查看: 5144|回復(fù): 1
矩陣按鍵數(shù)碼管移位顯示
ID:242216 發(fā)表于 2017-10-24 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 實(shí) 驗(yàn) 名                 : 動(dòng)態(tài)顯示數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)
* 使用的IO             : 數(shù)碼管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4鍵盤(pán)使用P1
* 實(shí)驗(yàn)效果       : 按矩陣鍵盤(pán)分別顯示在數(shù)碼管上面顯示十六進(jìn)制的0到F。
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char KeyValue;
//用來(lái)存放讀取到的鍵值
unsigned char KeyState;        //記錄按鍵的狀態(tài),0沒(méi)有,1有
unsigned char DisplayData[8];
//用來(lái)存放要顯示的8位數(shù)的值
void Delay10ms();   //延時(shí)10ms
void KeyDown();                 //檢測(cè)按鍵函數(shù)
void DigDisplay(); //動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
void delay(unsigned char i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void main(void)
        KeyState=0;
                KeyDown();
                 if(KeyState==1)
                        DisplayData[7]=DisplayData[6];
                        DisplayData[6]=DisplayData[5];
                        DisplayData[5]=DisplayData[4];
                        DisplayData[4]=DisplayData[3];
                        DisplayData[3]=DisplayData[2];
                        DisplayData[2]=DisplayData[1];
                        DisplayData[1]=DisplayData[0];
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
                        KeyState=0;
                DigDisplay();
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
                delay(100);                                 //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名         : KeyDown
* 函數(shù)功能                   : 檢測(cè)有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void KeyDown(void)
        unsigned int a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms();
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;//有按鍵按下
                        //測(cè)試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
//                         Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
//                                default:        KeyValue=17;        //檢測(cè)出錯(cuò)回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
                        //測(cè)試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按鍵松手檢測(cè)
                                Delay10ms();
                                a++;
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
ID:345426 發(fā)表于 2019-3-17 17:25 | 顯示全部樓層
支持一下。
