查看: 10025|回復(fù): 5
STC125A60S2單片機(jī)的P0M0 P1M1寄存器,這個1:0什么意思?
ID:223571 發(fā)表于 2017-10-23 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC125A60S2單片機(jī)特殊功能寄存器P0M0 P1M1,這個1:0什么意思?
ID:164602 發(fā)表于 2017-10-24 08:29 | 顯示全部樓層
你可以在網(wǎng)上查找“高阻態(tài)”或“高阻輸入狀態(tài)”,可以知道很多東西。
簡單來說,高阻態(tài),不能控制輸出電路,它的電平隨外部電路變化而變化。
我個理解:用這種狀態(tài)測量外部電路的高低電平最好,它既不影響外部電路,又受外部的電平影響。
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-24 18:08 | 顯示全部樓層
P0M0[1:0]/P1M1[1:0]方括號內(nèi)表示可設(shè)置范圍.
ID:239611 發(fā)表于 2017-10-24 20:57 | 顯示全部樓層
你這個文檔有點問題,正常的應(yīng)該是P0M0[7:0]/P1M1[7:0],表示寄存器中的8位功能都是如下,即第0位到第7位。STC15文檔如附圖所示: 1.jpg
ID:242573 發(fā)表于 2017-10-24 21:00 | 顯示全部樓層
P0M1和P0M0組成兩位bit,表達(dá)4種I/O功能組合。因此采用[1:0]表示。類似于一個兩個bit組成的數(shù)組。
ID:195723 發(fā)表于 2017-10-24 21:08 | 顯示全部樓層
這個論壇好熱鬧啊,第一次來
