查看: 1684|回復(fù): 0
單片機(jī)232通訊
ID:243199 發(fā)表于 2017-10-26 18:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include"delay.h"
#define uint  unsigned int
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 初始化串口程序,晶振11.0592, 波特率9600
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
    uchar i = 0;
    uchar code Buffer[] = "Welcom                  ";     //所要發(fā)送的數(shù)據(jù)
    uchar *p;
    Com_Init();
    p = Buffer;
switch(P3)  //P3口作為獨(dú)立按鍵輸入端,檢測端口電平并做如下判斷
            case 0xfe:
                P1=0xfe;
       SBUF = *p;
        while(!TI)                   //如果發(fā)送完畢,硬件會(huì)置位TI
        p++;
        if(*p == '\0') break;       //在每個(gè)字符串的最后,會(huì)有一個(gè)'\0'
        TI = 0;                      //TI清零
                 break;//0xfe = 1111 1110,
//說明連接在P3.0端口的按鍵被按下,顯示對應(yīng)的數(shù)字然后跳出循環(huán)
                case 0xfd:P1=0xef;break;//調(diào)用表中的第三個(gè)
//元素 0xa4 下標(biāo) 0 才表示數(shù)組中的第一個(gè)元素                //case 0xf7:P1=dofly_table[4];break;
                //case 0xef:P1=dofly_table[5];break;
        //        case 0xdf:P1=dofly_table[6];break;
        //        case 0xbf:P1=dofly_table[7];break;
        //        case 0x7f:P1=dofly_table[8];break;
                default:break;    //如果都沒按下,直接跳出
                     //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
