查看: 2380|回復(fù): 0
51單片機(jī)之時(shí)鐘程序
ID:243562 發(fā)表于 2017-10-27 22:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include"ds1302.h"
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名         : datapros()
* 函數(shù)功能                   : 時(shí)間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void datapros()
           Ds1302ReadTime();
        DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時(shí)
        DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
        DisplayData[2] = 0x40;
        DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
        DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
        DisplayData[5] = 0x40;
        DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
        DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        Ds1302Init();
                datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
                DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫(xiě)入和讀取時(shí)分秒的地址命令---//
//---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫(xiě)位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時(shí)鐘初始化2016年5月7日星期六12點(diǎn)00分00秒。---//
//---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
* 函數(shù)功能                   : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開(kāi)始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
        _nop_();
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開(kāi)始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫(xiě)保護(hù),就是關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫(xiě)入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)功能
* 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能                   : 讀取時(shí)鐘信息
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
