查看: 4341|回復(fù): 4
新人請教一個51單片機(jī)動態(tài)閃爍問題
ID:216335 發(fā)表于 2017-10-25 12:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3黑幣
學(xué)習(xí)版上用的是鎖存器,主函數(shù)如下
第一個數(shù)碼管閃爍很厲害,我把按鍵延遲調(diào)低很好些,但是這樣按鍵一按就是好幾個數(shù),按鍵延時調(diào)高,按鍵上是好了很多但是第一個數(shù)碼管可以非常慢的速度閃爍。感覺就是從上到下的執(zhí)行時間太長了。。。。。主程序里我還加了儲存,無視好了
                                                        unsigned char buf[2];
                                                        E2Read(buf, 0x80, 2);
                                                        ge = buf[0];
                                                        shi = buf[1];
                                                        if ( ge>9 )
                                                        { ge=0; }
                                                        if ( shi>9 )
                                                        { shi=0; }
                            wei=1;
                            P0=0xfe;
                            wei=0;
                            duan=1;
                            P0=LedChar[shi];
                            Delay(10);
                            duan=0;
                            wei=1;
                            P0=0xfd;
                            wei=0;
                            duan=1;
                            P0=LedChar[ge];
                            Delay(10);
                            duan=0;
                                                        if(k1==1)
                                                        Delay(15);
                                                        if(k1==1)
                                                         ge++;
                                                         if(ge>9)
                                                           ge=0;
                                                           shi++;
                                                          if(shi>9)
                                                             shi=0;
                                                         buf[0] = ge;
                                      buf[1] = shi;
                                 E2Write(buf, 0x80, 2);
                                                    if(k2==1)
                                                        Delay(15);
                                                        if(k2==1)
                                                         ge--;
                                                         if(ge<0)
                                                           ge=9;
                                                           shi--;
                                                           if(shi<0)
                                                             shi=9;
                                                         buf[0] = ge;
                                      buf[1] = shi;
ID:242770 發(fā)表于 2017-10-25 13:54 | 只看該作者
通過位選信號控制8段數(shù)碼管,用switch函數(shù)實現(xiàn)。
ID:242770 發(fā)表于 2017-10-25 13:57 | 只看該作者
通過位選信號信號控制8段數(shù)碼管顯示,使用switch函數(shù)實現(xiàn),另外,各種參數(shù)取名太草率了吧。!
ID:216335 發(fā)表于 2017-10-25 17:25 | 只看該作者
jden 發(fā)表于 2017-10-25 13:57
改成這個樣子,原來一個 閃,現(xiàn)在兩個閃,很有規(guī)律的一亮一滅、、、、、
                             switch(i)
                                   case 0 : wei=1;P0=0xfe;wei=0;duan=1;P0=LedChar[shi];duan=0;i=1;break;
                                   case 1 : wei=1;P0=0xfd;wei=0;duan=1;P0=LedChar[ge];duan=0;i=0;break;
                                   default: break;
ID:216335 發(fā)表于 2017-10-25 18:52 | 只看該作者
通過位選信號信號控制8段數(shù)碼管顯示,使用switch函數(shù)實現(xiàn),另外,各種參數(shù)取名太草率了吧。。
改成這樣不行呀
                                  switch(i)
                                   default: break;
