2017-10-25 22:12 上傳
一、使用說明
鴛鴦測距模塊是 FreeCars 電子根據(jù)第十屆雙車控制需求,特別研發(fā)的分離式測距模塊,包含發(fā)送模塊和接收模塊。發(fā)送模塊按照 50Hz 的頻率發(fā)送聲波,因此接收模塊正常接收到信號時,會輸出 50Hz 的脈沖,脈沖寬度表示聲音在空氣中傳播的時間 t,聲速大概使用 340m/s 即可。
使用本產(chǎn)品時,只需將兩個模塊分別放在兩個車上即可,模塊測量得到的是兩個模塊間的直線距離。
本模塊僅僅輸出測量的距離信息,符合組委會關于超聲波的規(guī)定,因此可以直接用到比賽中,同學們無需自行制作。
距離計算公式:
distance = Tw * 340m/s
其中 Tw 單位是 s,distance 單位是 m.
二、硬件連接
2017-10-25 22:13 上傳
注意:State 腳輸出高電平表示檢測到正確的距離,低電平表示 DO 輸出無效,
也就是接收模塊檢測不到發(fā)送模塊的信號,此時 DO 可能沒有脈沖輸出,也有可
能輸出寬度為 16.66ms(5.5m 左右的最大距離)的脈沖,因此我們建議,但檢測
到脈沖寬度大于 15ms 時,就認為檢測的距離是無效的。
一般應用可以不使用 State 引腳,檢測 DO 輸出的脈沖寬度即可。
注意:模塊供電電壓絕對不允許超過 5.5V,否則立即燒毀!
使用一般的 5V線性穩(wěn)壓電源芯片供電即可。
2017-10-25 22:13 上傳
完整的pdf文檔下載:
FreeCars電子電磁組鴛鴦測距模塊使用說明.pdf
(314.91 KB, 下載次數(shù): 56)
2017-10-25 14:29 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
