
謝謝!知道了!STC的內(nèi)外部時鐘源的選擇和STM32的不太一樣!
ID:616207 發(fā)表于 2020-11-3 20:18 | 只看該作者
51單片機(jī)用外接30m晶振,不過你想穩(wěn)定30m不建議用51
ID:17396 發(fā)表于 2021-5-12 11:06 | 只看該作者
有點意思,終于明白了。謝謝樓主的問題
ID:847776 發(fā)表于 2021-6-10 16:02 | 只看該作者
感謝博主,小輩學(xué)習(xí)中。
ID:874002 發(fā)表于 2023-6-2 17:04 | 只看該作者
zk462750123 發(fā)表于 2019-2-23 19:26
同問,定時器還從內(nèi)部時鐘12分頻嗎
ID:874002 發(fā)表于 2023-6-2 17:10 | 只看該作者
懂了,1T和12T單片機(jī)的編程注意事項:
  定時器部分不用改。1T單片機(jī)的計時器是兼容傳統(tǒng)12T單片機(jī)的。也就是說只是執(zhí)行一般的指令會快12倍,但是它的定時器卻是先進(jìn)行12分頻,再計時的,與原來的一樣。只是用軟件延時的話,就要改。
ID:1081730 發(fā)表于 2023-6-3 08:10 來自觸屏版 | 只看該作者
5MHZ~35MHZ
ID:111280 發(fā)表于 2023-7-30 02:05 | 只看該作者
lsylsyyyy 發(fā)表于 2023-6-2 17:10
  定時器部分不用改。1T單片機(jī)的計時器是兼容傳統(tǒng)12T單片機(jī)的。 ...
定時器也可以選擇1T或者12T進(jìn)行配置的,可以直接按STC的工具軟件stc-isp 進(jìn)行配置選擇,具體要了解清楚,看你使用的對應(yīng)型號的芯片手冊,看對應(yīng)的寄存器說明
