查看: 3486|回復(fù): 1
MPU6050姿態(tài)解鎖程序及其庫函數(shù)I^2Cdev庫函數(shù),免費(fèi)分享
ID:243240 發(fā)表于 2017-10-26 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下為MPU6050姿態(tài)解鎖程序
為arduino板子的,運(yùn)行的前提是需要將I^2Cdev庫函數(shù)MPU6050庫函數(shù)放置于arduino的libraries中,有些電腦在你放置于libraries后會自動被復(fù)制于我的文檔中,這會在檢測程序時自動告訴你某個庫函數(shù)有兩個地址,其中一個未運(yùn)行。此時刪除剛才放置于arduino的libraries的那幾個庫函數(shù)即可,軟件會自動運(yùn)行我的文檔中的程序。但未報錯請勿刪除!。
  1. #include "Wire.h"
  2. #include "I2Cdev.h"
  3. #include "MPU6050.h"
  4. MPU6050 accelgyro;
  5. int16_t ax, ay, az;
  6. int16_t gx, gy, gz;
  7. bool blinkState = false;
  8. void setup() {
  9.     Wire.begin();
  10.     Serial.begin(38400);
  11.     accelgyro.initialize();
  12. }
  13. void loop() {
  14.   //加速度G量程范圍對應(yīng)的最低有效位靈敏度,+、-2G 16384lsb;+、-4G 8192LSB;+、-8G 4096lsb;+、-16G 2048LSB.
  15.   //角速度A量程范圍對應(yīng)的最低有效位靈敏度,205度/S 131LSB;500度/S  65.5LSB;1000度/S 32.8LSB;2000度/S 16.4LSB.
  16.   int g=2048;
  17.   int a=131;
  18.    accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  19.     Serial.print("a/g:\t");
  20.     Serial.print(ax/a); Serial.print("\t");
  21.     Serial.print(ay/a); Serial.print("\t");
  22.     Serial.print(az/a); Serial.print("\t");
  23.     Serial.print(gx/g); Serial.print("\t");
  24.     Serial.print(gy/g); Serial.print("\t");
  25.     Serial.println(gz/g);
  26.     blinkState = !blinkState;
  27. }
同時需要注意的是,每個庫函數(shù)有兩個文件但后綴不同,所以一共四個全部需要復(fù)制進(jìn)入arduino的libraries中。
完整代碼下載地址:
函數(shù)庫.rar (39.41 KB, 下載次數(shù): 9)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:243240 發(fā)表于 2017-10-26 20:26 | 顯示全部樓層
以上舉例中,使用的加速度是正負(fù)16G,測量角度250度。程序中的205是錯誤的抱歉
