查看: 3110|回復(fù): 7
求教!關(guān)于string函數(shù)
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-25 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. void Uart_Send_String(u8 *string)
  2. {
  3. while(*string)
  4. {
  5. Sent_UART(*string++);
  6. Delay_Us(5);
  7. }
  8. }
  1. void  SendString(unsigned char *p)
  2. {
  3.     while(*p)
  4.     {
  5.         SendChar(*p);
  6.         p++;
  7.     }
  8. }
求教一下這兩個函數(shù),這個*號代表什么意思。另外這個好像和string函數(shù)沒什么關(guān)系啊!我是想用單片機(jī)串口通訊發(fā)送字符串。網(wǎng)上說要用string函數(shù),但解釋怎么用卻很籠統(tǒng),看不太懂,而且上面這兩個也是發(fā)生字符串的函數(shù),卻沒有用string函數(shù)啊。新人求教,不勝感激
ID:82765 發(fā)表于 2017-10-25 14:21 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:215444 發(fā)表于 2017-10-25 16:49 | 顯示全部樓層
u8 *string   這個意思 是 定義一個為U8*類型的變量, u8*的意思是:定義一個無符號8位整數(shù)且這個整數(shù)只能存放地址。如果有string=&i;則有string指向i, *string==i,
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-25 19:55 | 顯示全部樓層
為什么要加*號呢?另外為什么不直接將字符串復(fù)制給dat?
  1. #include<reg52.h>
  2. /*此程序是手機(jī)連接ESP8266模塊以后向模塊發(fā)送字符K,控制LED的翻轉(zhuǎn)*/
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. sbit LED = P2^3;u8 dat;
  6. void ConfigUART(u16 buad);//串口通信初始化函數(shù),buad為單片機(jī)設(shè)置的波特率。
  7. void Delay_ms(u16 n);
  8. void Uart_Send_String(u8 *string);//串口發(fā)送多個字節(jié)。
  9. void Delay_Us(u8 us);
  10. void Sent_UART(u8 dat);//串口發(fā)送一個字節(jié)
  11. void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
  12. void main()
  13. {
  14.          EA = 1;
  15.    ConfigUART(9600);
  16.          ESP8266_Init();
  17.         while(1);
  18. }
  19. void ConfigUART(u16 buad)
  20. {
  21.         SCON = 0x50;
  22.         TMOD &= 0X0F;
  23.         TMOD |= 0x20;
  24.         TH1 = 256 - (11059200/12/32)/buad;
  25.         TL1 = TH1;
  26.         ET1 = 0;
  27.         TR1 = 1;
  28. }
  29. void Sent_UART(u8 dat)
  30. {
  31.         ES = 0;
  32.         TI=0;
  33.         SBUF = dat;
  34.         while(!TI);
  35. TI = 0;
  36. ES = 1;
  37. }
  38. void Delay_Us(u8 us)
  39. {
  40. while(us--);
  41. }
  42. void Delay_ms(u16 n)
  43. {
  44.         unsigned int  i,j;
  45.         for(i=0;i<n;i++)
  46.                 for(j=0;j<123;j++);
  47. }
  48. void Uart_Send_String(u8 *string)
  49. {
  50. while(*string)
  51. {
  52. Sent_UART(*string++);
  53. Delay_Us(5);
  54. }
  55. }
  56. void ESP8266_Init()
  57. {
  58.         Uart_Send_String("AT\r\n");
  59.         Delay_ms(1000);
  60.         Delay_ms(1000);
  61.         Uart_Send_String("AT\r\n");
  62.         Delay_ms(1000);
  63.         Delay_ms(1000);
  64.   Uart_Send_String("AT+CIPMUX=1\r\n");
  65.         Delay_ms(1000);
  66.         Delay_ms(1000);
  67.   Uart_Send_String("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
  68. }
  69. void InterruptUART() interrupt 4
  70. {
  71.     if (RI)  //接收到字節(jié)
  72.     {
  73.         RI = 0;  //手動清零接收中斷標(biāo)志位
  74.         dat = SBUF;  //接收到的數(shù)據(jù)保存到接收字節(jié)變量中
  75.          if(dat=='k')
  76.                                  {
  77.                                          LED = ~LED;
  78.                                  }                                         //接收到的數(shù)據(jù)又直接發(fā)回,叫作-"echo",
  79.                          //用以提示用戶輸入的信息是否已正確接收
  80.     }
  81.     if (TI)  //字節(jié)發(fā)送完畢
  82.     {
  83.         TI = 0;  //手動清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
  84.     }
  85. }
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-25 21:15 | 顯示全部樓層
k455619 發(fā)表于 2017-10-25 16:49
u8 *string   這個意思 是 定義一個為U8*類型的變量, u8*的意思是:定義一個無符號8位整數(shù)且這個整數(shù)只能 ...
這個*不是跟著string的嗎,u8是unsigned char的意思,為什么要用這個函數(shù)做中轉(zhuǎn)呢,全部函數(shù)我已經(jīng)放下面了。謝謝
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-25 21:16 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-10-25 14:21
01.void Uart_Send_String(u8 *string)
這里的 string 只是一個變量,不是指的數(shù)據(jù)類型
嗯,但*是代表什么呢,另外為什么要用這個函數(shù)做中轉(zhuǎn),直接賦值不行嗎,具體全部代碼我已經(jīng)貼下面了,謝謝了
ID:242956 發(fā)表于 2017-10-25 22:30 | 顯示全部樓層
p是指針 指針是一個變量,其值為另一個變量的地址,即內(nèi)存位置的直接地址。*p就是那個變量 *就相當(dāng)于把地址解析出來
ID:232280 發(fā)表于 2017-10-26 08:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wyhJjd147 發(fā)表于 2017-10-25 22:30
p是指針 指針是一個變量,其值為另一個變量的地址,即內(nèi)存位置的直接地址。*p就是那個變量 *就相當(dāng)于把地址 ...
懂了,謝謝了
